Název: Jak správně vést elektroinstalaci mimo instalační zóny? Přispěvatel: Karel Svob 19.04.2026, 12:08 Novostavba, často železobetonové stěny.
Vypínače, zásuvky, termostaty, případně další prvky zhotovené MIMO "INSTALAČNÍ zóny" Pokud je vypínač někde mimo zony(dál od krajů dveří, rohů zdí...) je vhodné vést vedení: 1) podle zelené trasy na obrázku 2) podle žluté trasy na obrázku Z vypínače se jde dolů do podlahy Podle zelené trasy na obrázku by se nemohlo jít zcela dolů až na podlahu/horní stranu stropu, ale muselo by se odbočit dole do vodorovné trasy a tou se táhnout nad podlahou až do svislé instalační zony a z té už jít ten malý kousek zcela dolů na podlahu/horní stranu stropu. V některých místech by ta vodorovná zona nad podlahou byla docela dlouhá, jak naznačuje další obrázek Není jednodušší jít od vypínače zcela dolů a udělat tak logicky "předvídatelnou trasu", než dělat někde nějaké fajfky, měnit směr vedení a úhýbat do jiné trasy? Někdo se domnívá, že je nutné jít vedením mimo zonu co nejkratší cestou za každou cenu zas do instalační zóny. Jak to vidí normy, jak to vidí projektanti a revizáci? Jaká je praxe profi elektro firem? Název: Re: Jak správně vést elektroinstalaci mimo instalační zóny? Přispěvatel: Martin Kurka 19.04.2026, 14:45 Zavřete oči, představte si bílou zeď na které je uprostřed termostat podlahového topení, zásuvka, vypínač. Tam někde vedle, nad či pod potřebujete vyvrtat hmoždinky pro otopný žebřík, závěsnou skříňku, poličku, zrcadlo...
Kde budete tušit průběh vedení a jak si průběh vedení ověříte hledačem? U podlahového termostatu budete tušit přímý svod do podlahy, protože kapiláru/senzor termostatu v husím krku dvakrát jednoduše nezalomíte. A u vypínače a zásuvky uděláte hledačem kolem kolečko a budete hledat kterým směrem jde vedení a kolik je tam přívodů. Pokud budete mít fotky před zahozením, musíte mít orientační body, které budou ve finále viditelné a podle nich vedení trasovatelná i pod kachlíky, kde se hledač nechytá. Název: Re: Jak správně vést elektroinstalaci mimo instalační zóny? Přispěvatel: Karel Svob 19.04.2026, 14:54 Zákazník se dožaduje za každou cenu vést to tak jak ukazuje zelená varianta 1 na obrázku.
Prý je to tak podle norem Logika a praxe říká jet od vypínače až zcela dolů do podlahy, to je vybrat variantu žluté trasy-číslo 2 Název: Re: Jak správně vést elektroinstalaci mimo instalační zóny? Přispěvatel: Martin Kurka 19.04.2026, 16:58 Jedna strana pohledu jsou instalační zóny, druhá je technologie železobetonu, která dbá na minimum nebezpečných vodorovných porušení celistvosti.
Druhá strana pohledu je i na opačnou stranu stěny. Dvě drážky, každá z jedné stany stěny v normované výši zóny zeslabí stěnu už kriticky a ohrozí statiku budovy. Třetí strana pohledu je vedení ostatních podomítkových technologií, slaboproud-voda-odpad-(topení). Tudíž instalační zóny nejsou dogma, ale zase jsou dobrým vodítkem s ohledem na blízkost oken (garnýže) a dveří (zárubně a prahy) , podlah (podlahové lišty) apod. Jestli zákazník požaduje zalomeniny, které nejsou v rozporu se statikou budovy, tak proč ne, on si zodpovídá za navrtání a případné složité opravy. Jen jestli si uvědomuje jak se instalační plocha a délka tras zvýší při splnění požadavku minimálního poloměru ohybu kabelů a husích krků. A nevím, jestli zákazník ví u podlahového čidla jak je složité "S" prohnutím vést husí krk do podlahy i ze svislého směru. Aby se zachovala dilatační spára mezi podlahou a stěnou a zároveň se zachoval minimální poloměr ohybu je nutné husí krk podseknout do hloubky zdi aby ze zdi už vycházel do podlahy vodorovně. To se rozumně dá udělat při pokračování prvotního svislého směru, ale už ne z vodorovného směru instalační zóny. Nejhorší na dohledání jsou šikmá vedení instalací a velké oblouky. Obojímu je nutné se primárně vyhnout. Název: Re: Jak správně vést elektroinstalaci mimo instalační zóny? Přispěvatel: Karel Svob 19.04.2026, 19:22 (poklona) za odpovědi, pane Kurko, jedná se o výstavbu nových bytových domů
Název: Re: Jak správně vést elektroinstalaci mimo instalační zóny? Přispěvatel: Jan Franěk 20.04.2026, 06:34 Připojím se.
