Název: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Georgis Fasulis 02.07.2007, 12:09 Mám obyčejnou panelákovou spíž čili špajzku. Vadí mi, že večer se v ní mezi regály blbě hledá - je tam tma jak v....
Potřebuji ji proto osvětlit. Představuji si malé žárovky (nejlépe studené světlo - LED) pro každý regál zvlášť připevněné na boku na zdi mezi jedn. regály. Nejlépe asi malé napětí 12V + zdroj 230/12V. Existuje nějáká taková soustava osvětlení jako hotový výrobek? Nebo poradí mi někdo jak a z čeho si to poskládat sám? Nejsem žádný velký kutil! Jsem jen obyč. projektant. :) Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Petr Doležal 02.07.2007, 12:29 A co takhle dva svislé světelné hady, zleva a zprava za přední stojky, aby nesvítily do očí ? Je to na 230 i 12 V.
Je to jen nápad, prakticky neodkoušeno a z hlediska norem nezkoumáno. Ale bylo by to montážně jednoduché. Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Petr Doležal 02.07.2007, 12:48 A nebo "světoznámý hit TOUCH ME" nalepený na vnitřní stranu dveří.
Nejrychlejší montáž, 1 ks cca 50,-, jen ty baterie. Ale po výměně žárovky za LEDkovou ? Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Martin Novák 02.07.2007, 13:06 Tak to uz potom rovnou Osram Dot-It.
http://www.....cz/led-svitidlo-dotit-osram-cervena+dp77912/ (http://www.....cz/led-svitidlo-dotit-osram-cervena+dp77912/) jen ta cena (zle) a nebo neco z techto http://www.svitidla-levne.cz/13-led-svitidla-vnitrni/ (http://www.svitidla-levne.cz/13-led-svitidla-vnitrni/) Ve velkoskladu jsem videl i sadu 6 techto malych LED svetel + kabely + adapter 220/12V v provedeni s vidlici do zasuvky, ale nechtejte po mne vyrobce. Zda se mi, ze dodavatel byl BK lighting, ale krk na to nedam, je to uz vice nez pul roku... Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Viktor Klemon 02.07.2007, 13:12 čo tak
http://www.....cz/mutli-led-kit-zluta+dp64978/ neviem či je u toho niečo vidieť, ale je to pekné, inak som za klasiku - do špajze jedine "armatúra" :-) Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Jura Krikl 02.07.2007, 13:52 Viděl jsem tušív v ne....oblibené Ikea :-) světelné pásky z LED diod přímo s konektorem do nábytku:-)
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/70115564 4 pásky led za 1490Kč vč DPH Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 02.07.2007, 14:31 Svítidel z LEDek je všude hafo, ale mám pocit, že si s nimi nemálo obchodníků pěkně mastí kapsy. Netvrdím, že je to tak ve všech případech, ale když vidím některé LED svítidla s 8mi diodami a proudovým zdrojem, zamontovaným v kovovém tělese za téměř 5000,- Kč, pak se mi chce... (přinejměnším někomu nakopat prdel). To z té IKEY je již cena krapet rozumnější, nicméně, do poličky ve špajzu se lze spokojit i s méně designově náročným svítidlem. Podobným způsobem jsem si osvítil i v dílně skříňku na cajk. Stačila k tomu cca 20cm zaklapávací elinstalační lišty 20x20, nebo podobné. Do víčka jsem navrtal řadu děr, nastrkal a sériově zapojil řadu bílích ledek a vřadil jeden 1W sériový rezistor ze šuplíku (postačí i 0,25W, ztráta na rezistoru je max. 60mW, nicméně v liště se hůře chladí). Bílé diody mají Uf cca 3,5V, takže 24Vss/50mA zdroj s rezervou uživí 6 ledek, omezovací rezistor zde vychází 180R pro 16mA, pro plný proud diodami (20mA) se použije 150R. Pro jiný počet sériových LED hodnoty vychází suše a jednoduše z ohmova zákona, sečtou se propustná napětí LED (Uf) a to, co zbyte do hodnoty napětí zdroje, se podělí proudem, tekoucím sériově zapojenými diodami (zpravidla těch 20mA, dle typu). Výsledkem je hodnota rezistoru. Ale tohle vám snad nemusím nijak zvlášť rozepisovat, bylo by to asi nošením dříví do lesa, co? :)
