Název: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Filip Horáček 05.10.2026, 08:02 KATALOG: Vypínače a zásuvky Unica 2026
Katalog Unica společnosti Schneider Electric představuje elektroinstala ční přístroje pro bytové, kancelářské a komerční objekty. Obsahuje přehled vypínačů, zásuvek, ovládacích přístrojů, krycích rámečků a systému Unica System+, včetně objednacích údajů, schémat zapojení a rozměrů. Je určen především projektantům a elektromontérů m. Pro nákupčí slouží jako podklad k výběru výrobků a jejich příslušenství. (http://elektrika.cz/14/26-unica-se-112.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/vypinace-a-zasuvky-unica) Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/vypinace-a-zasuvky-unica) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Milan Hudec 05.10.2026, 19:23 Ne, rámečky šasi ze slitiny fungují dobře v ideálních podmínkách, ale zkuste vruty utáhnout do zapuštěnější krabičky, rámeček praská, hlava vrutu se opírá o milimetr materiálu, takže rúzně podkládat, podložkovat pod hlavu vrutu (pak tam jde zas blbě nasadit plastový rámeček)......
Pro mne je na trhu dostatek porovnatelných výrobků bez tohoto trápení se. Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Filip Horáček 05.10.2026, 20:07 Ne, rámečky šasi ze slitiny fungují dobře v ideálních podmínkách, ale zkuste vruty utáhnout do zapuštěnější krabičky, rámeček praská, hlava vrutu se opírá o milimetr materiálu, takže rúzně podkládat, podložkovat pod hlavu vrutu (pak tam jde zas blbě nasadit plastový rámeček)...... Pane Hudče, jste opět s takovým tvrzením nepřekvapivě první. A to jsem si dělal pečlivý průzkum. Můžete to prosím doložit? Nebo zůstáváte u svých oblíbených výkřiků? Rád je konfrontují s jinými zkušenostmi. Pro mne je na trhu dostatek porovnatelných výrobků bez tohoto trápení se. Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Milan Hudec 05.10.2026, 20:13 Pokud je téma hájené, tak má mít nějaký příznak a budiž nebudu se vyjadřovat.
Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Václav Třetí 06.10.2026, 07:34 Aby v tom nebyl kol. Hudec sám:
Chassis vypadá, že je ze zetalu, což je značně nespolehlivý a křehký, v závislosti na čase nestabilní materiál, kterému vadí vlhkost a nízké teploty. Po mnohaletých zkušenostech s různými výrobky obsahujícími díly ze zetalu, které byly vždy příčinou problémů, většinou jako první, a vedly k potřebě nedostupných náhradních dílů nebo výměně celého výrobku - za mě nebrat. Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Jirka Culek 06.10.2026, 08:07 Přidám se s kritikou.
Předem chci říct že se mi UNICA líbí a rozumím že si ji investoři vybírají. Druhá věc je ovšem pohled montéra UNICA perfektně funguje když je vše ideální (rovina omítek, již zmíněné neutopené krabičky a dostatek místa pro strojek kde dráty nebudou klást odpor) Pokud však nejsou na stavbě podmínky ideální stává se obzvlášť u vícerámečků z montáže peklo. Neříkám že to namontovat nejde ale u vícerámečků jsou právě vidět designové nedostatky. Deformace montážních rámečků způsobuje různé hloubky usazení zásuvek a vypínačů, zadrhávají se klapky vypínačů atd. Shrnul bych to asi takt: UNICA neodpouští nepřesnosti. Je třeba počítat s tím že s přípravou a samotnou montáži zabere montér více práce. Toto vnímám jako největší slabinu a sám když mám možnost mluvit do výběru kompletace tak UNICU nedoporučuji. Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Filip Horáček 06.10.2026, 17:01 Pokud je téma hájené, tak má mít nějaký příznak a budiž nebudu se vyjadřovat. Pane Hudče, tady nejde o žádné "hájení". Se Schneiderem nemám vůbec nic společného. A pokud vím, tak pojem "hájený" se zde nějak nepoužívá. Když je to Komerční sdělení, tak je to zpráva firmy. Pokud je u článku autor, pak je to jeho pohled. Pokud mám něco vytýkat, pak to, že vždy někoho nařknete, zpravidla Kopos Kolín, s nějakým nepodloženým tvrzením a chcete aby se to vyvracelo. Ukažte argumentační fakta. Vyfoťte to, natočte to, on to tady někdo zpracuje. Žádná značka není úplně skvělá nebo úplně špatná. Dobře podložená kritika pomůže všem. To je celé co jsem měl namysli. (poklona) Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.10.2026, 21:09 Unica funguje nejlíp s originál příslušenstvím na povrchu, nebo v sádroši. Asfora je poddajnější na zdi i při rovnání násobných rámečků, to Unica neodpustí.
