Název: Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS? Přispěvatel: Jenda_Svejdik 27.08.2007, 23:55 V současnosti začínám řešit navýšení rezervovaného příkonu.
Současný stav - hlavní el.rozvaděč na štítku OSP Bruntál, rok výroby 1978, hlavní jistič 1x20A, rozvody hlavně v hliníku + sem tam někde měď - rozvod pro koupelnu + nově přidané zásuvky při rekonstrukci. Nově bylo požádáno o 3x20A. Ve vyjádření dodavatele (ČEZ - sev.morava) je mimo jiné uvedeno - "Bude proveden nový svod AY 4x16mm do nově umístěné HDS na fasádě objektu" - můj dotaz = jak vypadá požadovaný vodič - tzn. přibližný průměr celého káblu, jeho tvar, co značí zkratka AY? Dále co je myšleno zkratkou "HDS" ? :) V každém případě bude třeba elektroinstala ční firma, můžete někoho doporučit - nejlépe z okresu Bruntál? Název: Re: Dotaz na kabel a zkrtku HDS ... :-) Přispěvatel: Jiří Hladký 28.08.2007, 08:57 AY 16 znamená "izolovaný hliníkový drát 16mm" , HDS je pojistková skříň pro tři pojistky zapuštěná ve zdi objektu. Nechte si instalaci udělat od firmy a ty si s tím poradí. Osobně bych místo hliníku dal kabel CYKY 4Bx10, což je trochu dražší, ale vydrží rozhodně dýl. ;)
Název: Re: Dotaz na kabel a zkrtku HDS ... :-) Přispěvatel: Josef Prouza 28.08.2007, 17:49 HDS znamená hlavní domovní skříň, běžná 3x100 má rozměr cca 30x20x10. AYKY 16 je standard má průměr asi 14 mm, používá se z důvodu eliminace přechodových odporů, protože vzdušné sítě jsou Al a špatně provedený spoj pak dělá problémy. V případě že se jedná o izolovaný kabel AES lze použít bezproblémů Cu, protože propichovací svorky jsou na toto uzpůsobeny. Pokud se jedná o přípojku u ČEZu, zřizuje ji ČEZem pověřená firma na náklady ČEZu. Vaše starost je odvod z HDS do hodin, kde je vhodné použít kabel CYKY 4x10 a výměna starého rozvaděče měření za nový, nejlépe plastový.
Název: Re: Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS? Přispěvatel: Josef Prouza 28.08.2007, 20:04 Blbnu (doh), průměr AYKY 16 je kolem 20mm
