Diskuse Elektrika.cz
Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: martin SANITER 22.07.2026, 22:30
Název: Lze kabel CYKY 3x2,5 spojit v zemi dokonale?
Přispěvatel: martin SANITER 22.07.2026, 22:30
Lze spojit dokonale kabel cyky 3x2,5 pro pohon samonosné brány?
Spoj bude v zemi.
Vjezd budu zabetonovaný tak případné opravy nebudou možné.
Ještě je tu možnost to spojit kousek vedle kde je trávník.
Jaký spoj doporucite?
Název: Re: Lze kabel CYKY 3x2,5 spojit v zemi dokonale?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.07.2026, 19:26
Běžná SVC-Z spojka je nejlevnější varianta, případně zalévací s pryskyřičnou zálivkou a uložit do písku. Je to jen o preciznosti při práci, spojky jsou spolehlivé.
Vyhnul bych se spojkám typu vše sešroubovat s jakýmisi průchodkami na koncích, fungují dobře v suchu, ale plášťová porucha znamená zatečeni vody a degradaci spoje. V tomto jsou nejodolnější zalévací spojky, kdy pryskyřice nateče až do pláště, případně SVC-Z, kdy je zajištěna řádná izolace spojovačů a částečným zatečením lepidla i ochrana před zatečením při poruše pláště.
Přispěvatel: Milan Hudec 26.07.2026, 09:02
No nevím, tazatel chce spojit dvě tkaničky 3x2,5, trhací šroub SVC je přeci jen stavěn na vyšší průřezy (z 2, 5 udělá tlakem marmeládu..... ..
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.07.2026, 09:53
Pro malé průřezy se trhací hlavy nepoužívají. Rozsah spojovače navíc umožňuje uložení vodičů malého průřezu ve spojovači paralelně, čímž se výrazně zlepší pevnost i plocha spoje.
Přispěvatel: František Šohajda 26.07.2026, 09:55
U zalévací spojky pro toho, který to nikdy nedělal je dost problém...
Pokud se směs špatně promíchá ,do 10 let spojka vyhoří!
Dnes gelové spojky udělané v čistém prostředí vydrží desítky let bez problémů...!Dokonce i ve vodě!
Na 3x2,5 se gelové dělají a nejsou tak drahé, udělá je i laik. (poklona)