Odkaz na LED např.: http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=3a5000&inc=browse&of=2 Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Jura Krikl 02.07.2007, 15:24 Existuje nějáká taková soustava osvětlení jako hotový výrobek? Nebo poradí mi někdo jak a z čeho si to poskládat sám? Nejsem žádný velký kutil! Jsem jen obyč. projektant. :) Promi'nte a na co jste se vlastně ptal?Ještě je možnost si koupit samolépící pásek jak ohebný nebo pevný třeba od Osramu. Já jsem s tímto řešil nepřímé osvětlení kolem bazénu. Je to uzké, decentní a kupodivu to svítí. Napájení 10V nebo 24V. Osram na to má vlastní předřadníky. Možná to dělá více firem i levněji. Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Georgis Fasulis 02.07.2007, 15:50 Díky za nápady. Já měl na mysli cca 6 světýlek, které se přilepí mezi regály na zeď a spojí se kablíkem a dole se dá trafo do zásuvky a bude klid.
Světelné hady jsou dobrá věc, ale zbytečně drahé. Nakonec jsem koupil tu nejlevnější a nejdelší trubici pod linku (v akci za 220 Kč) a tu dám na zeď mezi regály a zeď kolmo dolů a uvidíme co osvětlí. Až to udělám, dám tu foto. :D Sám sem na to zvědavý. Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Georgis Fasulis 09.07.2007, 10:45 Hotovo :)
Kuchyňské zářivkové trubicové svítidlo 13W uchycené na rámu špajsky, osvětluje hlavní používáné police. Dveřní kontakt světlo zapne při otevření dveří jak u lednice. Jen jsem nemohl sehnat správný koncák, nakonec jsem sehnal ideální kontakt, ale vyvedené kontakty - IP00. Udělal jsem z toho IP65 - jak, to tady raději nebudu uvádět, ale vyzkoušel jsem izolační schopnost pomocí houby s vodou. :D Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Georgis Fasulis 09.07.2007, 10:51 A tohle jsem si pak uvařil jako odměnu za povedené dílo. :D
Jestli pak někdo pozná, co to je? 8) :) Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Petr Doležal 09.07.2007, 11:01 Hujer se hlásí:
Králík na smetaně, málo knedlíků ! Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Georgis Fasulis 09.07.2007, 12:11 To Petr D.: Naprosto přesně, králík je domácí od sestřenice z venkova a měl jsem ho v mrazáku už od vánoc - byl skvělý, eště mám doma zbytek (hřbet) :)
Máte u mě pivo za správnou a hbitou odpověď. :) Jen 2 knedlíky proto, protože jsem v dietě - chci být do konce roku docentem a nějak se mi to nedaří :'( :) Ale v neděli už byly knedlíky 3! ::) Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 09.07.2007, 19:09 ...chci být do konce roku docentem a nějak se mi to nedaří... V zájmu diety dporučuji světlo ve spíži odpojit a zrušit. :'(Z vlastní zkušenosti vím, že potmě se to hůř hledá. Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Milan Pavlíček 10.07.2007, 09:31 V zájmu diety, je nejlepší v tom špajzu nic nemít a ještě ušetřit za elektřinu. :)
Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Pavel Horský 10.07.2007, 10:46 Ten králík na smetaně mě absolutně odvařil. Při pohledu na fotografii jsem si málem naslintal do klábosnice.
Opravdu pěkná odměna. Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Georgis Fasulis 11.07.2007, 14:28 To Horský: nechtěl jsem vám udělat chuťě ::)
Příště udělám něco dietnějšího, slibuji. ;) Název: Re: Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže? Přispěvatel: Petr Doležal 14.01.2008, 13:25 S křížkem po funuse
http://www.tilia.eu/index.php?go=illuxo integrovaný pant s LED na článek |
