Název: Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie? Přispěvatel: Pretty.1 30.07.2007, 07:40 Máme si postavit elektrický sloupek,aby nám byla k pozemku zavedena elktřina.
Ale nikdo nám neřekl, jaké rozměry ten sloupek má mít. A z jakého materiálu se má vlastně postavit. Proto se raději chci zeptat. Může být postaven z cihel? Tvárnic? Betonových dílců? Nebo existuje nějaké jiné řešení? Název: Re: Sloupek na elektriku Přispěvatel: Pavel Ryšavý 30.07.2007, 07:52 Pod kterou energetiku spadáte?
Je několik možností, koupit hotový pilíř a usadi jej, nebo koupit elektroměrový rozvaděč určený k obezdění. Například: www.dck.cz Název: Re: Sloupek na elektriku Přispěvatel: Jaroslav Hasala 30.07.2007, 11:25 Rozměry ani materiál pilířku nejsou přímo předepsány.
Platí určité zásady, např. rozvaděč má být osazen tak, aby byl střed elektroměru 150 - 170 cm nad terénem. V oprávněných případech může být elektroměrový rozvaděč umístěn i níže, nejméně však 60 cm nad terénem (od spodní hrany rozvaděče). Název: Re: Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie? Přispěvatel: Josef Křemen 30.07.2007, 12:13 Důležité je pro kterého distributora. Součástí tohoto sloupku je ( nebo bývá) přípojková skříň a tu vám postaví distributor. Vy si pouze nad přípojku dozdíte - nebo necháte od prováděcí firmy vyzdít - rozvaděč pro elektroměr.
Pro informaci - v PRE je minimální výška číselníku elektroměru 150 cm, vyjímku lze žáddat při výšce 100 - 150cm. A pokud možno z bílých cihel. Ale myslím si, že materiál je prostor pro diskuzi. Název: Re: Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie? Přispěvatel: Kamil Novák 30.07.2007, 13:24 ...přípojková skříň a tu vám postaví distributor. Prozradíte mi, kde to takhle funguje ? :o Název: Re: Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie? Přispěvatel: František Šohajda 30.07.2007, 17:37 Jak píše pan Novák......dis tributor /pracovník RZ/ má max pojistky na výměnu...ale už tak svorku na venkovní vedení.....ne!!!.".pokud mu ji nekoupíte tak nesvítíte!!".... ;D
Název: Re: Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie? Přispěvatel: -George 30.07.2007, 19:57 To Šohajda: Neházejte je všechny do jednoho pytle. Pracovníci RZ - elektroměrová služba, tam budiž. Provoz a poruchovka je o něčem jiném a tam není nouze o proudovku prokusovačku nebo EKáčko.
Název: Re: Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie? Přispěvatel: Černý Hynek 30.07.2007, 21:54 Koukám že v tom nikdo z vás moc jasno nemá !
Pokud požádáte distributora elektřiny ( E-ON,ČEZ,PRE) o připojení na distribuční síť, tak 100% nákladů na připojení hradí distributor elektřiny, ale v žádném případě nehradí výstavbu zděného pilíře ! Název: Re: Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie? Přispěvatel: Kamil Novák 30.07.2007, 23:07 Koukám že v tom nikdo z vás moc jasno nemá ! Pokud požádáte distributora elektřiny ( E-ON,ČEZ,PRE) o připojení na distribuční síť, tak 100% nákladů na připojení hradí distributor elektřiny, ale v žádném případě nehradí výstavbu zděného pilíře ! Když zž v tom Vy máte tak jasno, můžete uvést, co je oněch 100% nákladů na připojení ? ::) Název: Re: Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie? Přispěvatel: Josef Prouza 31.07.2007, 16:40 Funguje to asi tak: Když vám vydá energetika kladné stanovisko k zřízení nové přípojky, pověří zároveň firmu s oprávněním provádět práce pro energetiku, aby - pokud bude provedeno napojení ze sloupu, na tento osadila pojiskovou skříň, nebo povolí-li vám umístit PS do pilíře (nebývá časté), vám tuto skříň firma dodá a provede svod po sloupu do míst kde bude pilíř. Tím jejich povinnost a vynaložené náklady končí. V případě umístění PS na sloupu, hradíte a zajišťujete i odvod z PS- HDV na vlastí náklady. Pilíř- prakticky je v dnešní době jednodušší pořídit plastový pilíř, který stačí zakopat do země a je připraven k připojení. V případě že nelahodí oku, dá se obezdít cihlami. Trvanlivější z hlediska stability použitého materiálu jsou lepší pilíře a skříně DCK.
