Název: Zapojeni lustru Přispěvatel: MichalT 11.06.2007, 11:28 Jak zapojit lustr nebo obecne svetlo, kdyz mi jdou ze svetla tri kabely žz,m,h ale ze steny mi jdou kabely farebne oznaceny žz, hnedý , černý. Jak to zapojit??
Když jsem zapojil žz-žz, m-č, h-h i žz-žz, m-h, h-č, tak lustr nesvitil. Název: Re: Zapojeni lustru Přispěvatel: Otakar Dosbaba 11.06.2007, 11:44 A což takhle spojit m-m? Nedává to větší smysl? Proč ta kombinace spojení m-č, m-h..., to snad musí trknout i tu nejblonďatější blondýnu!
Zž na zž je pochopitelně správně, vodič slouží jen pro připojení kovové kostry svítidla. Nulový vodič je modrý, měly by na něho v lustru být připojeny závity žárovek a při správném zapojení obvodu by zde nemělo být napětí, pokud nedojde k určité poruše. Vodiče hnědý a černý jsou fázové a pokud je instalován pro lustr spínač se dvěmi klapkami, pak každá z nich spíná napětí do jednoho z vodičů a lustr je tak možné rozsvěcet po částech (pokud je na to uzpůsoben více vodiči k jednotlivým částem svítidla). Chce to zkoušečkou zjistit, který z vodičů (černý nebo hnědý) kabelu ze stěny je při zapnutém spínači pod napětím a ten pak připojit na hnědý vodič svítidla. Ten druhý pak dobře zaizolovat, či jej zapojit do "slepé" svorky čokolády atd. Fázové vodiče ve svítidle by měli vést k paticím žárovek. Název: Re: Zapojeni lustru Přispěvatel: Martin Novák 11.06.2007, 11:45 Mam vaznou obavu, ze mate jen dvoudratovy rozvod a hneda + cerna jsou dva fazove vodice od vypinace (pokud mate dvoukolebkovy vypinac je to jasne, pokud ne doporucuju vypinac otevrit a kouknout na barvu dratu). Takze durazne doporucuju aby se na to podival elektrikar nebo aspon nekdo se zkouseckou, ale s nejvetsi pravdepodobnos ti spravne zapojeni bude: žz+modra z lustru na žz ze zdi a hneda z lustru na hnedou nebo cernou ze zdi.
Takhle se to kdysi zapojovalo v panelove zastavbe, aby byla rezerva pro dvoukolebkovy vypinac a dva okruhy v lustru. Hnedy se vetsinou za vypinacem a u svitidla stocil a zaizoloval a zapojoval se cerny na fazi a zlutozeleny jako PEN Název: Re: Zapojeni lustru Přispěvatel: Otakar Dosbaba 11.06.2007, 11:52 Á sorry, tak to se omlouvám za svoji nepozornost, kabel ze zdi je č,h, zž...
Nedávno jsem na spoj zž+m-h narazil po zásahu sádrokartonářů . Název: Re: Zapojeni lustru Přispěvatel: MichalT 11.06.2007, 13:34 (poklona) , tak mi to slo žz - m a h-č ale nevedel jsem jestli to tak muzu zapojit. Dekuju Martine.
Název: Re: Zapojeni lustru Přispěvatel: Josef Kopřiva 28.07.2007, 22:21 Podobné téma jsem řešil také, viz odkaz. Můj elektrikář to posvětil, revizí to prošlo. Neříkám ovšem, že je to správně :-\
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1572.0.html |
