Název: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Jiří Šusta 08.07.2026, 14:25 V kterém místě rozvodu topení připojit vodič pospojování na EPS? Trubky jedné větve topení vedou u stropu suterénu, kde na zdi je umístěna EPS - propojení udělat zde, nebo by mělo být připojeno v blízkosti elektrokotle a napojení tepelného čerpadla- cca 7m (ve vedlejší místnosti)? Rozvod je provedený z měděných trubek a pájených tvarovek. V kotelně kde je elektrokotel a přívody od venkovní jednotky tepelného čerpadla jsou součástí rozvodu i šroubové spoje ventilů, oběhového čerpadla atd. Městský vodovod je propojen na EPS cca 1m za vodoměrem a vlastní vodovod na přívodní trubce od ponorného čerpadla k tlakové nádobě - cca 10m po vstupu do objektu. Obě potrubí jsou opět měděná. Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Jiří Šusta 17.07.2026, 13:25 Žádná připomínka? Osobně bych to připojil na trubky topení co jdou u stropu místnosti kde je EPS.
Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: František Šohajda 18.07.2026, 09:25 Vodič pospojení bych volil tak, aby byl pokud možno co nejkratší (nejmenší odpor)...
Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Jiří Šusta 18.07.2026, 09:50 (poklona) za odpověď O0 O0, vidím to stejně.
Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Milan Hudec 18.07.2026, 09:57 Vodič pospojení bych volil tak, aby byl pokud možno co nejkratší (nejmenší odpor)... Františku, to je logické, ale věz, že nejvíce k výsledné impedanci přizpivají spoje/svorky, jestli má 10mm vodič délku metr či dva je úplně jedno (pro tyto účely, u svodičů je to jinakNázev: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.07.2026, 22:05 Jeden pohled je technický, ale tady občas vítězí design
Takže možná i "paní domácí" by si měla vyslovit názor kde jí to "nebude vadit" Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Jiří Šusta 20.07.2026, 08:17 Je to v suterénu ve špajzu, ale přesto k tr. topení dotažena Kopos lišta v které je vodič 6mm2 uložen a viditelná část ke svorkám esteticky vytvarována o:-). Ono asi "nejhezčí" jsou ty svorky Bečov.
Ještě musím natáhnout 16mm2 propojení mezi bodem rozdělení v DR a EPS. Ještě jednou díky pánové (poklona). Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Milan Hudec 21.07.2026, 08:48 Trochu rozvinu diskuzi.
Jaký materiál použít pro pospojování: Cu trubky Pozink trubky K dispozici: pozink a nerez tělo svorky Cu a nerez pásek Zaznamenal jsem řvaní od vodotopoplyn, že jen taková a maková kombinace je ta jediná správná, ovšem druhá parta byla opačného názoru. Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.07.2026, 09:24 Jednou mi nějaký topenář tvrdil, že když se na železnou trubku dá Cu pásek, roztahuje se ta měď podle tepla jinak a kontrakt není dokonalý
Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Jan Palička 21.07.2026, 11:23 Trochu rozvinu diskuzi. Z puristického pohledu na součinitel délkové teplotní roztažnosti je nejlepší použít Cu pásek na Cu a Ms a nerezový na ocel, tyhle dva materiály mají součinitel téměř stejný. Svorka bude ale vždy ocelová (nerez a pozink se roztahují skoro stejně)Jaký materiál použít pro pospojování: Cu trubky Pozink trubky K dispozici: pozink a nerez tělo svorky Cu a nerez pásek Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Milan Hudec 21.07.2026, 12:07 Ok, ještě zkusme z hlediska koroze.
Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.07.2026, 09:05 elektrochemick é jevy jsou problém především ve vlhkém prostředí.
U studené vody se trubka mohla orosit, u trubky topení bych to nepředpokládal Aby nevznikal článek, měly by spojované materiály mít co nejmenší rozdíl tzv. elektrochemick ého potenciálu Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Miroslav Revús 10.08.2026, 14:12 Ja preferujem antikorový pásik na oceľ, pozink a medený na meď a mosadz. Svorky sú pokovené, tie neriešim.
Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Jiří Kantner 10.08.2026, 22:41 Jednou mi nějaký topenář tvrdil, že když se na železnou trubku dá Cu pásek, roztahuje se ta měď podle tepla jinak a kontrakt není dokonalý S tou roztaznosti má pravdu ale ten kontakt tim trpět nemusi, i u mědi existuje pružná deformace a když dám svorku na zpátečku tak bude rozdíl teplot celkem malý.Jo ostra pára to by bylo jiný... Název: Re: V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení? Přispěvatel: Miroslav Revús 11.08.2026, 08:13 Jo ostra pára to by bylo jiný... Na tú sú ale iné hrúbky potrubí a tam je už možnosť návarku s uzemňovacou skrutkou. |
