Název: Co je to krokové napětí stručně a snad pochopitelně Přispěvatel: František Tuček 26.10.2025, 17:07 Co je to krokové napětí stručně a snad pochopitelně
Co je krokové napětí? Rozdíl elektrického potenciálu mezi místy, kam na zemi došlápnou dvě nohy při průtoku zemního vyrovnávajícíh o proudu. Vzniká při poruše izolace, zemním zkratu nebo při úderu blesku, když proud vstupuje do země. Proč je nebezpečné i bez dotyku rukou? Čím delší krok a blíž k místu vstupu proudu, tím větší napětí mezi chodidly. Zvířata s širokým postojem a vodivými kopyty jsou ohrožena víc. Jak se chovat? Vzdaluj se drobnými kroky nebo skoky snožmo a nedotýkej se kovů ... (http://elektrika.cz/14/25-krokove-napeti-2.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/co-je-to-krokove-napeti-strucne-a-snad-pochopitelne) Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/co-je-to-krokove-napeti-strucne-a-snad-pochopitelne) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Co je to krokové napětí stručně a snad pochopitelně |
