Název: Jak řešit souběh cyky 5x6 a UTP kabelu? Přispěvatel: Tomáš Koudelka 11.04.2026, 22:44 Řeším rozvod pro wallbox. Přívod by měl být cyky 5x6 a také UTP kabel. Jenže rozvod mi povede poměrně složitou cestou (cca 20m), s hromadou souběhů, kolen a dvou společných průrazů. Jak prosím řešit souběh, respektive rušení? Plánoval jsem vložit kabely spolu do jedné lišty, ale zjištuju, že to asi nebude to pravé ořechové. Větší vzdálenost 10cm a více není úplně kvůli složitosti trasy košér. Omezí mi případné rušení stíněný UTP kabel a poté mohu bez obav vést v jedné chráničce? Název: Re: Jak řešit souběh cyky 5x6 a UTP kabelu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.04.2026, 15:11 CYKFY.
Název: Re: Jak řešit souběh cyky 5x6 a UTP kabelu? Přispěvatel: M S 12.04.2026, 15:55 FTP kabel pre ethernet, alebo az S/FTP.
Kedze wallbox nepotrebuje zrovna 10Gbps konektivitu, 20 metrov v subehu je nic, skusenosti hovoria, ze by prezil aj netieneny UTP, ale cenovy rozdiel nie je tak velky na to, aby sa to nedalo spravit poriadne. Jo a spravte si sluzbu, potiahnite ich rovno dva. Clovek nikdy nevie, kedy sa mu hodi dalsi ethernet pri aute pre AP, kameru alebo podobne. Název: Re: Jak řešit souběh cyky 5x6 a UTP kabelu? Přispěvatel: František Šohajda 12.04.2026, 16:25 Co jsem viděl,cca 5 ks zapojených wallboxů u lidí, co to montovali velké firmy, tak tam mají UTP cat.5 a nemají žádný problém i když je to vedeno vedle siloviny k wallboxu.(I podle projektu)
Já ho tam mám také a není problém.(spolu cca 20m) |
