Název: Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru? Přispěvatel: karel1 23.06.2007, 11:43 Mam cerpadlo, kde je elektromotor na 220V a u nej je predradny kondenzator.
cerpadlo ted nejede, a kdyz se zapne motor, tak jenom tak nejak vrci, jako ze se nemuze rozebehnout. je mozne, ze by to byl nejakym zpusobem zniceny kondenzator a proto se ten elektromotor nerozebehne ? dalsi moznost je, ze je to mechanicke, ale radsi se nejdrive zkusim zeptat prave vas, na tu elektrickou cast. nevim, jak v amaterskych podminkach zjistit funkcnost toho kondenzatoru. mam jenom digitalni voltmetr a zkousecku na 220. pokud by to bylo jen tim kondenzatorem, tak by se koupil novej a bylo by to v pohode. ale ted v sobotu ho asi nnikde nesezenu....;-( dik za pomoc Název: Re: Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru? Přispěvatel: Taušekas 23.06.2007, 13:24 Napřed zkuste dát motoru mechanický impuls- pootočte hřídel, když se rozběhne je OK a je to s největší pravděpodobnos tí kondík. Ten změříte i tím běžným voltmetrem, nejprve ho odpojte, vybijte-zkratováním přes odpor- a pak připojte měřák nastavený na měření diod. jek se bude nabíjet, což poznáte tak, že se bude měnit jeho vnitřní odpor, je v pořádku. ale tohle měření nenahradí zevrubnou prohlídku odborníkem.
Název: Re: Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru? Přispěvatel: Ivo Strasil 23.06.2007, 13:26 Jestli mate stridavy voltmetr a ampermetr, tak dejte do serie s kondenzatorem zarovku a zmerte proud a napeti site, napeti na zarovce a napeti na kondenzatoru.
Z toho uz muzete vypocitat kapacitu kondenzatoru, navic zjistite, zda se neprorazi pri provoznim napeti (zarovka by svitila plne) nebo zda neni preruseny. Název: Re: Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.06.2007, 07:52 Pokud se najde "v šuplíkových zásobách" trafo, nejlépe kdyby dávalo někde 3,16V, stačí dát na vývody trafa kondenzátor přes střídavý ampérmetr a při zmíněném napětí 3,16V teče prou přibližně 1mA na 1 mikrofarad. Pokud teče výrazně méně, ja to chyba, pokud výrazně více, je to taky špatně (není špatné zkusit to nejprve ohmetrem jestli tam není zkrat)
To co píše kolega Strašil - př dodržení maximální opatrnosti je možné dát do série kondenzátor a žárovku (25 - 60W) a připojit do sítě. Žárovka by měla svítit, ale slaběji. Např. kondenzátor 4mikrofarady má impedanci kolem 800 Ohmů (při 50Hz) A pozor na to, že u dobrého kondenzátoru může být po odpojení od sítě na svorkách až 300V DC!! Nezapomínat vybít! |
