Název: Jak je chráněn kabel volně položen podel zdi domu? Přispěvatel: ilon 09.08.2007, 18:00 Soused vede z půdy svého domu kabel s aktivním elektrickym proudem,
po plechové střeše, kolem okapu a přímo po zemi u našeho domu/5cm/, ničím není chráněn, domnívam se, že toto není možné, mám obavu s probijením, nebo i s požárem domu. Jak je to tedy s vedením el.proudu v exteriéru? Jaký je na to kabel potřeba? Název: Re: Jak je chráněn kabel volně položen podel zdi domu? Přispěvatel: halik 09.08.2007, 19:27 Asi by bylo dobré zmínit i pohnutky pana souseda. K čemu mu to slouží, co tím napájí? Pokud je to jen dočasný pohyblivý přívod např. pro míchačku umístěnou pár dní venku, tak to lze tolerovat.
Pokud to je něco "trvalého" rázu, měl by kabel uložit do země a nebo si umístit na střechu malý střešník, popř. vetknout skobu do štítu střechy a jít dále závěsným kabelem v dostatečné výšce až k místu spotřeby. U vodičů pro napětí do 1kV ochranná pásma neexistují, je jen norma, která říká, jak vysoko musí jít vodiče nad vozovkou, chodníkem, hranou střechy, jak daleko od okna, apd. Název: Re: Jak je chráněn kabel volně položen podel zdi domu? Přispěvatel: -George 09.08.2007, 19:35 Měla by jste opravdu blíže specifikovat onen kabel, hlavně jeho účel, protože někdo má z půdy natažený třeba koaxiál od antény a kabel jako kabel...
Název: Re: Jak je chráněn kabel volně položen podel zdi domu? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.08.2007, 19:51 Kabely musí být do výšky 2,5 m chráněny proti mechanickému poškození, například uložením do ochranné trubky. (!)
Název: Re: Jak je chráněn kabel volně položen podel zdi domu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.08.2007, 20:02 Dát tip těm správným spoluobčanům a oni to odnesou do sběru. To se ale mezi slušnými sousedy nedělá.
Název: Re: Jak je chráněn kabel volně položen podel zdi domu? Přispěvatel: ilon 10.08.2007, 06:24 Rozšiřuji svoji otázku.Kabel je trvalého rázu, zásobuje elekt.proudem 150m vzdálenou autodílnu s vrakovištěm.Il on
Název: Re: Jak je chráněn kabel volně položen podel zdi domu? Přispěvatel: ilon 10.08.2007, 06:27 Soused vede z půdy svého domu kabel s aktivním elektrickym proudem, (poklona) za odpovědi,rozšiřuji poznatky,kabel slouží k napájení elektickým proudem 150m vzdálenou dílnu autoservisu a vrakoviště.Ilo npo plechové střeše, kolem okapu a přímo po zemi u našeho domu/5cm/, ničím není chráněn, domnívam se, že toto není možné, mám obavu s probijením, nebo i s požárem domu. Jak je to tedy s vedením el.proudu v exteriéru? Jaký je na to kabel potřeba? Název: Re: Jak je chráněn kabel volně položen podel zdi domu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.08.2007, 09:48 Pokud jde o probíjení, požár,... Co to je za kabel?
Kabel CYKY by měl být v provedení, že se nebude prorážet, pokud nebude plášť poškozen (což při volném uložení na nevhodný podklad nemůžeme vyloučit), správně dimenzovaný kabel (průřez - odběr - jištění) by se neměl ohřát tak, aby cokoliv zapálil... Něco jiného je, když si někdo natáhne jakýkoliv kus izolovaného drátu a něco přes to provozuje. Předpokládám, že autoservis nebo podobný provoz by měl mít přípojku řádně udělanou, měla by na tom být revize,... Ale pod něco takového bych se já podepsat nechtěl. Při vzdálenosti 150metrů už by "slabý" kabel mohl mít takové parametry, že by nebyly splněny některé požadavky pro ochranu samočinným vypnutím v síti TN dle 33 2000-4-41 Jako občan máte právo se obrátit na stavební odbor při MěÚ, můžete upozornit dodavatele elektrické energie ve vašem regionu na to, že pravděpodobně přípojka pro domácnost je využívána v dalším objektu k podnikatelským aktivitám, můžete zkusit i stížnost u živnostenského úřadu, když to správně podáte, může to provozovatele "něco stát", může dostat závazný příkaz k odstranění,... Ale než cokoliv takového zkusíte, co takhle se dohodnout? Není to nic dobrého poštvat si proti sobě souseda a nikdy nevíte jak vám to někdy vrátí. Název: Re: Jak je chráněn kabel volně položen podel zdi domu? Přispěvatel: ilon 10.08.2007, 11:45 ,ráda bych vám všem poděkovala za ,pro mne ,důležité informace a přeji pěkný den.Ilon :)
