Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: radekvaczy1 24.06.2007, 10:19|
Název: Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti? Přispěvatel: radekvaczy1 24.06.2007, 10:19 Budu umístňovat Wifi zařízení na sýpku JZD
A proto se chci zeptat zda mi spínaný zdroj pomůže vykrýt poklesy napětí v distribuční síti při zapnutí motoro s výkonem 7kW Název: Re: Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti? Přispěvatel: Zdeněk Hruška 24.06.2007, 12:03 Wifi zařízení jsou napájena přes vlastní adaptér,což je v 95% případů spínaný zdroj.Valná většina těchto zdrojů dokáže pracovat se síťovým napětím 100-250V(viz výrobce zařízení).Pod hodnotu 100V snad napětí v síťi při rozběhu motoru nepoklesne(tím myslím dobu cca.pár vteřin po zapnutí motoru) a počáteční pokles napětí v síťi by měl adapter vykrýt z filtračních kondenzátorů na výstupu.
K výpadku zařízení by dojít nemělo.Pokud by k tomu docházelo,stačí přidat UPSku.Tu je dobré nainstalovat rovnou s wifi zařízením(alespoň u přístupového bodu bych to viděl jako dobré řešení),protože případní zájemci mohou být napájeni z jiného zdroje,než ta sýpka. Název: Re: Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti? Přispěvatel: Dvořák Václav 24.06.2007, 14:43 To záleží na několika parametrech: na jak silném přívodu je wifi zařízení společně s motorem, čili jak velké mohou být poklesy; potom na příkonu wifi zařízení a na kvalitě zdroje. Zkuste, uvidíte, kdyžtak UPS, jak píše Z. Hruška.
Název: Re: Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti? Přispěvatel: raj 25.06.2007, 00:50 Lepsi spinane zdroje zvladaji i 85V a z titulu sve funkce i tu a tam nejakou vynechanou periodu site. Takze bych byl v klidu. UPSku popr. takovou, ktera ma stridac co "jede" stale. Jinak se leda vypne.
Název: Re: Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti? Přispěvatel: Tomáš Vrkoslav 25.06.2007, 11:09 Ideální je ta UPSka. Z vlastní zkušenosti vím že i sebemenší pokles napětí zapříčíní že se zařízení kousne.
