Název: Mohu použít sloup DP k uzemnění čerpadla? Přispěvatel: Martin Gromus 11.07.2007, 12:16 V zahradě mi stojí ocelový sloup, který nese trolejbusové troleje, mohu ho použít jako uzemnění čerpadla?
Někdo mi říkal, že ten sloup je spojený s jedním pólem ss napájení trolejbusové trakce. Název: Re: uzemnění na ocelový sloup Přispěvatel: Petr Doležal 11.07.2007, 12:59 Není spojený s žádným pólem.
>:( alespoň v Brně ne Název: Re: uzemnění na ocelový sloup Přispěvatel: Daniel Veceřa 11.07.2007, 14:07 V Plzni prý ano, mají stejnou měnírnu pro tramvaje a trolejbusy, proto je jeden pól uzemněn. Taky v Plzni před pár lety došlo při nastupování do trolejbusu (v zimě-slaná břečka) k úrazu el. proudem.
Název: Re: uzemnění na ocelový sloup Přispěvatel: František Bernard 11.07.2007, 14:59 Při případné poruše izolátoru se může dostat do vašeho zařízení poruchový proud a způsobit česky řečeno "šlamastyku".
Název: Re: uzemnění na ocelový sloup Přispěvatel: Kamil Novák 11.07.2007, 15:04 A proč vlastně máte potřebu to čerpadlo uzemnit ?
Název: Re: uzemnění na ocelový sloup Přispěvatel: Tomáš Štěrba 11.07.2007, 15:23 Tuto otázku vám asi zodpoví pouze příslušný odborník dopravního podniku ve Vašem městě, jelikož ss sítě pro trakci jsou u nás využívány jak v soustavách IT (izol tetra : izolovaní země), tak i TT ( tetra, tetra : země, země).
Z odborného hlediska bych se na tuto soustavu raději nepřipojoval, jelikož SS sítě se sítěmi ST byť se jedná pouze o uzemnění bych neslučoval. Závěrm můj verdikt tedy zní - neuzemňovat na sloup nesoucí trolejové vedení SS sítě jakékoliv ST zařízení, potažmo pokud se jedná ještě o rozdílné hladiny proudů a napětí, což v tomto případě samozřejmě je. Název: Re: uzemnění na ocelový sloup Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 11.07.2007, 19:06 Pokud bych chtěl použít tento sloup jako uzemnění, tak bych se především zajímal jaký odpor uzemnění tento sloup má. Podle hodnoty uzemnění bych pak přemýšlel, jestli případné spojení s jedním pólem může vadit.
Poznámka k názvům IT a TT: I: izolováno T: terra (ne "tetra") – latinsky země Nejsem elektrikář, berte tedy můj názor jen jako úvahu laika. Název: Re: uzemnění na ocelový sloup Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.07.2007, 07:34 A kde se na zemniči může objevit SS napětí, tam je lepší se s jiným uzemněním k tomu moc nepřibližovat, protože ss proud zvyšuje korozi. Proto se také s telefonních ústředen zemnil PLUS, aby nekorodoval strojený zemnič, ale především různé nádné zemniče se zápornějším potenciálem.
Název: Re: uzemnění na ocelový sloup Přispěvatel: Martin Gromus 12.07.2007, 11:08 ad Kamil Novák
Čerpadlo mám na zahradě,je vyrobené z motorku staré vrtačky a malého litinového zahradního čerpadla,celé je přišroubované na nádrži s vodou /starý havířský vozík - jeho korba/,používám to na zavlažování ve skleníku. Napájené je dvoužilovým vodičem 220V. Známý říkal,že bych to měl celé uzemnit,poblíž stojí ten zmíněný sloup vedení trolejbusů MHD. Takže tudy cesta asi nepovede./?/ Btw. Omlouvám se,ale nejsem elektrikář,ale byl bych docela rád ,aby mě to někdy nezabilo Název: Re: Mohu použít sloup DP k uzemnění čerpadla? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 13.07.2007, 07:45 To: Martin Gromus
Vykuchaný motorek z vrtačky připojený dvouvodičově a připevněný na ocelovém vozíku s vodou. Nebýt Vaší poslední věty, myslel bych si, že se chystáte na sebevraždu el. proudem. Čistě teoreticky je pravděpodobné, že uzemnění podle rady Vašeho známého by za určitých okolností (které zatím neznáme) mohlo vést během delšího období provozu takového zařízení ke zmenšení počtu mrtvých. Chcete-li mít zařízení bezpečné, použijte čerpadlo splňující podmínky bezpečného provozu a připojte ho k elektroinstala ci provedené podle nejnovějších předpisů. Což například znamená, že ta elektroinstala ce musí mít své vlastní kvalitní uzemnění. Doporučuji začít vyhledáním projektanta v oboru elektro a konzultací s ním přímo na místě. Ten sloup může a nemusí fungovat jako dobré uzemnění. Ne vše, co je spojeno se zemí, je s ní spojeno tak dobře, aby to mohlo fungovat jako ochrana. Laicky řečeno. Název: Re: Mohu použít sloup DP k uzemnění čerpadla? Přispěvatel: Kamil Novák 14.07.2007, 11:56 TO Gromus :
Podle vašeho popisu je to vaše "čerpadlo" v horším stavu, než si myslíte ! (plc) Vřele doporučuji jej opatrně a ve vypnutém stavu demontovat ! Jestliže ale máte dobrodružnou povahu, na zahradu nechodí žádné děti nebo máte k "čerpadlu" nějaký osobní vztah, tak si opravdu pozvěte elektrikáře. Co nejdříve ! (surprice) Název: Re: Mohu použít sloup DP k uzemnění čerpadla? Přispěvatel: Vojtechh 15.07.2007, 22:33 2 Gromus:
Nemáte fotku toho stroje? ;D Název: Re: Mohu použít sloup DP k uzemnění čerpadla? Přispěvatel: Tomáš Štěrba 16.07.2007, 09:44 Tak v tomto případě dle popisu toho téměř perpetum mobile platí rčené : Kdo uteče, ten vyhraje ::)
