Diskuse Elektrika.cz
VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan_Vala 13.04.2026, 07:19
Název: Jak přivést jednou vývodkou přívodní a odvodní kabel současně?
Přispěvatel: Milan_Vala 13.04.2026, 07:19
Mám vypínač pro nástěnnou montáž Praktik spínač 1 IP44 a potřebuji do něj přivést kabel světelného okruhu, a z něj již rovnou do svítidla.
Bez krabice.
Vypínač má pouze jednu pryžovou vývodku.
Je instalován vedle nástěnné lišty, z které se půjde do vypínače.
Jedná se jednoduchou instalaci světel v 6-ti pokojích (všude stejné) v rekreační chatě. Je možno do něj ze spodní strany udělat otvor pro vstup a originál vývodkou jít ke svítidlu? Anebo je možné jít dvěma kabely jednou vrchní vývodkou (což se mi moc nezamlouvá z důvodu těsnosti a estetiky)? Či jak to řešit, bez použití krabice?
(vstup a výstup u nástěnného vypínače - jak to udělat?)
Název: Re: Jak přivést jednou vývodkou přívodní a odvodní kabel současně?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.04.2026, 11:10
Použít "gatě"? Ale to je buď retro nebo průmyslová ohavnost.  (dance)
Přispěvatel: Václav Třetí 13.04.2026, 11:21
Kalhotky jsou dobrá věc, ale jejich kontáž místo gumové průchodky je nemožná. Doporučuji zvolit jiné provedení vypínače. Od různých výrobců jsou provedení, která mají průchodky dvě - nahoře a dole.
Přispěvatel: Milan Hudec 13.04.2026, 11:51
Pokud netrváte na krytí, tak proč ho neprovrtáte z boku a nevstupujete přímo z lišty, nebude tak vidět nijaký kabel.
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.04.2026, 12:14
Praktik má výhodu jisté variability, takže existuje verze se dvěma průchodkami, byť tedy nahoře a dole, nebo se dá při požadavku na průchodky dole, použít spodek z dvojité zásuvky a máte i zásuvku na nabíječku, třeba.
Přispěvatel: Milan_Vala 13.04.2026, 13:11
Na krytí netrvám. Vypínač nelze nahradit, jelikož už je připevněn na stěně, stejně jako lišta. Bohužel tyto "přípravné práce" jistě nedělal elektrikář, takže lišta nesedí na boku vypínače, ale je mezi mima mezera cca 1cm. Takže "hasím" potenciální problém. Jde tedy o to, že bych to zespodu provrtal a přívod přivedl tudy. Jen jestli to není v rozporu kvůli revizi.
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.04.2026, 13:34
A to je tak zásadní problém, povolit dva šrouby a dát tam ten se dvěma průchodkami? Nebo je to zapatlaný štukem tak, že upadne metr omítky?
Pokud nemáte problém s dírou nahoře i dole a zároveň se obáváte RZ, tak použití dvou vývodového strojku je nejsnazší cesta.
Přispěvatel: Milan_Vala 13.04.2026, 13:43
Protože jsou to náklady navíc. A ke všemu je to na zeď kotvený natloukačkama, takže riziko poškození vypínače i zdi je dosti velké. Prostě to tam je a já se ptám, zda mohu udělat do vypínače díru navíc, aby to bylo přípustné.
Přispěvatel: Václav Třetí 13.04.2026, 14:05
Jednoduché - dělalo to prase. I natloukačky jdou vyndat a pokud se zeď vyloženě "nesype"tak i beze škod. Jedna z dobrých zásad, nebrat nedodělané akce, ať jsou z jakéhokoliv důvodu.
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.04.2026, 14:21
V podstatě jak pravil kol. Václav Třetí, zachraňovat prasečinu ano, ovšem musí se mi to vyplatit a invertor musí počítat s tím, že budou vicepráce.
Pragmaticky je snazší koupit za kilo vypínač, než se dvě hodiny p. cat s dírou u zdi a ještě třeba odřít zeď, nebo rozlámat skořábku strojku.
