Název: Jak na elektroinstalaci zahradního koupacího jezírka? Přispěvatel: Hynek Čermák 30.05.2007, 21:32 Prosím o radu jakým způsobem postupovat při instalaci zahradního koupacího jezírka. Jedná se o instalaci čerpadla, které je přímo v jezírku, čerpá vodu do čističky, která je umístěna nad jezírkem a přes čístičku voda stéká zpět do jezírka.
Čerpadlo je však na 230V což ČSN332000-7-702 čl.702.471.N3. 1 nepřipouští (předpokládá se koupání v jezírku při chodu čerpadla). Čerpadlo je určeno pro provoz v rybnících a jezírcích. Další problém je že čerpadlo je osazeno šňůrou s vdlicí do zásuvky 230V s kabelem cca 2m proto musí být v zóně 1 dále umístěna zásuvka 230V coš je ale znovu v rozporu s ČSN332000-7-702 čl.702.53. Poradí někdo jak s tímto problémem? čerpadla viz: http://starbuild.cz/shop/ Název: Re: Jak na elektroinstalaci zahradního koupacího jezírka? Přispěvatel: Milan Karvánek 30.05.2007, 21:50 Ta krátká šňůra je tedy s podivem, zvláště při cenách těch čerpadel. To i "Mališ" měl před 20 lety 50m kabelu.
Nicméně jediné co mě napadá je zvolit jiné čerpadlo, které vyhoví požadavku ČSN, nebo možná lépe jiný druh čerpadla umístěné jinam, momo zónu 0, 1 . Název: Re: Jak na elektroinstalaci zahradního koupacího jezírka? Přispěvatel: Hynek Čermák 30.05.2007, 22:17 Napadá mě jedině čerpadlo umístit mimo vodu do zóny 2 což tyto čerpadla umožňují viz adresa výše. Dále se ještě do okruhu čerpání vody umsťuje UV lampa kde je problém stejný jako s čepadlem. Čistička je většinou v bezrostřední blízkosti jezírka tedy zóny 1-další problém.
Zajímalo by mě jak to řeší firmy zabývající se jezírky. Ale to nejsou elektrikáři takže to asi moc neřeší. :'( Název: Re: Jak na elektroinstalaci zahradního koupacího jezírka? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 31.05.2007, 07:44 Pokud v návodu výrobce není určení do koupacích bazénů nepokoušel bych osud.
