Název: Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka? Přispěvatel: Josef Dvořáček 28.08.2007, 00:06 Kamarad provadí rekonstrukci bytu, při te příležitosti mě poprosil jestli bych mu nezapojil nějake spotřebiče, všechno bylo v pohodě až do doby kdy jsem přišel připojovat lampičky, digestoř a osvětleni zrcadla v koupelně.
Veškeré elektro spotřebiče koupené v Ikea a baumax. Zajimalo by mě zda u lampičky ,ktera je na obrazku jeji kryt je proveden z elektricky vodivého materialu, musí byt ochrany vodič přiveden na elektricky vodivý kryt lampičky? A jak toho docilit když tam neni žadna svorka? Navic v návodu jsem se dočetl že tuto lampičku lze použít i v koupelně. Úplně stejna situace nastala u digestoře plechovy komin složeny ze 3 časti bez pospojeni ochranym vodičem, to nemluvím o drátkach vevnitř lampičky a digestoře(pravděpodobně vyrobci šetři uplně všude i na drátu). Zajimal by mě názor vás reviznich techniku na elektrické vyrobky typu Baumax Ikea atd. A zda prohlašení prodejce o bezpečnosti vyrobku lze brát vážne. Název: Re: Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka? Přispěvatel: Jan Němec 28.08.2007, 09:25 Důležité je, jak je těch spotřebičů řešená ochrana. Jestli chybí ochranná svorka, je tam dvojitý čtvereček - značka ochrany dvojitou izolací?
Název: Re: Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka? Přispěvatel: František Leopold 28.08.2007, 13:15 Jak sem tak koukal na tu lampičku, něco podobného se mi dostalo taky do ruky, ale ta měla vevnitř svorkovnici-"plast.čokoládu" a na ní se PE dal připojit..Jest li to tahle nemá, pryč s ní z koupelny, protože tam nemá co dělat..Pochybo val bych o nějakém dvojitém krytí a už vůbec bych nebral v potas "prohlášení výrobce", protože číňané jsou všehoschopní :) Co se týče té digestoře, upřímně se dívím, že tam žádný bod připojení PE není, vždyť je to celé z kovu..
Název: Re: Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka? Přispěvatel: Pavel Horský 28.08.2007, 13:24 To Leopold: ano, máte pravdu, digestoř je ve většině případů z kovu, ale jen povrchový obal. Vnitřek digestoře je skoro vždy v plastu. V něm jsou také instalovány veškeré el. součásti. Pak se jedná o spotřebič tř.II ( jak píše p. Němec.......dv ojitý čtvereček)
U té lampy bych docela váhal, ale když bude mít zn. CE a označení tř.II, tak bych se její montáži nebránil ani nebál. Název: Re: Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka? Přispěvatel: raj 28.08.2007, 14:36 Tak to ja mam odlisnou zkusenost. Svetlo na strop z Hornbachu. Pekny design, 3x60W, cena... to uz bylo horsi ale dejme tomu. Po rozbaleni jsem se mirne podivil - 3 objimky bez jakehokoliv prodratovani, bez privodni svorkovnice, sroub na PE nikde, proste NIC. Zvazoval jsem dilema 10ti minut prace ci hodinove diskusi v prodejne. Na natlak manzelky jsem se vydal zpet a svete div se - "svitidlo musi zapojit pouze koncesovany elektrikar a ten si tudiz je schopen tyto veci prece udelat sam". Jak mi rekl nejmenovany prodavac v tomto obchodaku, ustredi vymyslelo tento zpusob, aby se ochranilo pred pripadnymi zalobami za odskodne pri urazu el. proudem.
Název: Re: Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka? Přispěvatel: Pavel Horský 28.08.2007, 15:22 Asi tuším o jakých svítidlech je řeč. Plafón neboli "UFO". Při větším počtu je opravdu radost je drátovat. >:D
Název: Re: Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 29.08.2007, 18:46 Poznámka na okraj:
Koupím-li vykuchané svítidlo, prodrátuji ho, doplním svorkovničku (abych to měl kde proklemovat) nestávám se náhodou z hlediska 22/1997 Sb. tím kdo uvádí na trh, na jehož hlavu padají všechny možné průšvihy? Název: Re: Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka? Přispěvatel: Miloslav Dunda 29.08.2007, 21:49 Když už jsme u těch svítidel. Měřili jste někdo hodnotu impedanční smyčky na svítidle UFO nebo půl UFO? Často nenaměříte nic, přitom ve svítidle je ochranný vodič připojen, ale nýty držáku objímky jsou nanýtované na nalakovaný talíř svítidla a ten lak nepřevádí. Svítidlo lze tedy hodnotit asi jako nevyhovující.
Název: Re: Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka? Přispěvatel: Kamil Novák 29.08.2007, 22:49 To Leopold: ano, máte pravdu, digestoř je ve většině případů z kovu, ale jen povrchový obal. Vnitřek digestoře je skoro vždy v plastu. V něm jsou také instalovány veškeré el. součásti. Pak se jedná o spotřebič tř.II ( jak píše _ Němec.......dv ojitý čtvereček) U té lampy bych docela váhal, ale když bude mít zn. CE a označení tř.II, tak bych se její montáži nebránil ani nebál. Kolega Horský má pravdu. Nepovažuji se za znalce odsavačů par, ale hooodně dlouho jsem neviděl žádný, který by nebyl označen II.tř., ačkoli mají asi všechny kovovou konstrukci (je-li řeč pouze o bytových). Jen je někdy potřeba dlouho hledat, než značku II.tř. objevíte. |
