Název: Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu Přispěvatel: hoptrop 11.08.2007, 10:49 Poslete mi, prosim, nekdo nakres. Uz se to tu snazim nakreslit 2hodiny a stale to mi nevychazi, aby to fungovalo. A jeste staci pouzit pouze kolebkove vypinace nebo musim mit i krizene?
Název: Re: Schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu Přispěvatel: Josef Prouza 11.08.2007, 11:18 Ono je snazší zaměstnat dotazem někoho jiného, než se snažit sám a použít třeba GOOGLE. http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/em_dinst/zapvyp.php
Název: Re: Schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu Přispěvatel: Otakar Dosbaba 11.08.2007, 11:37 Zkoušel jsem najít odkaz i zde, na Elektrice, ale zrovna mě nenapá to správné slovo pro zdejší vyhledávač, aby vyjelo schémátko, co jsem zde již jednou uváděl. Přikládám jej tedy znovu.
Název: Re: Schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu Přispěvatel: Petr Doležal 11.08.2007, 12:20 Něco taky zde:
http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129/view?searchterm=k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%BD Název: Re: Schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu Přispěvatel: halik 11.08.2007, 16:50 Zkoušel jsem najít odkaz i zde, na Elektrice, ale zrovna mě nenapá to správné slovo pro zdejší vyhledávač, aby vyjelo schémátko, co jsem zde již jednou uváděl. Přikládám jej tedy znovu. Bez toho extra taženého N vodiče pro ty signálky - viz. schéma s impulsním relé - to nejde? Připadá mi zbytečné tahat všude další drát. S patřičně k takovému účelu sestrojeným impulsním relé to přece musí jít zvládnout i jen se dvěma dráty... Že při stisku tlačítka nebude pak na ten moment svítit LEDka by nevadilo. Název: Re: Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu Přispěvatel: Otakar Dosbaba 12.08.2007, 13:41 To halík:
1) Jde to, vodič N je tam pro informaci, jak by to bylo optimální 2) Vodič N by se netahal extra, předpokládal jsem použití kabelu 3D (když by se náhodou někde ještě dal koupit). 3) Kontrolkami při svitu prochází proud. Z hlediska spotřebiče (např. osvětlení chodby) zanedbatelný, avšak z hlediska potřebného ovládacího proudu impulsního relé již významný. Při větším počtu signálek je při dvouvodičovém ovládacím vedení proud již natolik velký, že jej vstupní elektronické obvody tohoto relé vyhodnotí jako sepnuté tlačítko. Pak je nutné doplňovat na tento vstup "umělou" zátěž, nejčastěji v podobě doplňkového DIN modulu s RC členem. |