Rozhodnutí je samozřejmě na vás, jen pokud jste tak akurátní, pak díra navíc, do výrobku, je zasáh do výrobku, byť jde jen o vypínač.
Přispěvatel: Milan Hudec 13.04.2026, 17:26
Když bude vypínač instalován v lištové krabici, tak do této musím taky vyvrtat díru, či odlomit segment.
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 13.04.2026, 19:14
Ano  jde to, spodní díl má předlisovaný výřez pro gumu. Dá se to vylomit a koupit náhradní gumu...
Je to dost pracné, ale jde to a už jsem to dělal...
Přispěvatel: Václav Třetí 14.04.2026, 05:19
V podstatě jak pravil kol. Václav Třetí, zachraňovat prasečinu ano, ovšem musí se mi to vyplatit a investor musí počítat s tím, že budou vicepráce.
Já jsem se "vyučil" na začátku 90. let. Nechal jsem se ukecat, abych vzal dodělání elektroinstala ce po náhle zemřelém kolegovi (kterého jsem vůbec neznal). Tehdá samozřejmě na RD práce bez náznaku projektu a protože investor pospíchal a měl nasmlouvané zedníky, tak nechal dělat vnitřní omítky, bez toho, abych viděl připravené rozvody. Špatně bylo vše, co mohlo být, nejspíš to byl kutil, který sám sebe prohlásil elektrikářem, zásuvky připravené 1,5 na střídačku s 2,5, chyběly přívody z rozvaděče k několika obvodům, nelogicky a nedostatečně připravené rozvody světel. Od té doby jsem už nevzal dodělávku, ať byla z jakéhokoliv důvodu.
On to není výřez na vylamování, výrobce má upravenou lisovací formu tak, aby mohl dělat dolní díl krabičky s jedním nebo dvěma vstupními otvory podle potřeby. Materiál není v místě, kde je třeba vylomit dostatečně zeslabený, proto to jde velice špatně a je třeba doladění pilníkem, nedoporučuji.
V případě povrchové instalace s Praktiky nebo obdobnými vypínači s IP 43/44 doporučuji klasickou instalaci s odbočnými krabicemi, podle mého názoru to vypadá lépe, možná i řemeslněji. Jsem stará škola a kabel ohnutý o180° obcházející vypínač se mi nelíbí. U starých typů vypínačů, kde byly průchodky PG, šlo použít "kalhotky" zmíněné kol. Minaříkem, že by to byla vzhledová lahůdka se také nedá říct.
Přispěvatel: Pavel Horský 14.04.2026, 07:36
Nezlobte se na mě, ale zajímalo by mě, proč si hrajete na Matku Terezu.
Kdyby si zákazník vzal na provedení elektroinstala ce od jejího počátku rovnou elektrikáře, nemusel by pak vícenáklady řešit a není to vůbec váš problém.
Pokud jde o  prostory, kde nemusí být dodrženo krytí IP44 (to najdete v protokolu určení vnějších vlivů...součás t projektové dokumentace...),  pak bude problém jen v tom, že porušíte výrobek, který není výrobcem k takové úpravě určen. Další problém je pak v osobním profesním pocitu. Některým borcům od našeho fochu tak nějak nevadí chování prasete a jsou schopni udělat cokoli. Např. mě by toto dost trápilo a trval bych na tom, aby elektroinstala ce byla provedena bez zoufalých záchranných akcí.
Řešení se zachováním veškeré profesní vážnosti:
Koupit zásuvky Praktik 5518-2969 B a jejich spodky se dvěma vývodkami (spodní a vrchní) použít pro vámi smýšlené účely. A neříkejte, že jsou problém natloukačky. Ty jdou ze zdiva s trochou šikovnosti docela dobře vyndat.
Za mě: vrtání do těla spínače NE. A když si ještě představím, jak to budete vrtat bez demontáže těla spínače...pros tě NE.
