Název: Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň? Přispěvatel: Plechi 12.09.2007, 18:23 ...,
do kuchyně mám zavedeny vodiče: 1x3f(4x2,5mm), 2x16A(2,5mm), 1x10A(1,5mm). V kuchyni je lednice s mrazákem, mikrovlnka, myčka, digestoř, nějaké zásuvky nad linkou a trouba+varná deska. Plánuji: 3f použít pro troubu a varnou desku 1x16A pro lednici s mrazákem, mikrovlnku a digestoř 1x16A pro myčku + zásuvky nad linkou (konvice, toustovač atd.) 1x10A pro osvětlení nad linkou + bodovky (přes vypínače) Chraniče použity nebudou případně dmožno zařadit jeden pro zásuvky nad linkou. Je to takto možno uspořádat, případně navrhnete jiné řešení? ... . Název: Re: Je to takto možno uspořádat instalaci, případně navrhnete jiné řešení? Přispěvatel: Michal Slabý 12.09.2007, 22:20 Digestoř bych zapojil přes jistič 1/10.
Název: Re: Je to takto možno uspořádat instalaci, případně navrhnete jiné řešení? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 13.09.2007, 00:41 To máte stávající zařízení, které se nebude měnit? Nebo chystáte rekonstrukci kuchyně a ty kabely jsou nyní použité? Bude nutné provést na nové zařízení revizi?
Mé otázky jsou proto, že je více možností - pokud se jedná o stávající zařízení a nebude se nic měnit, pak s tím nic nedělejte. Pokud ale chystáte měnit kuchyň i zařízení a bude nutné vystavit výchozí revizi, pak použité kabely nevyhoví -bude je nutné nahradit kabely 5C a 3C podle jištění a použití. Podle mých zkušeností nyní trouby a varné desky (sklokeramika) dělají tak, že je nutné použít třífázový přívod pro varnou desku a ještě jeden přívod (230V - 3C) pro troubu. Pro nyní použité kabely by nebylo možné chránič použít - alespoň předpokládám, že jsou ve starším provedení (4x a 2x). Také bych vám doporučil instalovat zás. obvodů více - minimálně pro myčku, dále i pro mikrovlnku. To zařízení, které chcete dát na jeden obvod by vás omezovalo v použití zařízení. Např. při použití myčky a konvice by mohl být okamžitý proud větší než vřazený jistič - myčka předpokládám má okolo 10 - 16A a konvice také okolo 10A, což je již 20 až 26A). Budete chtít kontrolovat a hlídat, zda máte něco v zásuvce zapnuté, aby nedošlo k vypnutí jističe? To jen na zamyšlenou ze zkušeností. Název: Re: Je to takto možno uspořádat instalaci, případně navrhnete jiné řešení? Přispěvatel: Plechi 13.09.2007, 06:51 Je to nová kuchyně, připravená kdysi tak, že v rohu místnosti je krabice s novou elektroinstala cí (5c a 3c), kam jsou vyvedeny kabely z rozvaděče a jsou k dispozici jen tyto, nic víc. Nyní chci z této krabice rozvézt instalaci po kuchyni. Dříve se nepočítalo s myčkou, nyní bude. Revize se dělat nebude.
Proto žádám o radu, jak toto nejlépe vyřešit. Máte pravdu pane Klinský, sporák je 230V 16A a deska 400V 3x 16A. To znamená na jeden zásuvkový okruh připojit ještě sporák. Jako spotřebiče s největším příkonem tedy počítám sporák (cca 2,5kW), myčku (3kW), konvici (2kW), mikrovlnku (1,5kW) a varnou desku (pro tu je ale vyhrazena trojfáze). Počítám tedy: 3x16A - varná deska 1x16A - lednice s mrazákem, mikrovlnka, sporák, příp. digestoř (vše zároveň by mělo být schopno bežet) 1x16A - konvice, myčka (otázka je, jestli budou moci běžet obě zároveň) 1x10A - světla, příp. digestoř Lednici záměrně nedávám na okruh s myčkou a zásuvkama nad linku pro příp. pozdější použití chrániče. Za další rady budu rád ... vím že dva zásuvkové okruhy v kuchyni je málo, ale jinak to nepůjde a musím to udělat tak, aby vše fungovalo bez problémů. (poklona) . Název: Re: Je to takto možno uspořádat instalaci, případně navrhnete jiné řešení? Přispěvatel: Miloslav Dunda 15.09.2007, 23:48 Nedoporučuji pro vaření osadit třífázový jistič, ale tři jednofázové. tedy za předpokladu, že máte osazenou sporákovou kombinaci nebo nějaký jiný vypínač vypínající všechny tři fáze.
Název: Re: Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.09.2007, 10:21 To Plechi :
Není to sice ideální, ale zásuvka pro troubu by se dala připojit k okruhu pro varnou desku. Není to nijak vyjímečné, často se stane, že je připraven jeden kabel pro 5Cx 2,5 pro sporák all-in-one a nakonec se použije zvlášť varná deska a zvlášť trouba a je nutné improvizovat. Zatížení jednotlivých fází u varné desky není stejné, navíc málokdy nastane situace, že by byly v provozu všechny plotýnky. Uživatel kuchyně má obvykle tak dvě svoje "oblíbené" plotýnky a zbývající se využívají jen minimálně. Také je možné zapojit varnou desku jen dvě fáze (většina varných desek i sporáků se dá zapojit různým způsobem, uvedeno v dokumentaci k výrobku) a zbývající fázi využít pro troubu. Potom by tedy také nemuselo stačit jištění 3x 16A a musel by se použít jistič 3x 20A. Vzhledem k tomu, že se o tuto problematiku vůbec zajímáte, máte určitě zájem na bezproblémovém provozu. Potom pro vás asi nebude problém trochu si zaexperimentov at a s pomocí kleštového ampérmetru najít nějaké řešení ;) Osobně bych tedy navrhoval toto řešení : - varnou desku propojit s troubou, jak jsem popsal výše. - na první zás. okruh 16A připojit myčku s lednicí. Lednice nemá žádný zvláštní příkon. - druhý zás. okruh 16A ponechat pro ostatní spotřebiče (mikrovlnka, konvice ...) - na světelný okruh 10A připojit osvětlení a digestoř. Toto je samozřejmě konkrétní návrh řešení pro tuto situaci. V nových instalacích obecně platí, že pro každý spotřebič nad 2 kW by měl být samostatný okruh, tzn. samostatné přívod z podružné rozvodnice a samostatný jistič. To Dunda : Osobně bych nedoporučoval vaše nedoporučení :) Už jsme o tomto psali v v jiné diskuzi. Název: Re: Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň? Přispěvatel: Milan Karvánek 16.09.2007, 11:55 3 jednofázové jističe rozhodně né! viz: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5864.0.html
Název: Re: Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň? Přispěvatel: Jarda Bonifác 04.06.2008, 11:28 Měl bych dotaz, co se týče el. instalace v kuchyni: Doporučíte dát na jeden okruh kombinovanou lednici, 2x osvětlení nad kuchyňskou a digestoř – jištění 1x16A? Při návrhu se opomenulo na světla a digestoř. Jelikož světelné okruhy jsou obsazeny a lednice má samostatný okruh, napadlo mě toto řešení. P.S. Jedna se o novou elektroinstala ci.
