Název: Může elektroinstalace zničit PC zdroj? Přispěvatel: L3MON 05.12.2025, 19:28 Když jsem počítač poprvé zapojil doma (starý činžovní dům v centru), jeden den běželo ale druhý den jsem po zapnutí vyhodil hlavní jistič bytu a zdroj byl zkratovaný.
Vyměnil jsem tedy zdroj a PC běželo bez problémů půl roku. Za půl roku znovu zapnu PC, vyhozený jistič a zkrat ve zdroji. PC bylo připojené přes zásuvku: Přepěťové ochrana EMOS Přepěťová ochrana 1800J, 4 zásuvky. Pojistka v zásuvce shořela. PC je hodně náročné se zdrojem 1200W. Hned po prvním zkratu jsem zavolal zprávu budovy a přivolaný elektrikář v zásuvkách nenaměřil nic zvláštního a příčina byla prý ve zdroji. Dle mého 2x zničený zdroj nebude z výroby. Jak tomu tedy mohu předejít nebo co dělat aby se to už neopakovalo? V domě jsem v nájmu takže předělání elektroinstala ce není možné. (dvakrát zkratovaný zdroj u PC. Jak tomu předejít?) Název: Re: Může elektroinstalace zničit PC zdroj? Přispěvatel: Jaromír Táborský 06.12.2025, 10:23 Skoro bych se zeptal, kdo vám ten zdroj zkratoval? Nebo jak jste došel k tomu závěru? Zkratovat něco znamená spojit nakrátkou L a N. Třeba drátem. A ono se to samo jen tak nestane. Pokud je porucha ve zdroji, tak ke zkratu může dojít. Přehřejete zdroj, rozpustí se izolace, vznikne zkrat. OK. Ale od toho jsou pojistky aby zkratu předešly. A tak pak přepětí. Ta sranda, které říkáte přepěťová ochrana je dobrá tak možná na nějaké špičky ale budiž.
Řešením, tedy tím nejlepším, je vzít zdroj, který způsobuje problém a zaplatit si analýzu příčiny. Tady můžeme tlachat o možnostech až do aleluja a prd z toho. (zle) Název: Re: Může elektroinstalace zničit PC zdroj? Přispěvatel: František Ševčík 06.12.2025, 12:16 Ve zdroji pravděpodobně zareagovaly na vstupu varistory na nežádoucí přepětí v sítí. Pokud je elektroinstala ce TN-C ... Proměření revizním technikem by mnohé napovědělo.
Název: Re: Může elektroinstalace zničit PC zdroj? Přispěvatel: Martin Kurka 06.12.2025, 13:41 PC zdroj tohoto výkonu bude mít už aktivní PFC, nebo alespoň obvody měkkého rozběhu, aby zdroj neměl velký rozběhový proud.
Oboje funguje krásně do doby než se v sítí objeví krátký výpadek napájení, nebo energeticky významné přepětí či nadpětí. Přepětí zároveň s výpadky napájení se může objevit i při přerušování N vodiče, nebo ještě hůře při přerušováním PEN vodiče. Jakmile se v síti objeví krátké probliknutí, často nestačí tyto obvody PC zdroje zareagovat a celý PC zdroj se chová, jako by tam nebyly (jaká je citlivost na týto výpadky záleží na výrobci zdroje a mezi výrobci se může značně lišit). To znamená že místo očekávaného proudu cca 6A se objeví na vstupu proudová špíčka (inrush proud) sahající u této velikosti zdroje někam ke 120A a dále. Ta zničí vstupní polovodiče zdroje tak, že se zdroj chová jako zkrat. Krátké probliknutí může mít více příčin, ale dají se rozdělit na ty, které můžete nějak ovlivnit a ty které nemůžete. Nemůžete ovlivnit ty, které přichází od energetiky na patu domu. Nejsou moc pravděpodobné a časté, ale záleží na lokalitě, zokruhování a připojení. Můžete ovlivnit ty, které vznikají nedotaženými a zkorodovanými spoji instalace v domě. A to včetně kvality spínačů a kontaktů v připojovacích šňůrách a prodlužovačkác h - včetně konektoru do zdroje. Poměrně slušný obrázek o stavu přechodových odporů od paty domu k vašemu PC může dát měření impedance smyčky a porovnání změřených impedancí s typickými hodnotami a v porovnání s impedancemi v různých fázích domu navzájem. V každém případě i když jste v nájmu, údržba elektroinstala ce od zásuvky k PC je většinou na vás a podle nájemní smlouvy může být na vás i v instalaci bytu - jako drobná oprava. Kdyby se situaci nepodařilo zvrátit provedením odborného měření a údržby instalace (dotáhnutí spojů, prohlédnutí vnitřku zásuvek atd), je řešením vložení on-line nebo alespoň line-interactive UPSky před tento PC a jeho periferie. Prvotní prohlídka a změření bytové instalace revizním technikem, který bude ochoten udělat i případnou drobnou opravu, je tedy dobrý počátek i z tohoto důvodu, že jestli se taková závada objevuje, pak není vyloučeno že se projeví i na jiných spotřebičích obsahujících elektroniku - pračka, myčka, sušička, varná deska, mikrovlnka, chladnička, TV... A doplnění PC o UPS by byl až druhý krok, kdyby odborné posouzení nenašlo pravděpodobnou příčinu závady. |
