Název: Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3? Přispěvatel: Jakub Adámek80 23.04.2026, 16:14 Zásuvka spíná/rozepíná pouze jeden kontakt a to střední vodič, fázový je permanentně sepnutý a tak je spínané zařízení stále pod napětím.
Název: Re: Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3? Přispěvatel: Honza Veselý 30.04.2026, 10:53 Obecně: Ano, patrně by bylo 'příjemnější' odpínat všechny pracovní vodiče.
Přesto, proč přesně by právě tato zásuvka měla být "Nebezpečná"? Pokud tedy jsou navazující zařízení i napájecí obvody v bezvadném stavu, navazující zařízení je v provedení určeném pro obsluhu laiků a pracuje v jednofázové síti TN-S. U TN-C to v bezvadném stavu je také bezpečné, resp. nenapadá mě předpis a ani důvod, který by použití podobného řešení v TN-C přímo a výslovně zakazoval, přesto v TN-C síti bych podobné zařízení spíše nepoužil. Ale to pouze proto, že u zařízení s obsluhou laiky prostě TN-C nevidím rád. ...Při případných pracích na zařízení(což je i "pouhé" odejmutí/otevření krytu laikem či vyšroubování žárovky), je nutno odpojit vždy všechny pracovní vodiče, tedy jak ten fázový, tak i ten střední. To nejspíš znamená 'vytáhnout chytrou zásuvku ze zásuvky' čímž se zároveň dosáhne stavu vypnutí/odpojení tak, zařízení nemohlo být neočekávaně zapnuto, například záskokovou automatikou či dálkovým řízením. Název: Re: Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.04.2026, 12:14 Že je tam nějaký problém s bezpečností bych netvrdil, ale někdy to "funkčně" není ideální...
Např. jsem se setkal se stížností, že řetěz na vánočním stromku svítí i ve vypnutém stavu, ale jen slabě... Pro některé aplikace stačí nějaký proud daný kapacitami vedení, filtry,... Název: Re: Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3? Přispěvatel: Jan Palička 30.04.2026, 13:42 spíše bych dal pozor na jinou věc: ta (mezi)zásuvka je dle sheetu POUZE do 12A, max 2,5 kW (a to jen indukčního charakteru).
Název: Re: Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3? Přispěvatel: Martin Kurka 30.04.2026, 14:53 spíše bych dal pozor na jinou věc: ta (mezi)zásuvka je dle sheetu POUZE do 12A, max 2,5 kW (a to jen indukčního charakteru). Kolegův překlep - Neindukčního tj. odporového charakteru. Ale ona si mrška malá, šikovná, proud (a příkon) měří a má jakous-takous nadproudovou ochranu. Zároveň na dálku vidíte i její vnitřní teplotu. Přednastavení ochrany si můžete změnit, když kliknete na proud nebo příkon, co ukazuje. Název: Re: Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3? Přispěvatel: Jan Palička 30.04.2026, 16:47 jj, nemám editovat na mobilu, pak přehlédnu pitomosti. Ale o té schopnosti Shelly hlídat zátěž jsem nevěděl
Název: Re: Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3? Přispěvatel: Jan Kelbich 30.04.2026, 16:51 Kolegův překlep - Neindukčního tj. odporového charakteru. A kapacitní být může ? Název: Re: Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3? Přispěvatel: Martin Kurka 30.04.2026, 18:30 Samozřejmě že může, pak se z Shelly řízené zásuvky po sepnutí kontaktů stane natrvalo pouhý elektroměr (dance).
Název: Re: Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3? Přispěvatel: Václav Třetí 01.05.2026, 05:30 Nemám obecně rád všechna tato "udělátka" vyrobená jako zásuvkový adaptér, která vypínají vodič N. Buď má výrobce dodržovat zapojení podle norem země určení nebo osazovat spínací prvek dvojpólový - lepší a universálnější řešení, zejména, pokud se vyrábí také provedení se zásuvkami Schuko. Dnes, kdy různá zařízení mají minimální příkon, vznikají, jak napsal kol. Schwarz, problémy funkční, protože různé kapacitní vazby dokážou suplovat vodič N natolik, že zařízení si vezme N "ze vzduchu" a zkouší opakovaně startovat, osvětlení ve "vypnutém" stavu problikává a podobné jevy.
Teď bude jistě někdo namítat, že z bezpečnostníhi hlediska je vše v pořádku, já však nesouhlasím. Připojená zařízení v tomto režimu provozu se chovají nestandardně, trpí případnými opakovanými starty, což snižuje jejich životnost a uživatel je mnohdy nejistý, protože neví, kde je problém a neví jak ho řešit. Název: Re: Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3? Přispěvatel: Honza Veselý 01.05.2026, 08:17 Nemám obecně rád všechna tato "udělátka" vyrobená jako zásuvkový adaptér, která vypínají vodič N. Souhlasím, také je nemám rád a přesně z důvodů které jste vypsal. Ovšem to reálné nebezpečí? V době kdy TV, Mikrovlnka, pračka, lednička, lampička-vesměs odpínají pouze jeden pól a jsou napojené přes zásuvku na domácí rozvod, ve kterém již není poloha L-N definována. A například v zásuvkovém systému Schuko (Typ F) poloha L-N (zde mohu se i mýlit, nebyla spolehlivě definitivní nikdy, záleží na tom, jak se tam ta vidlice zapíchne). A to mnohé takových z domácích spotřebičů zůstávají trvale nejen napětím, ale dokonce i pod proudem z důvodu automatizace. ...už v 'pravěku' elektroniky existovala 'univerzální' rádia, kde šasi bylo trvale spojeno s jedním pólem zásuvky, a bylo jen na štěstí, jak právě je vidlice natočena. A přesto žádný armagedon nenastal a že to bývaly 'peklostroje' s k přihlédnutí k tehdy používaným drátovým anténám a volně vyvedenému vodiči 'pro uzemnění' a přesto lidstvo nevymřelo. ...mě asi na této zásuvce podobných udělátkách nejvíce vadí, že to je další předmět který trvale žere elektřinu, do prostoru vyzařuje i nějaké to EMC, přitom by ho na mnohých místech použití stejně dobře zastoupil manuální dvojpólový vypínač na prodlužovačce, či pravidlo našich předků: Spotřebič který nepoužíváš vytáhni ze zásuvky/vypni manuálním vypinačem. /k čemu mi jsou na mikrovlnce, lednici a vařiči hodiny synchronizovan é přes WiFi když naprosto postačuje 'minutka'/. Prostě nemám to rád, přesto Nebezpečným to nazývat nechci, toto varovné slovo si ponechávám pro vážnější případy. |