Přispěvatel: Pavel Horský 14.04.2026, 07:38
A právě o tom to je. "Odlomit/vylomit segment který je k tomu účelu určený. Na rozdíl od krabice není tělo spínač k těmto účelům výrobcem určené.
Přispěvatel: Milan Hudec 14.04.2026, 08:01
No právě, řekněme, že máme instalaci s požadavky pouze na základní krytí, vytvoříš do krabice nějak velkou díru, můžeš z této odlomit segment třebas i větší.......,  kdo zkontroluje ono IP, resp. kdy můžeš prohlásit, že onen otvor je už velký.
Přispěvatel: Pavel Horský 14.04.2026, 08:21
Milane, jak píši, u krabice to předpokládám, nebudu to zkoumat, vylomení segmentu v jeho předlisované velikosti je normální. Zde bych se nebál použít vrták a vyvrtat ve vylamováku otvor přímo na kabel. Ale u těla spínače toto nikdo nepředpokládá a logicky není tělo výrobce k těmto účelům stavěno ani určeno, jinak by tam byli připraveny např. předlisy v místech, kde by se vrtat dalo. Myslím, že zde jen zcela zbytečně hledáš za tazatele jakési alibi, aby se necítil jako trotl. Máš to zapotřebí? Jsi velice dobrý technik a odborník na detaily, tak proč hledáš náhradní, z mého pohledu dost amatérské a nepěkné řešení?
Přispěvatel: Jan Palička 14.04.2026, 09:28
Tak se přiznám, že mne trochu překvapuje jistá nekonzistentno st - na jedné straně se rozběhla vášnívá diskuze o tom, zda lze vůbec použít krabice s vyšším krytím, kterým lze víčko (kryt) za jistých obtíží sundat bez nářadí a na druhou stranu se nic nenamítá protí výrobě díry v krabičce vypínače
Třeba takový (mnou oblíbený) Berker W.1 (a možná i někdo další) to řeší systémově - vysunete vstupní membránu a nahradíte ji touhle https://www.berker.com/en/e-catalogue/switch-ranges-and-building-automation/switch-ranges/berker-w.1/w.1-supplementary-products/18033515/370731.htm.
Osobně bych, pokud nechci rozvodnou krabici nad každým vypínačem, touhle cestou šel, jenže ano, cena.......
Přispěvatel: Václav Třetí 14.04.2026, 11:51
Netřeba používat drahý Berker. Vypínače přímo osazené dvěma vývodkami (netřeba cokoliv dokupovat) jsou k mání i u jiných výrobců, velice podobné Praktikovi jsou např. Schneider Elda Cedar a cena se zásadně neliší od ABB.
P.S. Vrtání dodatečných děr do vypínačů a zásuvek IP43/44 považuji za kutilské řešení.
Přispěvatel: Milan_Vala 14.04.2026, 15:59
 (poklona)  všem za názory na moji osobu. Pokusím se vyjádřit pouze věcné věci zde zmíněné. Pokud bych chtěl jednoduchý spínač (nahradit stávající),  tak v tomto provedení se s dvěma průchody nedělá, pouze řazení 6 (alespoň jsem nenašel). Takže se to bude muset složit z různých typů vypínačů. Ano natloukačky lze demontovat, ale většinou vás některá "zradí". Takže řešení v tuto chvíli vidím tři.
1. nákup/dokup drahých šestek a složení kočkopsa
2. sehnání gumové průchodky pro dva kabely - pokud bude pasovat. Cenově to určitě nebude více než ty nové vypínače.
3. oddělání vypínačů ze zdi a nová montáž těsně k liště, kdy se před tím vyvrtají dva boční otvory a nebude nic vidět.
Montáž další průchodky ze spodu vidím jako poslední a nejvíc pracné řešení.
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.04.2026, 16:20
Nějak netuším, proč skládat kočkopsa, že šestka umí to samý co jednička a ještě něco navíc, to předpokládám víte z učení.
