Název: Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí? Přispěvatel: Marel Jícha 14.08.2007, 10:29 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
Název: Re: Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí? Přispěvatel: Petr Doležal 14.08.2007, 10:50 Na takto stylizovaný dotaz vám nikdo při nejlepší vůli neodpoví.
Upřesněte dotaz, resp. čeho se obáváte a pod. Název: Re: Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí? Přispěvatel: Pavel Horský 14.08.2007, 15:31 Určitě na elektrikáře
Název: Re: Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí? Přispěvatel: Hynek Bureš 14.08.2007, 15:40 Zkuste http://www.primeros.cz/produkty/navod/ nebo http://www.durex.cz/item_detail.php?id=14 a jsou elektronicky testované
Název: Re: Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí? Přispěvatel: Vladimír Seidl 18.08.2007, 07:25 >:D >:D >:D
Název: Re: Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.08.2007, 09:56 TO: Jícha
Je mnoho výrobců relé. Například ELKO EP vyrábí relé HRN. Umí hlídat podpětí i přepětí, ss i stř v různých rozsazích. Stačí si vybrat to správné. ;) Doufám že jste neměl nemyslel stabilizaci napětí. :-\ http://search.atomz.com/search/?sp_a=sp100383b1&sp_q=HRN&sp_p=all&sp_f=Windows-1251 http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/hrn-35.htm Název: Re: Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.08.2007, 10:20 No možná taky mohl tazatel myslet, že potřebuje dočasně zaizolovat venkovní vedení na střešácích třeba kvůli rekonstrukci střechy.....Po tom se musí obrátit na nějakou elektromontážn í firmu....
Pak třeba chtěl chránit "napětí" před zloději a pak ude nejvodnější PČR či nějaká hlídací agentrura ;D Název: Re: Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí? Přispěvatel: Pavel Skalník 19.08.2007, 16:24 Pokud se vám jedná o přepětí,nebo podpětí v el. síti,obraťte se na rozvodné závody.Ty by vám měli zaručit dodávku příslušného napětí bez nebezpečného kolísání.