Tady si myslím že argumentační fakta vidí každý montér na první pohled, nebo první omak. A ano, taky mi projel vrut skrz a v tom nejblbějším místě, kde je to vybrání. Ale existují samořezy s plochou hlavou a do jisté míry se tím dá zvýšit odolnost proti vytržení, nebo projetí šroubu rámečkem strojku. Vruty s kuželovou hlavou jsou krajně nevhodné, působí jako klín a fréza v jednom. Pro povrchovou montáž se mi jeví vhodnější, než asfora, právě kvůli nepružnosti té lité desky. Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Milan Hudec 07.10.2026, 09:42 Mě se obecně osvědčuje kombinace podložka M4 a vrut zapuštěná hlava 3mm
Vše se hezky utahovánim vystředí a pod podložkou zbude akurátní zbytek kužele hlavy vrutu. Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Jiří Kantner 07.10.2026, 15:26 No uvidíme, komunikovat novinky by jim šlo. Je to ale asi tak před 10, lety co zařízli řadu ANYA a pokud si pamatuju komunikovali to ani ne 1/2 roku dopředu. To mi nepřijde moc ohleduplné k zákazníkovi.
Litý rámeček se nehodí všude, některé plechové (Asfora v prokuktu dvojzásuvka ) jsou z velice tenkého a tvarově nestabilního plechu. Nevím no nějak mě ty produktové řady nepřesvědčily. Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Jaromír Táborský 07.10.2026, 20:34 Moje zkušenost s kvalitou vypínačů Schneideru je ve zkrze pozitivní. Spíš mi vadí jak se stáhli z komunikace. Nevím proč, ale Schneider nikde nevidím. Omlouvám se, ale pokud něco inzerují na sociálních sítích, to jde mimo mě. Jsem pamětních velkolepých šou a dnes ticho po pěšině. A tak tady alespoň zmínka o katalogu. Ovšem jestli to dobře chápu není to jejich zadání. Nemohu se ubránit pocitu, že ty velké koncerny jsou v nějakém útlumu. A to není jen Schneider! Před deseti roky byl náš hlavní dodavatel Schrack a dnes od něj nebereme prakticky nic. Jeden z našich šéfmontérů říká, že jde o generační výměnu a ti nový prý nikam jezdit nebudou, že jsou digitál. A tak ten Schneider se tomu asi blíží podobně. A omlouvám se za to, že to také nedoložím jako kolega Hudec, ale já to tak prostě vidím.
Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Milan Hudec 08.10.2026, 10:52 No uvidíme, komunikovat novinky by jim šlo. Je to ale asi tak před 10, lety co zařízli řadu ANYA a pokud si pamatuju komunikovali to ani ne 1/2 roku dopředu. To mi nepřijde moc ohleduplné k zákazníkovi. Litý rámeček se nehodí všude, některé plechové (Asfora v prokuktu dvojzásuvka ) jsou z velice tenkého a tvarově nestabilního plechu. Nevím no nějak mě ty produktové řady nepřesvědčily. [/quote Někteří výrobci žijí v bublině, že vše je dokonalé, není nad to občas konstruktéra vyhnat na stavbu s úkolem "namontuj to (dance) Zdaleka neznám všechny typy a výrobce vyp.a zasuvek, z toho co mě prošlo rukama jsem dlouhodobě zakotvil u ABB a Berkera (ti pochopili že rámeček je grunt výsledku montáže). Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Václav Třetí 08.10.2026, 15:08 citace Milan Hudec: Někteří výrobci žijí v bublině, že vše je dokonalé, není nad to občas konstruktéra vyhnat na stavbu s úkolem "namontuj to"
Ano, to by byl správný přístup. Nedostatky by se daly odstranit snadno a hned, ještě před započetím seriové výroby. Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 09.10.2026, 15:25 ...Ano, to by byl správný přístup.... Proč? V 3D modelu všecho sedí, simulace v CAD taky dopadla dobře. (dance) o:-) Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Milan Hudec 09.10.2026, 19:36 Proč? V 3D modelu všecho sedí, simulace v CAD taky dopadla dobře. (dance) o:-) Výrobce který si věří odloží perfektní podmínky banerů, vezme cihlu s obkladačkou a utopenou krabicí (přesně dle praxe) a na té ukáže výsledek montáže své zásuvky, která by se neměla "giglat" a pootáčet.Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Jan Yossarian 09.10.2026, 20:35 Schneider jde dolů stejně jako další značky ABB, Eaton, Saltek, Hakel, OBO, Schrack a některé značky zmizely úplně, že si ani na název ani nevzpomínám. Nemají lidi, lidi, tedy ti dobří nejsou levní. A když zjistím, že u některých zastoupení omezují cestování, některým nedají ani služební auto, pak se není čemu divit. Výrobky jdou kvalitou dolů, obrat a zisk se snižuje, začíná se šetřit na všem. Jedna značka k nám poslala zástupce, který se svými znalostmi by u nás nemohl zastat ani skladníka. Tím chci říct, že Schneider nemá špatného konstruktéra nebo horší vstříkolis, než jeho konkurence. Ale na některých pozicicích má bezpochyby patlaly novátory. Tací se vyznačují tím, že vše to, co bylo úžasné a funkční musí změnit, protože mají svůj progresivní a zaručeně novátorsky jedinečný způsob záchrany potápějící se společnosti.
Dal bych se konkrétní značky i jména, ale to by asi nedopadlo pro nikoho pozitivně. Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Jan Palička 10.10.2026, 10:55 Schneider jde dolů stejně jako další značky ABB, Eaton, Saltek, Hakel, OBO, Schrack a některé značky zmizely úplně, že si ani na název ani nevzpomínám. Nemají lidi, lidi, tedy ti dobří nejsou levní. A když zjistím, že u některých zastoupení omezují cestování, některým nedají ani služební auto, pak se není čemu divit. Výrobky jdou kvalitou dolů, obrat a zisk se snižuje, začíná se šetřit na všem. Jedna značka k nám poslala zástupce, který se svými znalostmi by u nás nemohl zastat ani skladníka. Je vždy potřeba mít na vědomí, že nadnárodní firmy neřídí profíci v oboru, ale najatí manažeři. Jejich úkolem není zvyšovat kvalitu výrobku, ale profitabilitu firmy, protože z toho jsou vyšší zisky, z toho jsou vyšší dividendy, z toho roste i cena akcií a pochopitelně i odměna manažerů. Pokud se tak chovat nebudou, budou dozorčí radou nebo na valné hromadě akcionáři odvoláni.Takže v každé firmě trvale probíhá tzv. "katování kostů" - když ušetříte na rámečku nebo na strojku 5 eurocentů, v počtu vyráběných kusů jsou to dost veliké peníze. A z toho vyplývá i to, že část sortimentu se postupně musí utlumit a výroba soustředit, protože jen masová série je ekonomicky výhodná. Je pak na obchodních zástupcích, aby zákazníkům tyhle masovky vnutili a od okrajového sortimentu je odradili, na to nepotřebují ani tak technické znalosti, jako umění "nalejvárny". V jiném vlákně se tu hovoří o prodeji Shelly. Podle smlouvy bude Shelly ještě tři roky fungovat tak, jak funguje. Tři roky, pak se plně začlení do SE, takže ten cost cutting přijde taky. Běžná praxe, někde to trvá déle, někde je to rychlejší, ale nastane to všude. Podívejme se třeba na Berker, co z něj zbylo.....Lumi na s Berkerovými strojky (naštěstí, mohlo to být i obráceně). Ti malí, které koncerny dosud nepožraly, pak často jen dodávají OEM produkty, protože jinak by se neuživili. Že tak mizí speciality a rozdíl mezi výrobky je jen v nápisu na krytu, je pochopitelné. Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Pavel Horský 10.10.2026, 11:30 Výrobce který si věří odloží perfektní podmínky banerů, vezme cihlu s obkladačkou a utopenou krabicí (přesně dle praxe) a na té ukáže výsledek montáže své zásuvky, která by se neměla "giglat" a pootáčet. Nedá mi to. Při čtení tohoto vlákna si musím položit otázku, proč by měl výrobce řešit následky špatně provedeného, zfušovaného řemesla? Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Milan Hudec 10.10.2026, 11:34 Nedá mi to. Při čtení tohoto vlákna si musím položit otázku, proč by měl výrobce řešit následky špatně provedeného, zfušovaného řemesla? Nedá mě to, jaký volíš ideální postup instalace krabice v místě obkladů?Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Pavel Horský 10.10.2026, 11:54 Pokud se bavíme o obkladu, pak lze po domluvě s "panem obkladačem" použít distanční kroužek.
Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Milan Hudec 10.10.2026, 15:11 Pokud se bavíme o obkladu, pak lze po domluvě s "panem obkladačem" použít distanční kroužek. Jasně, ale aby se zásuvka na obkladu nevrtěla, je potřeba aby byl lem krabice či distančního kroužku mírně pod obkladem, zásuvka se dotáhla ke krabici s mírnou deformaci šasi a pak instaloavt kryt s vytvořením napnelismu mezi ním a obkladem.Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 10.10.2026, 19:27 Když je obkladač dobytek, blbě se to zachraňuje. Pak je za vola elektrikář, že nechal spáry u rámečku a podobně. Znal jsem zkušeného zedníka, kterému stačilo dát krabičky a říct kde asi budou. Rozměřil, vyvrtal díry do dlaždic a krebice byla utopená do poloviny tloušťky dlaždice a spára okolo vymazaná.
Když umřel, převzal to po něm blb, který díry řeže diamanťákem a jsou buď malé, že tam nejde procpat strojek, nebo velké, že to nezakryje rámeček. Všechno je o řemeslníkovi. Jinak většina výrobců, S-E nevyjímaje, dodává sady těsnění ke strojkům. Na dlažbě se docela osvědčily, zvláště na hladké lesklé, kde to občas klouzne při utahování. Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Milan Hudec 10.10.2026, 20:06 Tak jsem se dostal fyz. k rámečku unica, to snad musel vymyslet vůl......
horní a spodní polovinu drží mezi sebou v podstatě 2x 1,5 mm2 materiálu a to velice křehkého, spodní strana je totiž žebrovaná, což jsem dříve nezaznamenal. Ke zlomení skutečně stačí piditlak. Kdo nevěří at investuje dvacku a rámeček si zlomí sám, pozor vybalovat opatrně aby se nezlomil (dance) Za sebe tedy rozhodně nebrat, to i opovrhovaný polský šunt vydrží daleko víc. Název: Re: Vsadíte na řadu UNICA 2026 od Schneider Electric? Přispěvatel: Jiří Kantner 13.10.2026, 08:33 Nedá mi to. Při čtení tohoto vlákna si musím položit otázku, proč by měl výrobce řešit následky špatně provedeného, zfušovaného řemesla? Protože určitá odolnost proti ne zrovna ideaálním podmínkám montáže je určitou konkurenční výhodou. Výrobek co snese horší stavební přípravu a přesto je výsledek perfektní má něco do sebe. Pokud to zkrátí čas montáže, je důvod si takový výrobek vybrat.Ještě jeden trik v případě, že rámeček na obkladačce nechce pevně držet - stačí okolo otvoru na krabici nanést na obkladačku tenkou vrstvu - pár desetin mm silikonového neutrálního tmelu a nechat zatuhnout a pak namontovat strojek/ rámeček. Není to o tom, že bych chtěl rámeček snad lepit to ne ale zýší se tím koeficient tření a rámeček se ani nehne. Ano je to napravování chyb po jiných ale sem tam se to hodí. |
