Název: Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč? Přispěvatel: Tým Elektrika 27.03.2026, 08:02 Vypínače a zásuvky se zvýšeným krytím IP XX
Vypínače a zásuvky se zvýšeným krytím IP XX. Pro prostory, které nejsou ani pro člověka příznivé, volíme přístroje se zvýšeným krytím IP44 až IP55. Zaměřujeme se především na na spínače a zásuvky do vlhkého, prašného nebo mechanicky namáhaného prostředí. Listujeme dokumentem, který ukazuje praktické rozdíly mezi ... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/vypinace-a-zasuvky-se-zvysenym-krytim-ip-xx/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/vypinace-a-zasuvky-se-zvysenym-krytim-ip-xx/@@eview) Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/vypinace-a-zasuvky-se-zvysenym-krytim-ip-xx/@@eview) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč? Název: Re: Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč? Přispěvatel: Milan Hudec 27.03.2026, 08:27 Dva obecné problémy:
Dvířka u zásuvek - pantíčky a vratné perko jsou konstruovány spíše do laboratorních podmínek, než pro každodení používání. Neřešená možnost vstupu zezadu (málokdo touží po obloučku kabelu nad či pod přístrojem), tak se různě vrtá, patlá silikonem a pod.improvizuj e. No a u některých je to schopnost/pevnost rychlovrutů vs.závit v plastovém těle, v případě tvrdšího plastu se vrut ukroutí. Název: Re: Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč? Přispěvatel: Jiří Kantner 27.03.2026, 16:20 Univerzální doporučení není - jsou různá hlediska podle kterých se volí konkrétní typ. Ale pokud jde o oblíbený typ tak ABB Garant, mechanicky odolná , nevadí UV, solidně provedený strojek.
Název: Re: Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč? Přispěvatel: Jozef BABJAK 27.03.2026, 20:21 Nedávno som bol nútený inštalovať povrchovú IP44 trojzásuvku hnedej farby z hobbymarketu. Medzi stenou zásuvky a svorkami prístroja bolo tak málo miesta, že vodič tam vošiel len veľmi tesne a keď jeho izolácia časom stvrdne, isto poraská aspoň centimeter i viac na ohybe. (zle)
Akú povrchovú viacnásobnú zásuvku s krytím aspoň IP44 odporúčate? Na dizajne (takmer) nezáleží. Název: Re: Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč? Přispěvatel: Milan Hudec 27.03.2026, 21:01 Mureva.
Název: Re: Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč? Přispěvatel: Pavel Horský 28.03.2026, 07:41 Já si oblíbil VARIANT+ od ABB
Název: Re: Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč? Přispěvatel: Milan Hudec 28.03.2026, 08:51 Já si oblíbil VARIANT+ od ABB Proč ne, je v pohodě, jen vyžaduje rovný podklad a přesně navrtat hmoždinky, jinak je problém se zaklapavánim víčka.Obecně by se výrobci mohli zamyslet a zvětsit tunel pro uchycení s posunutim otvorů ke středu krabičky, aby byla lépe sktyta dira pro hmoždinu, takto stačí kousek odloupnuté omítky při vrtaní a výsledek je hnusný. Za sebe doporučím soupravičku ML 6x60 a 4mm vrut, drží prakticky ve všech materiálech, má dostatečně tuhý vstup, který neštípne omítku a při trefení spáry má montér druhý pokus s vrutem 4,5 či 5mm. Název: Re: Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč? Přispěvatel: Jan Palička 28.03.2026, 12:56 Je to drahá věc, ale po zkušenostech všem doporučuji Berker W1. Rozsáhlý sortiment, IP55, na povrch i pod omítku, kvalitní strojky, až trojzásuvka a "gumovou" průchodku pro kabel lze vyměnit za šroubovací
Název: Re: Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč? Přispěvatel: Pavel Horský 28.03.2026, 13:26 Ano, Berker W1 je super (drinks)
