Diskuse Elektrika.cz
VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pavel Novák 100 22.05.2026, 07:52
Název: Může být venkovní osvětlení bez vodiče PE?
Přispěvatel: Pavel Novák 100 22.05.2026, 07:52
V miniprovozovně bylo na dvorku venkovní světlo na ocelovém sloupu ve výšce cca 4 m. Světlo odešlo a nyní jsem koupil nové.
Nyní jsem zjistil, že přívodní vodič je pouze 2 žilový bez PE. Co s tím? Jaké jsou možnosti?
Viz
 (https://www.emos.cz/led-verejne-svitidlo-solis-30w-3600-lm-tepla-bila?utm_source=elektrika.ai
[/url)
Název: Re: Může být venkovní osvětlení bez vodiče PE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.05.2026, 11:29
Předpokládám, že tam je starý rozvod v TN-C
Dokážete jednoznačně identifikovat vodič PEN?
Pokud ne, raději si zavolejte někomu, kdo v tom má jasno
Přispěvatel: Václav Třetí 22.05.2026, 12:14
Jak je původní rozvod starý? Do r.1996 by byl dvojvodičový, tedy TN-C jak píše kol. Schwarz a zeleno/žlutý nebo zelený vodič plnil dvojí funkci PE a N. Dále ještě přichází v úvahu, že staré svítidlo je ve dvojité izolaci. Zapojení nového svítidla by měl provést odborník, který bude schopen ohodnotit rizika a zvolit správné řešení. Nejvhodnější a nejbezpečnější řešení je výměna přívodu za třívodičový, chce to ale posouzení celého zapojení elektroinstala ce, výměna několika metrů kabelu v instalaci, kde je vše v TN-C  nic neřeší. Chce to elektrikáře nebo RT na místě. To chce vidět v reálu!
Přispěvatel: Pavel Horský 12.06.2026, 08:10
Pro vás je jedinou možností oslovení elektrikáře, který vše uvede do funkčního a bezpečného stavu.
