Název: Jaký bezdrátový PIR snímač, když nelze použít přímé spojení se světlem? Přispěvatel: EPeter Ecke 17.09.2025, 21:04 Na chodbě jsou instalovány noční bludičky bez snímačů pohybu (vznikla nedořešená příprava a nelze je vyměnit za jiné - jsou v obdelníkových inst.krabičkác h). Kabely ze všech světýlek jsou svedeny do jednoho společného místa (velká kulatá inst.krabička) a je zde k dispozici 230V.
Hledám PIR snímač s bezdrátovým přenosem do spínací jednotky, kterou bych umístil do společného místa. Ideální by byly dva snímače - mohou být na 230V i na bateriový provoz. Čidla a společné místo není možné propojit kabelem. Název: Re: Jaký bezdrátový PIR snímač, když nelze použít přímé spojení se světlem? Přispěvatel: Michael S. Dobrý 18.09.2025, 15:17 Na váš dotaz není úplně snadné odpovědět jelikož specifikace je trochu páté přes deváté, nic ve zlém. Nicméně pokud máte k dispozici instalační krabice a je v nich dost místa je možné osadit PIR snímač přímo do krabice. Mnoho výrobců je dělá jako součást designové řady. K tomu použít actor např Shelly vhodné konfigurace pokud to potřebujete bezdrátově. Ovšem tuším že asi nejste úplně z oboru a rozvod je na 230 V čili asi pozvěte raději elektrikáře nebo RT který vám s tím pomůže. Řešení se dá najít ale je k tomu málo informací, proto je ideální když to vyhodnotí elektrikář na místě.
Název: Re: Jaký bezdrátový PIR snímač, když nelze použít přímé spojení se světlem? Přispěvatel: Tomáš Vyšohlíd 18.09.2025, 20:49 Což takhle bezdrátové pohybové čidlo WS380 nebo WS390 (2x AA baterie) a přijímač WS 301 (AC 230V) podrobnosti na www.elektroboc k.cz. Konkrétní zkušenost nemám, jen jsem zapátral na netu.
Název: Re: Jaký bezdrátový PIR snímač, když nelze použít přímé spojení se světlem? Přispěvatel: EPeter Ecke 18.09.2025, 22:22 Což takhle bezdrátové pohybové čidlo WS380 nebo WS390 (2x AA baterie) a přijímač WS 301 (AC 230V) podrobnosti na www.elektroboc k.cz. Konkrétní zkušenost nemám, jen jsem zapátral na netu. To je přesně to, co hledám. Asi jsem nepoužil správná slova. Zkusím objednat a pokud budu spokojen, tak se podělím o zkušenosti pro ostatní. Smarthome řešení jsem zkoušel, ale zpoždění nebylo příjemné - 1 až 2 vteřiny od detekce než se rozsvítilo světlo :( |
