Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Kamil Novák 11.06.2007, 14:46|
Název: Kolik ukáže A-metr při DC ? Přispěvatel: Kamil Novák 11.06.2007, 14:46 Je možné nějak spočítat, jakou hodnotu bude ukazovat A-metr (zabudovaný, panelový, s el.mag.cívkou, určený pro AC), jestliže by měl být napojen do DC obvodu ?
Název: Re: Kolik ukáže A-metr při DC ? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 11.06.2007, 19:26 Pokud je cívka pevná, jedná se o elektromagneti cký systém. Ten měří přímo efektivní hodnotu střídavého proudu, a stupnice je cejchovaná v efektivních hodnotách, lze s ním měřit i stejnosměrný proud, bude citlivý na polaritu. Nejjednodušší by bylo zapojit do serie dva ampermetry / ten druhý v lepší třídě přesnosti / a provést přecejchování stupnice pro stejnosměrný proud.
Název: Re: Kolik ukáže A-metr při DC ? Přispěvatel: Kamil Novák 11.06.2007, 20:10 Ano, je to el.mag. systém.
Možnost přecejchovat srovnáním dvou přístrojů je jasná. Jen jsem myslel, jestli neexistuje nějaký matematický vztah, aby nebylo nutné se hrabat v letitém a podle toho také náležitě "přehledném vrabčím hnízdě". :-\ Název: Re: Kolik ukáže A-metr při DC ? Přispěvatel: Fojtík Jaroslav 19.06.2007, 00:33 Pokud se pamatuji, tak je ten koeficient asi 1,1. Magnetoelektri cký přistroj
měří střední hodnotu a je kalibrován v efektivní pro sinusový (usměrněný) signál. integral od 0 do T abs(u) du je to co se nameri integral od 0 do T u^2 du je to v cem je kalibrovan u = sin(t) du = sin(t) dt magnetoelektri cký a elektromagneti cký systém je něco trochu jiného. Někde bych to snad vyšťoural, pokud tohle není jasné. A takto se také dají vyrobit všechny ty tajemné vyráběče "volné" energie. Udělám nesinusový průběh a voltmetr a ampermet mi naměří kokotiny a teď to vynásobím spolu a hle výstupní "výkon" je větší než vstupní. :D :D http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=144 |
