Diskuse Elektrika.cz
Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým Elektrika 27.08.2026, 08:02
Název: Kde lze čidlo teploty a vlhkosti RTU-HTemp Display všude použít?
Přispěvatel: Tým Elektrika 27.08.2026, 08:02
RTU-HTemp Display měří teplotu a vlhkost pro místní i vzdálený dohled
    RTU-HTemp Display měří teplotu a vlhkost pro místní i vzdálený dohled. Jde o interiérové čidlo teploty a relativní vlhkosti s LCD displejem a komunikací Modbus RTU po RS-485. Uplatní se například v HVAC a BMS, serverovnách, skladech, laboratořích nebo technických místnostech, kde lze hodnoty číst přímo na displeji i předávat do ...
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/rtu-htemp-display-meri-teplotu-a-vlhkost-pro-mistni-i-vzdaleny-dohled/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/rtu-htemp-display-meri-teplotu-a-vlhkost-pro-mistni-i-vzdaleny-dohled/@@eview)
    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/rtu-htemp-display-meri-teplotu-a-vlhkost-pro-mistni-i-vzdaleny-dohled/@@eview)
Název: Re: Kde lze čidlo teploty a vlhkosti RTU-HTemp Display všude použít?
Přispěvatel: Jan Řehák YG 15.09.2026, 20:51
My tohle čidlo občas používáme pro měření teploty v místnosti, kde je bojler :-)
Stačí RS-485 a je to klasický Modbus/RTU..
Zajímavé je, že v něm jde otočit displej, takže čidlo T a RH může být i nahoře (jako že to je fyzikálně pěkná konina),  a hrduhá zajímavost je, že lze Modbus registrem měnit svítivost displeje..
Ale do obýváku bych si ho na zeď nedal..
