Diskuse Elektrika.cz
VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Přemek Hrubý 21.04.2026, 14:13
Název: Jaký klešťový multimetr pro univerzální použití?
Přispěvatel: Přemek Hrubý 21.04.2026, 14:13
Podařilo se mě ztratit můj starý klešťák a chci si koupit nový. Protože bych ho ale chtěl používat zároveň i jako multimetr pro univerzální použití (el. opravy auta, domovní instalace/ opravy, občas spravuji i nějakou elektroniku) po delším hledání se rozhoduji mezi UNI-T UT219DS a Brymen BM079.
Tím, že chci sloučit multimetr a klešťák do jednoho mě jde hlavně o min/ max rozsahy měřených hodnot a i o nějakou přesnost s stabilitu. Ale nejsem žádná laboratoř.
Poradíte?
Název: Re: Jaký klešťový multimetr pro univerzální použití?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.04.2026, 18:06
Na auto, současné, potřebujete spíše procesní miliampermetr. Na domovní instalace zase malé kleště, které dostanete na drát pod jističem, nebo v krabičce.
Pro elektroniku je klešťák poněkud nepraktický, zvláště ve velikosti, o které uvažujete.
Ne že by byly třeba špatné, uni -t je poměrně zavedený Číňan, ale ty typy jsou spíš do průmyslového rozvaděče.
Není nic neobvyklého, mít několik měřáků, právě kvůli velikosti, rozsahům a měřicím funkcím.
Záleží na prioritách, nic úplně univerzálního neexistuje, co je platné, že máte rozsah 600A, když nenavlečete slabý vodič, protože máte velké kleště a malý prostor.
Někteří výrobci, dělají solidní multimetry a k nim proudové kleště. Metrawatt, C.A. například, tím byste vyřešil jakousi kompaktnost a využil výhody multimetru (jak často měříte kleštěmi?) a měl vyřešeno AČ měření proudu (DC převodníky jsou dražší) k tomu třeba od toho uni-t menší kombinovaný klešťák a mělo by to stačit.
Procesní miliampermetry, abyste mohl měřit senzory na autě, jsou úplně jiná cenová kategorie.
Přispěvatel: Martin Kurka 22.04.2026, 02:05
Spíš si musíte vy sám porovnat parametry a ujasnit, si, kde vy máte těžiště prací.
Oba umí TRMS měření AC a jsou zhruba stejně přesné. Jeden umí AC i na DC superponované napětí, jeden umí měřit současně napětí i proud, jeden má rychlý displej 5rd/sec, jeden umí napětí jen do 600V DC což dnes na soláry moderní elektromobily už nebude stačit, jeden umí měřit přes zdířky uA, jeden má měření napětí s umělou zátěží proti indukovanému napětí, jeden umí a má termočlánkovou sondu, jeden umí zachytit inrush proud, jeden umí měřit větší kapacity...
Stáhněte si oba datasheety od výrobců a oba manuály a porovnávejte. Na údaje prodejců moc nedejte, bývají tam chyby.
Přispěvatel: Prokop Buben 22.04.2026, 08:19
Jiz nekolik let pouzivam ut210e. Ano, je to cvrcek, na siny mam jiny klestak. Hlavne dokaze merit maly proudy.
Přispěvatel: Jiří Kantner 22.04.2026, 09:30
Nevím jestli je správná cesta hledat jeden univerzální měřák na všechno.  Dal bych těžiště na činnosti které mně živí. Tam to chce koupit výbavu, za kterou dáte ruku do ohně.
Popřemýšlejte jestli na doplnění by se nehodil "klešťák" nez kleští tedy s trvale otevřenými U čelistmi. a na auta - asi bych hledal multimetr co umí fungovat jako vicekanálový paměťový osciloskop.
Přispěvatel: Martin Kurka 22.04.2026, 09:49
Taky je otázka, na jaká auta. Jestli na spalovací, nebo na EV.
Univerzální klešťový přístroj neexistuje. Vždy to bude kompromis. I já jsem skončil na cvrčkovi co umí měřit malé proudy, jak AC (unikající proudy v PE) tak v DC (orientačně proudové senzory 4-20mA). Ale umí proudy jen do 40A.
Někdy může být důležitý parametr cena - pro ty kdo přístroje tahají po stavbách, kde se krade.
Někdy může být důležitý parametr rychlost měření. Je spousta laciných měřáků co měří dobře, ale pomalu, dokonce tak pomalu že i šlusmetr je nepoužitelný a o sledování či záchytu rozběhové nebo zátěžové špičky motoru si můžete jen zdát.
Pro někoho mohou být otevřené kleště požehnáním, zvláště když potřebuje ověřovat větší mnošství vývodů vedle sebe (hledání žáby na prameni) a nevadí mu menší citlivost a přesnost.
A co se týče měření na šínách, tam skoro každému mimo trakci stačí přístroj pouze pro AC ale zase je u něj cenný datalogger, nebo možnost napojení na záznam.  Tam už je zajímavá i možnost měření výkonů, harmonických, PFC apod. Ono pro běžné měření na šínách už dnes bývají vývody osazeny kvalitním měřením rozvodny - různé sdružené měřicí přístroje.
V každém případě dnes kupovat měřák bez TRMS měření AC i DC proudu i napětí nemá cenu.
Existuje spousta typů cvrčků pro provozní měření s různě velikými kleštěmi a funkcemi, které pro provozní elektrikáře dokonale stačí. Ale musí se vědět co je v jejich firmě těžiště prací. Méně je někdy více. Ale to méně musí být na 100% kvalitní.
A mimochodem, půlmetrový 1f prodlužovák s 10cm úsekem uprostřed s rozholenými vodiči se hodí ke každému klešťáku pro ověření odběru 1f spotřebiče i měření únikového proudu. V profi provedení stojí sice jako laciný měřák, ale kdo často opravuje spotřebiče...
Přispěvatel: Přemek Hrubý 22.04.2026, 14:48
no asi na těch myšlenkách něco bude.
Přiznám se, že jsem se nechal trochu unést myšlenkou mít o jeden měřák míň v brašně, proto ta vidina univerzálního zařízení. Ale vidím to tak, že tudy asi cesta nevede, takže k multimetru Brymen BM235 asi půjde malý klešťáček UNi-T UT210E. Na normální spalováky to bude stačit pro rychlou detekci a zbytek doženu tím Brymenem. S elektroauty zatím zkušenost nemám..
Přispěvatel: Jan Franěk 23.04.2026, 06:37
Nedávno jsem procházel podobným výběrem. Měřící přístroj na všechno a ještě za dobré peníze je prostě pouhým snem. Pokud se něco blížilo mé představě, tak to atakovalo hranici 30tisKč.
Skončilo to u třech různých přístrojů kdy jsem se dostal na částku okolo 17tisKč, ale bez většího omezení toho co jsem si představoval.
Každý má jiné představy i jiné zaměření nebo rozsah prací. Těžko radit když sami máte s výběrem starosti na několik týdnů až měsíců  (dance) (dance) o:-) o:-)
