Název: Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A? Přispěvatel: david W... 20.08.2007, 18:48 Potřeboval bych stabilizovat napětí na sekundáru trafa...
Sekundár na trafu má kolem 109V a potřeboval bych aby měl 100V +- 4V a aby stabilyzátor vydržel proudovou zátěž tak do deseti Ampér... Kdyby jste někdo měl nějaký osvědčený schéma i z hodnotami součástek,,byl bych vám vděčen ;) Název: Re: Jaký zvolit stabilyzátor napětí Přispěvatel: Miloslav Janoušek 20.08.2007, 19:30 K čemu to má sloužit? Chcete stabilizovat střídavé napětí a nebo stejnosměrné? Dost málo informací.
Název: Re: Jaký zvolit stabilyzátor napětí Přispěvatel: david.. 20.08.2007, 21:15 Jopravda zapoměl jsem... je to jednofázový trafo a je to napájení pro motor ( kolem 2,5kW asi krokový motor, ovládaný přes řídící jednotku ) ... sekundar bude střídavý napetí...
Název: Re: Jaký zvolit stabilizátor napětí Přispěvatel: Michal Dráb 17.09.2007, 07:27 skor než by ste kompikovane hladal riešenie,najjednoduchšie riešenie je odvinuť z trafa pár závitov, zo sekundáru to nebude ani taky problem a merať kedy dá trafo okolo 100 V
