Název: Jak snížit výkon kotle Protherm? Přispěvatel: Milan Hudec 12.04.2026, 17:08 Potřeboval bych snížit výkon 18kW kotle o 6kW primitivním způsobem, tj.cívku stykače zapojím přes vypínač, nicméně jsem se nedopátral co ovládá vývod 4K, nemáte někdo podrobné schema?
Název: Re: Jak snížit výkon kotle Protherm? Přispěvatel: Jan Franěk 12.04.2026, 21:04 A co se podělit o konkrétní typ kotle? Podle schématu jde o nějakou starší verzi.
Název: Re: Jak snížit výkon kotle Protherm? Přispěvatel: Milan Hudec 12.04.2026, 21:29 Ray 21 (18) kW.
Název: Re: Jak snížit výkon kotle Protherm? Přispěvatel: František Ševčík 12.04.2026, 21:59 Mohl by to být pomocný kontakt stykače, který posílá signál do řídící jednotky kotle.
Název: Re: Jak snížit výkon kotle Protherm? Přispěvatel: Martin Kurka 12.04.2026, 22:01 Podle přiloženého schematu tipuji, že krajní kontakt konektoru je vstup řídícího systému kotle, kterým se do řídícího systému přivádí signál o stavu sepnutí stykače ( a zároveň o stavu havarijního termostatu).
Název: Re: Jak snížit výkon kotle Protherm? Přispěvatel: David Hruda 12.04.2026, 22:17 Co vlastně chcete udělat?
Trvale snížit výkon kotle o 6 kW? Výkon kotle se dá nastavit v menu. Snížit výkon kotle nějakým systémem dočasně po nějakou dobu? Máte k dispozici vstup pro odlehčovací relé, kterým výkon snížíte po dobu sepnutí kontaktů. P. S. Až nakonec jsem si všiml, že se ptáš ty, Milane. Název: Re: Jak snížit výkon kotle Protherm? Přispěvatel: Milan Hudec 12.04.2026, 22:40 Dočasně (po odjezdu z chalupy) stiskem vyp.snížit příkon (že to jde přes menu sam. vím, ale úkol je nalezení jednodušího úkonu) a zamezit padání jističe před EM v době nepřítomnosti.
Využitím vstupu pro přednostní relé se kotel postupně odpojuje, snižuje výkon po 2kW, takže tudy cesta nevede. Název: Re: Jak snížit výkon kotle Protherm? Přispěvatel: David Hruda 12.04.2026, 23:33 Kotle Protherm úplně detailně neznám, ale myslím, že se dá nastavit výkon kotle se sepnutým odlehčovacím relé a potom stačí spojit dva kontakty a maximální výkon kotle je omezen dle nastavení.
Název: Re: Jak snížit výkon kotle Protherm? Přispěvatel: Michael S. Dobrý 13.04.2026, 14:42 Zkuste se podívat do dokumentace kterou jsem přiložil pane kolego. Doufám že se PDF nahrálo.
Název: Re: Jak snížit výkon kotle Protherm? Přispěvatel: Milan Hudec 13.04.2026, 15:37 Zkuste se podívat do dokumentace kterou jsem přiložil pane kolego. Doufám že se PDF nahrálo. D íky, tu už znám z hlavy (dance)Musím nejprve vyzkoušet co to udělá, pokud se přeruší vstup onoho vodiče do řídícího systému....... ........., |