Instalační zóny nejsou dogma, ale doporučení k tomu aby celá instalace byla přehledná a snadno opravitelná. Základem jsou v drtivé většině kolmá kabelová vedení. Naprosto se ztotožňuji s tím, že trasa k podlahovému čidlu by měla být co nejpřímější a s pozvolnými oblouky. Ne že by čidlo odcházelo nějak často, ale v případě potřeby jeho výměny je pak velká šance na výměnu bez sekání podlahy. Navíc pokud se jedná o novostavbu, předpokládám že nejsou hotové podlahy. V těchto případech se tahá kabelové vedení v podlaze a jen se vyjíždí kolmo k zásuvkám, vypínačům termostatům kabely kolmo z podlahy do instalačních krabic. Z vypínačů pak stejně tak kolmo do stropu. Usnadňuje to pak třeba právě to vrtání do stěn, či jiné zásahy, kdy velmi snadno zjistíte kudy a kam kabelová vedení jdou. V podstatě i bez hledačky vedení. Pokud zákazník trvá na svém způsobu kabelové přípravy, upozornil bych jej na to že 1- je to normové doporučení- ne příkaz 2- jeho požadavek je technicky horší, nelogický a nepředvídateln ý pro další práce 3- jeho požadavek je tím pádem i dražší 4- zapojil bych ho do toho s tím ať se pod svůj způsob kabelového vedení podepíše do smlouvy nebo stavebního deníku = je to na jeho odpovědnost, včetně souhlasu s vícepracemi Název: Re: Jak správně vést elektroinstalaci mimo instalační zóny? Přispěvatel: Karel Svob 20.04.2026, 07:30 Pane Fraňku, kabely jsou vedeny podlahou, která ještě není hotová. Ať už pro světla, nebo zásuvky.
Takže je lepší a častější vést kabely od vypínače svisle dolů až do podlahy, je to "normální" řešení používáné u elektrikářskýc h firem a uznávané revizními techniky? Název: Re: Jak správně vést elektroinstalaci mimo instalační zóny? Přispěvatel: Milan Hudec 20.04.2026, 09:17 Zákazník se dožaduje za každou cenu vést to tak jak ukazuje zelená varianta 1 na obrázku. Podle norem když už tak je:Prý je to tak podle norem Logika a praxe říká jet od vypínače až zcela dolů do podlahy, to je vybrat variantu žluté trasy-číslo 2 Z krabice mimo zónu sjet rovně dolů (dance) Název: Re: Jak správně vést elektroinstalaci mimo instalační zóny? Přispěvatel: Jan Palička 20.04.2026, 09:23 Takže je lepší a častější vést kabely od vypínače svisle dolů až do podlahy, je to "normální" řešení používáné u elektrikářskýc h firem a uznávané revizními techniky? Zareaguji z pohledu investora: vodorovné instalační zóny dnes nemohou být dogma už z důvodu změny stavebních technologií - někde jim vyhovět nelze (SDK stěny), jinde se vodorovné drážky dělat nesmí nebo se mohou dělat jen na krátkou vzdálenost a s minimální hloubkou (příčkovky YTONG nebo Porotherm, stěna z plných cihel "na čtvrtku", předsazené stěny apod), nebo se vytváří prostory pro vedení již při stavbě (žlb stěny). Obecně platí, že každá vodorovná drážka zeslabuje statickou únosnost a v tenkých stěnách je dobré (nutné) se jim vyhnout. Proto se dnes rozvody většinou vedou v podlaze či ve stropě nad SDK podhledem a ve stěnách jsou pouze svislá vedení. Ony ty instalační zóny vznikly spíše z důvodu zabránění kladení vedení nejkratší cestou.....což ve starých domech bývalo častým jevem..... Název: Re: Jak správně vést elektroinstalaci mimo instalační zóny? Přispěvatel: Jan Franěk 20.04.2026, 09:35 Pane Fraňku, kabely jsou vedeny podlahou, která ještě není hotová. Ať už pro světla, nebo zásuvky. Takže je lepší a častější vést kabely od vypínače svisle dolů až do podlahy, je to "normální" řešení používáné u elektrikářskýc h firem a uznávané revizními techniky? Samozřejmě. Jde dnes v případě novostaveb o nejčastější řešení a RT s tím nemají žádný problém. Nicméně i toto má svá pravidla. Je třeba počítat s možným pohybem stavebních konstrukcí při změnách teplot, vibrací a podobně. Každý elektrikář si s tím ale hravě poradí, protože ví a při ukládání kabelů s tím počítá. |
