Název: Jak postupovat pro získání HDO? Přispěvatel: Brandejs 13.09.2007, 00:10 V cihlovém domě 3. patrový je 10 bytů. V druhém patře, kde se chci nově připojit k rozvodné síťi je pouze možno připojit 1. tarifní a nikoliv 2.tarifní (denní a noční), většina obyvatel domu má ale připojen 2.tarif vzhledem k tomu, že v domě není plyn. Elektrikář mi sdělil, že je potřeba přivést do 2.patra do rozvodné skříně "drát" pro HDO. Můžete mi někdo prosím poradit jak velký to je problém a jak mám postupovat? Kdo to povoluje, koho žádat o souhlas, kolik to celé může stát, zda se mohu připojit na něčí HDO či musím mít svoje vlastní. Název: Re: Jak postupovat pro získání HDO? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 13.09.2007, 00:26 Řekl bych, že je to málo informací - budu proto pouze předpokládat. Jsou v každém patře elektroměry pro byty, nebo jsou soustředěny někde dole v jednom rozvaděči? Pokud jsou dole a nahoru je veden jeden kabel, pak tam skutečně chybí ten kabel pro HDO. Ale pokud jsou elektroměry v každém patře - tedy pro byty v tom patře, pak není problém. Je ale nutné provést úpravu elektroměrovéh o rozvaděče tak, že je nutné připravit ještě jednu desku či místo pro spínač HDO. Zkuste možná ještě jiného elektrikáře, jestli vám potvrdí řešení předešlého. Tolik asi informace z podkladů, které od vás jsou.
Povolení musíte žádat na příslušném rozvodném závodě - oni vám dají informace, jak postupovat. V současné době alespoň ve vých. Čechách chtějí mít samostatné místo pro HDO a ne je spojovat s ostatními. Je to proto, že jsou různé sazby, proto by jeden spínač HDO pro všechny nestačil. Cena se dá těžko odhadnout, protože nevím, co vše bude nutné udělat. To by vám měl říci elektrikář, na kterého se obrátíte. Ten by měl mít také schválení od rozvodných závodů na vstup na neměřenou část a zajistit revizi odběrného místa pro novou smlouvu s rozvodnými závody. Snad vám tato informace bude stačit alespoň pro začátek. Název: Re: Jak postupovat pro získání HDO? Přispěvatel: Brandejs 13.09.2007, 13:24 (poklona) za odpověď,
ještě upřesním - na každém patře je rozvodná skříň pro každý byt. Jak postupovat v případě, že v rozvodné skříni není místo pro připojení HDO? (poklona) Název: Re: Jak postupovat pro získání HDO? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 13.09.2007, 18:58 Pokud vím, tak na území Prahy (PRE) ani nechtějí dvě místa (elektroměr a HDO). Relé dávají přímo na svorkovnici elektroměru. U nás ve východ. Čechách to ale tak nechtějí. Chce to jedině domluvit se s místním rozvodným závodem - jinak nezbývá než udělat si místo pro HDO - tedy jiný rozvaděč.
Název: Re: Jak postupovat pro získání HDO? Přispěvatel: Štefan Beláň 13.09.2007, 20:14 TO: Brandejs
Pokud nejste v oblasti PRE, tak pravděpodobně budete potřebovat samostatné HDO. Nemáte moc možností. :-\ Při revizích jsem se setkal s novou plastovou rozvodnicí osazenou na chodbě vedle elektroměrové skříně JOP (JOZ). Vypadalo ta celkem dobře. 8) PS: Předpokládám, že se jedná o panelový dm. Název: Re: Jak postupovat pro získání HDO? Přispěvatel: Josef Křemen 13.09.2007, 22:29 Zřejmě se jedná o obnovení odběru. Pokud je dům bez centrálního ohřevu TUV a centrálního topení tak i ve vašem bytě bylo při stavbě počítáno s noční sazbou, tak by tam rezerva na HDO měla být.
Poud tam není, tak je víc možností. Nevím kde to je, ale nejen PRE, ale i ČEZ za určitých podmínek montuje HDO na kryt svorkovnice elektroměru (vlastní zkušenost). Popř. použít stávající HDO souseda pro Vaše ovládání. A do bytu by ovládačka mohla jít. V moravských zemích nevím. |
