Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Palán Josef 19.06.2007, 13:25|
Název: Jak vypočítám trojúhelník? Přispěvatel: Palán Josef 19.06.2007, 13:25 Jedná se o el.pec složenou z topných patron zapojených do trojúhelníku. Jednotlivé větve mají 1058Ω/1058Ω/1164Ω. Napájení je 3x400V/50Hz.
Jak spočítám proud v jednotlivých větvích a celkový příkon el. pece? :-\ Název: Re: Jak vypočítám trojúhelník? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.06.2007, 14:27 http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/skripta/sbirka/TEORIE/proud.html
Název: Re: Jak vypočítám trojúhelník? Přispěvatel: Fojtík Jaroslav 19.06.2007, 20:39 Je potreba troujuhelnik transfigurovat ho hvezdy. Z odporu
R1, R2, R3 se mi stanou vypoctem nahradni odpory Ra, Rb, Rc a pak se to cele da daleko lepe resit. Název: Re: Jak vypočítám trojúhelník? Přispěvatel: Štefan Beláň 19.06.2007, 22:28 If = 400/1058 = 0,38A (fázový proud)
Is = 1,73x0,38 = 0,66A (sdružený 3f proud) a/nebo Is = 400/1058x1,73 = 0,66A Pf = 0,38x400 = 152W (fázový výkon - výkon jedné patrony) Ps = 3x152 = cca 450W (sdružený výkon - výkon tří patron) a/nebo Ps - 0,66x400x1,73 = cca 450W *1,73 je odmocnina ze 3 ;) Název: Re: Jak vypočítám trojúhelník? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 01.07.2007, 17:30 Z8leží na jaké úrovni to počítáte,
ale asi bych to v tomto případě řešil v komplexních číselch. Tzn 3 fáze 400<0, 400<120, 400<240 Ted si vycislete proudy v jednotlivých větvích trojúhelníku Rozdíl napětí na začátku a konci jedné větve j (sdružené napětí mezi fázemi) podělte odporem větve. Nyní máte vyčísleny jednotlivé proudy. Teď je v uzlech posčítejte (pozor na směr) a máte rpoudy v jednotlivých fázích. Proudy v jednotlivých větvích použijte pro výpočet příkonu jednotlivých větví U*I=P. To Beláň: Zřejmně jste si nevšiml, že se jedná o nesymetrickou zátěž To: Fojtík: V tomto případě není trasformaceč D/Y nutná. Název: Re: Jak vypočítám trojúhelník? Přispěvatel: Štefan Beláň 01.07.2007, 21:21 TO: Rotrekl
Všiml jsem si, ale rozdíl 106 ohmů na jedné fázi jsem nepokládal, pro výpočet celkového příkonu pece, za důležitý. Jedná se o topné patrony, které jsou na 100% shodné. ;) Název: Re: Jak vypočítám trojúhelník? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 02.07.2007, 07:01 Mě to zase přišlo jako školní úkol, proto ta preciznost :D Pak až sem si uvědomil hjaké je datum, a že odpovídám s křížkem po funuse. Nevím proč mě to skočila nahoru jako nová diskuze....