Přispěvatel: Pavel Horský 14.04.2026, 17:51
Myslím, že si pletete i číslování řazení. Pokud vím, tak se dvěma vývodkami (vrchní a spodní se dělají jen v Praktik č.6+6)...ale třeba se pletu já.
Přispěvatel: Pavel Horský 14.04.2026, 17:58
1. Proč složení kočkopsa? Prostě použijete spodky se dvěma vývodkami a ty budou normálně sedět. Žádný kočkopes. Někdo to zprasil a tuším, že v tom budete pokračovat, což je mi celkem líto.
2. Neseženete, pro uvedený design se nedělají. Není důvod.
3. Výborně, takže si to stejně provedete po svém. Po předchozích radách zkušenějších kolegů tyto ignorujete a tak vám přeji už jen příjemnou práci.
Přispěvatel: Milan_Vala 14.04.2026, 18:04
Samozřejmě, že je to 6+6. Nechtěl jsem to popisovat puntičkářky, jen jsem psal, ze to prostě není jedna klapka a řazení 1, jak tady někteří naznačovali, že se dá sehnat spínač s dvěma průchody. Ano dá, ale pouze 6+6. Napište mi prosím přesně, co ignoruji. Jaký jiný způsob vyřešení tohoto problému jsem vynechal, ikdyž už do mne "šijete"?
Přispěvatel: Jan Palička 14.04.2026, 18:04
Tohle mi udělat na stavbě dodavatel, tak předělává nebo letí....... (zle)
Přispěvatel: Martin Kurka 15.04.2026, 00:23
... potřebuji do něj přivést kabel světelného okruhu, a z něj již rovnou do svítidla.
Bez krabice.
A to budete do již tak omezeného prostoru ABB spínače rvát navíc jeden kabel a dvě Wago svorky? Víte jak málo je v ABB místa? Snad jedině nová Cedar řada od Schneideru doporučená kolegou Václavem má prostor na Wago spojky trochu více.
Nebo chcete jít celistvým kabelem bez přerušení PE a N a protahovat skrz 2 vývodky a dva otvory v liště kabel a ten uprostřed opatrně a na míru holit?
Asi máte hodně času a nudíte se a chcete si dokázat, že umíte ušetřit 120Kč v materiálu.
A to asi ještě časově vykrvácíte, protože pokud je již nyní vypínač uchycený zatloukačkami, tak buď má plast kolem zatloukaček rozmlácený, nebo je chycený mimo předepsané díry a vždy se dá očekávat,že vypínač za chvíli nebude držet a budou si vás volat na reklamaci (a jestli jsou takto připevněné i zásuvky....)
Přispěvatel: Pavel Horský 15.04.2026, 07:32
Dle vašeho "profesního" vyjadřování zřejmě nebudete úplně z oboru bytových elektroinstala cí. Mám z vás dost neblahý pocit. Když někdo napíše, že se nechtěl rozepisovat a proto uvedl místo 6+6 jen 6 s obhajobou tohoto uvedením dalších blábolů o počtu klapek (řazení č.6 má jednu....řazen í č. 6+6 dvě)...nějak jste v tom sám dost zabloudil. Myslím si, nebo jsem dokonce pevně přesvědčený, že jste myslel řazení č.5. Nicméně žádný vypínač uvedené řady kromě dvojitého přepínače řazení č.6+6 se nedělá s dvěmi vývodkami.
Ve finále se rozhodnete pro tu nejhorší variantu, která je ještě k tomu všemu srovnatelná s prací průměrného kutila.
Vy jste sem přišel s tím, že jste očekával schválení vašeho vrtání do těl spínačů. Nepochodil jste a s tím jste moc nepočítal. To pak samozřejmě zamrzí.
A místo toho, abyste se z diskuse poučil a vyřešil to celé profesně správně i když dráž než se původně předpokládalo, stále si stojíte za svým "špatným" rozhodnutím.
Prosím moderátora o uzamčení této diskuse, která již evidentně skončila a její další pokračování je jaksi naprosto mimo mísu.
