Název: Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru? Přispěvatel: Michal Pavelka 08.06.2007, 19:19 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
Název: Re: Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.06.2007, 20:12 Aby mohl někdo fundovaně odpovědět je moc málo informací. Zkuste napsat typ motoru, otáčky, napětí....
Název: Re: Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru? Přispěvatel: Michal Pavelka 08.06.2007, 20:26 Aby mohl někdo fundovaně odpovědět je moc málo informací. Zkuste napsat typ motoru, otáčky, napětí.... Možná to sem nepatří,ale jedná se o motor do modelu letadla,napětí od 6 do 12V.Název: Re: Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 08.06.2007, 22:29 Koupím pneumatiky na auto.
Jaké máte auto? Červené. :D Název: Re: Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru? Přispěvatel: Martin Kurka 09.06.2007, 00:45 Některé elektromotory pro elektrolety jsou již vevnitř odrušené (MEGA, MIG)
Bližší zkušenosti hlavně co se týče i odrušení serv a střídavých motorů najdete v odborné modelářské literatuře pro elektrolety - RC Revue apod. Moje rada není optimalizovaná na hmotnost odrušovacích prvků, zalití cívek a ochraně proti vibracím - to je specifická problematika modelařiny. Přiložená schémata ukazují nejčastěji fungující schemata odrušení. Kondenzátory použijte keramické, optimální hodnoty pro elektroletové motorky jsou od 68k do M1 (=0,1mikrofaradu), napětí kondenzátorů volte nejméně 1,5 násobek napájecího napětí motoru. Kondenzátor M1 mezi přívody(co nejblíže kartáčkům) a dva kondenzátory M68 z přívodů na kostru motorku je asi optimum - schéma v levém dolním rohu. U vinutých cívek budete muset počítat s průřezem drátu vhodným pro přívod (značné proudy) a klidně to viňte na feritová jadérka jednolitě přívodním vodičem k motoru. Pomůže i zkroucení přívodů (+) a (-) k motorku a co nejmenší plocha této smyčky. Motor se špatným stavem uhlíků neodrušíte i kdybyste se rozkrájel. |
