Název: Jak bez námahy krimpovat dutinky na vodiče 12mm^2? Přispěvatel: Jiří Černých 04.07.2026, 11:16 Mam klasické krimpovací kleště na dutinky. Zkoušel jsem i Knipexy za 4 tisíce Kč. Pro lem je pořád stejný, jde to velmi ztuha. Potřebuji jich nakrimpovat docela dost.
Mam kleště typu jak je na obrázku, Knipexy o nic lepší co se týká nutnosti síly. Jak krimpovat bez ničení rukou zápěstí, kloubů? Přeci jen 12mm2 slaněný vodič už je tlustší . Jsou nějaké s ráčnou, převodem? Tohle je brutal Název: Re: Jak bez námahy krimpovat dutinky na vodiče 12mm^2 ? Přispěvatel: Miroš Jan 04.07.2026, 13:57 Nemá to bejt 16 mm2 ?
Neboť 12 mm2 neznám. Název: Re: Jak bez námahy krimpovat dutinky na vodiče 12mm^2 ? Přispěvatel: Milan Hudec 04.07.2026, 14:52 Rozhodné je, jestli se jedná o jednorázovou výrobu na dílně, nebo použití v terénu, tam se holt budete dřít nebo pořídíte aku lisovačku.
Pro jednoráz na základně jsem postupoval. 1.za pomoci vařící vody stáhl z kleští plast návleky 2.na ponk přidělal jekl patřičného rozměru pro zasunutí rukojetě kleští 3.zbývající rameno prodloužil nasunutou trubkou 4.kleště vybavené kontrolní ráčnou "nelze poškodit" byť bude rameno/trubka třebas metrová....... ... Takto úplně v pohodě i dítě zalisuje tisíc silnostěnných ok (dance) Název: Re: Jak bez námahy krimpovat dutinky na vodiče 12mm^2 ? Přispěvatel: M S 04.07.2026, 15:26 Ja osobne som uplne alergicky na opakovane cinnosti, ktore ma irituju. Krimpovanie 2x6mm2 do spolocnej dutiny ktore je na mojich strojoch dost pouzivane je jedna z tychto iritujucich cinnosti.
https://www.amazon.de/-/en/VNATWGOO-Crimping-Electric-Operated-Batteries/dp/B0FQC6LGL7/ref=sr_1_6?crid=35YSDF0ZUPBMI&sprefix=battery+powered+crimping+tool%2Caps%2C120&sr=8-6 Název: Re: Jak bez námahy krimpovat dutinky na vodiče 12mm^2 ? Přispěvatel: Milan Hudec 04.07.2026, 16:49 Ja osobne som uplne alergicky na opakovane cinnosti, ktore ma irituju. Krimpovanie 2x6mm2 do spolocnej dutiny ktore je na mojich strojoch dost pouzivane je jedna z tychto iritujucich cinnosti. Tazatel chtě asi 4hran lisování.....https://www.amazon.de/-/en/VNATWGOO-Crimping-Electric-Operated-Batteries/dp/B0FQC6LGL7/ref=sr_1_6?crid=35YSDF0ZUPBMI&sprefix=battery+powered+crimping+tool%2Caps%2C120&sr=8-6 Takže využiji vlákna a optám se: CYA 16 do jističe/chrániče. CYA 16 do šroubové lišty typ čokoláda Jaký kdo doporučíte tvar lisu? Název: Re: Jak bez námahy krimpovat dutinky na vodiče 12mm^2 ? Přispěvatel: Jiří Černých 04.07.2026, 23:59 Jde mi o proklemovávání jističů v bytovém rozvaděči , používám dvojdutinku, kam dávám 2 vodiče, každý má 6mm2
Název: Re: Jak bez námahy krimpovat dutinky na vodiče 12mm^2? Přispěvatel: Michael S. Dobrý 05.07.2026, 09:57 Nechci vám do toho hovořit, jen mně tak napadlo... Pokud máte na mysli propojení řad jističů mezi sebou tak je proklemování vodičem CYA 6 jednou z možností. Nebo použít meziřadové napájecí lišty, byť je nedělají asi všichni výrobci jističů. Na propojení jističů v řadě nemá smysl dělat propojky z vodičů pokud to není vyloženě nutné, když je na trhu velký výběr propojovacích lišt (hřebenů)
