Název: Elektrické výstupy ve sklepě Přispěvatel: Gooorila 16.05.2007, 08:15 Zdar
Nenapadlo mne, než se zeptat přímo zde. Mám malou síť po našem domě a poskytuji internetové připojení. Docela se bojím jakéhokoli skratu a následného poškození majetku, protože na tohle nemám žádné revize a tak jsem se rozhodl v tom udělat trochu pořádek. Proto zjišťuji, jak co nejlépe udelat topologii sítě, aby vyhověla revizi. Kabely s rozvodem internetu jsou klasické metalické ásmi žilné UTP kategorie 5E. V každém sklepě vchodu je umístěn Switch (cca 7 až 12 V). V tuto chvíli mám UTP tahané ve stupačkách na chodbách, kde jsou trubky již od stavby domu a v nich tahám. Dozvěděl jsem se ale, že musím naopak v každém vchodě poslat z nejvrchnějšího patra až do sklepa chráničku, v každém patře do ní udělat otvor a kabely tahat v nich. Dále mám Switche napájené tzv POE, které jsme si vyrobili (využíváme žíly kabelů s internetem pro vedení nízkého napětí pro napájení Switche), ale to potřebuji změnit, takže v každém sklepě potřebuji vytáhnout zásuvku s hodinami pro družstvo (je mi jasné, že to tím pádem bude nějaká krabice, vyvedení kabelu s el. nebude problém, ale v krabici bude nějaký jistič a hodiny). Dá se říci, zda musím dodržet nějaké další podmínka? Ví se zhruba na kolik vyjde vývod elektriky v každém sklepě (cena hodin, jističe atd...) a v neposlední řadě, kolik stojí revize. Je mi jasné, že se nedá takhle obecně, ale aspoň zhruba. Mám 14 vchodů a tak potřebuji vytvořit jakýsi rozpočet. (poklona) za info Název: Re: Elektrické výstupy ve sklepě Přispěvatel: Michal Slabý 16.05.2007, 09:27 Já bych začal jinak. Každý vchod by měl mít svoje měření pro režii. Tak nejjednoduší je vzít přívod z tohoto rozvaděče. Co se týče umístění ve sklepě, tady záleží jaké tam bude stanoveno prostředí vnějšich vlivů. Ale neměl by to být velký problém. Cena revize je různá a v tomto případě se nedá počítat revize za vchod x 14. Když , ale bude podružné měření v každém sklepu, tak budou hodiny a jistič na premix desce možná se vám tam vejde i ta zásuvka. Cenna materiálu v tomto případě bez přívodního kabelu by se mohla pohybovat kolem 1000Kč,-./sklep. Pozvěte si na místo nějakého specialistu, nejlépe RT, který to bude revidovat a on vám poradí.
Název: Re: Elektrické výstupy ve sklepě Přispěvatel: Martin Novák 16.05.2007, 11:09 Nechapu, jaky je problem s POE? Nestaci napajet vsechny switche z centralniho uzlu pres POE nebo udelat napajeni pres elektromer z jednoho/dvou mist a zbytek resit pres POE? Je fakt potreba mistne napajet kazdy switch? Pri spotrebe sitovych zarizeni radove v jednotkach watt v napajeni pres POE tom az tak velky problem nevidim. Na zaver dotaz. Jakeho druhu zkratu se bojite ? A jake injektory pro POE pouzivate?
Název: Re: Elektrické výstupy ve sklepě Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 17.05.2007, 12:50 A jake injektory pro POE pouzivate? Ještě bych přidal - jakou spotřebu vlastně mají switche a ostatní napájená zařízení ?Ono přece jenom žíly UTP kabelů, pokud je to AWG 24 (průměr 0,511 mm) nebo dokonce AWG 25 (průměr 0,455 mm), mají odpor smyčky nějakých 10 ohmů na 100 metrů. A třeba WIFI Acces Point je dost velký žrout - ten by měl mít v každém případě samostatné napájení. |
