Název: Průrazná napětí průrazek pro ukolejnění neživých částí trakčního vedení Přispěvatel: Petr Čadil 13.06.2007, 21:14 Pro ukolejnění neživých částí trakčního vedení 3kV DC (severní tah Ostrava-Praha) se používají průrazky se dvěma hladinami průrazného napětí - 250V pro místa přístupná veřejnosti a 500V pro místa v obvodu dráhy,kam veřejnost nemá přístup.Všichn i,z mého okolí ( Ostrava ),ať už pracují u ČD,nebo u firem,které budují nové stavby pro dráhy,tuto skutečnost znají,ale nikdo mi nebyl schopen říci,v jaké normě,předpise nebo vyhlášce jsou tyto dvě hodnoty uvedeny.Základ ní předpis pro trakční vedení - ČSN 34 1500 uvádí,že průrazná napětí průrazek se odvíjí od tabulky maximálních povolených dotykových a krokových napětí. Ta však činí pro napětí 3kV DC 175V v místech veřejnosti přístupných a 250V v místech nepřístupných ( ČSN 34 1500,ČSN 33 2000-4-41 ).Mohl by mi,prosím,někdo poradit,kde se doberu původu nebo vysvětlení výše uvedených průrazných napětí...?
Název: Re: Průrazná napětí průrazek pro ukolejnění neživých částí trakčního vedení Přispěvatel: František Bernard 14.06.2007, 06:24 V ČSN 33 1500 tab. 5 jsou tato napětí v závislosti na vypínacím čase. Jistě budete souhlasit s tím, že jedna vteřina je v elektrotechnic e dlouhá a během ní může dojít při zkratu k velké destrukci zařízení. takže si zkuste 175 V dělit nějakým časem menším než 1 sec. a uvidíte. Další informace můžete získat např. na drážním úřadě. Viz adresa www.du-praha.cz.
...! Název: Re: Průrazná napětí průrazek pro ukolejnění neživých částí trakčního vedení Přispěvatel: Petr Čadil 18.06.2007, 18:45 Ano,závislostí na vypínacím čase jsem si samozřejmě všimnul,ale pak je zase průrazné napětí závislé na nastavení vypínacích ochran na napájecích stanicích a vypínací době vypínače.Podle 34 1500 je uvažovaná nejkratší celková doba t=0,1s ,což mi vyšlo pro veřejně přístupná místa 553V (paradox-mám pocit,že tu je překlep,neboť v ostatních kolonkách tabulky je v čitateli vždy 125V,jen zde je 175V,díky čemuž vychází povolené dotykové napětí na veřejně přístupných místech vyšší než na místech nepřístupných,což je asi blbost...) a pro místa nepřístupná 395V...(?!)...Stále to však neřeší můj problém-kde jsou zakotveny ty dvě hodnoty-250 a 500V,dodávané výrobcem?Zkoušel jsem i telefonický kontakt,leč výrobce - fa.Elektrokov neexistuje ani na internetu ( tam figuruje pouze jakýsi velkoobchod elektromateriá lem,shodného jména, ale o průrazkách tam není ani čárka ), ani v databázi telefonních čísel na informacích O2.Co se týče drážního úřadu,myslím,že jestli jsou v celosvětové internetové síti alespoň jedny stránky,na kterých se člověk nedozví ale lautr nic,jsou to právě stránky našeho Drážního úřadu,což mě jako potenciálního studenta-čekatele na titul revizního technika s oprávněním D mrzí dvojnásob...
Název: Re: Průrazná napětí průrazek pro ukolejnění neživých částí trakčního vedení Přispěvatel: Petr Čadil 18.06.2007, 18:55 V té 34 1500 ten překlep asi bude,právě jsem se díval do 33 2000-4-41,kde je v tabulce 41NM pro stejnosměrné dotykové napětí na odlehlých místech vzoreček 250/√t , což už zní mnohem logičtěji...
Název: Re: Průrazná napětí průrazek pro ukolejnění neživých částí trakčního vedení Přispěvatel: Ing. Kubela 11.07.2007, 08:11 V tabulce 5 ČSN 34 1500 je hodnota 125 V a 125/odmocnina z t pro jednofázovou trakční proudovou soustavu. Průrazné napětí 500 V bylo stanoveno směrnicemi pro ukolejňování. Průrazné napětí 250 V bylo také stanoveno pro veřejnosti přístupná místa po vydání ČSN EN 50122-1 a ČSN EN 50122-2, které nedovolují u stejnosměrné trakce přímé ukolejnění, které nařizovala ČSN 34 1500. Průrazky UPO a UPOG vyrábí firma ELKOV Milan Fajman, Pátek 86, Poděbrady, tel.325 625 445.
Název: Re: Průrazná napětí průrazek pro ukolejnění neživých částí trakčního vedení Přispěvatel: Petr Čadil 03.10.2007, 00:08 (poklona) za vyčerpávající odpověď. Čadil
Název: Re: Průrazná napětí průrazek pro ukolejnění neživých částí trakčního vedení Přispěvatel: Pavel Elias 29.01.2008, 20:44 (poklona) za vyčerpávající odpověď. Čadil Lze také použít výrobek RVL viz. http://www.raycom.cz/katalog/prepetove-a-nadproudove-ochrany-site/ochrany-pro-napajeci-vedeni.html |
