Název: Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem? Přispěvatel: Jaromir Hanus 02.05.2007, 11:04 Kontaktem rele ovladam vinuti stykace.
Je treba tento kontakt chranit proti opaleni nejakym obvodem, napr. premostit jej seriovym RC clenem? Jak ma obvod vypadat? Název: Re: Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem? Přispěvatel: Petr Liskar 02.05.2007, 11:59 prohlédněte si dokument www.ryston.cz/pdf/fujitsu-takamisawa/techinfo.pdf
Najdete tam vše potřebné. Název: Re: Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem? Přispěvatel: Martin Kurka 02.05.2007, 21:26 Abyste nemusel jako laik studovat opravdu podrobné a kompletní informace, bude vám asi stačit, že k Vašemu stykači dodává dnes (k dokoupení) každý výrobce stykače vždy jako doplněk odrušovací člen. Ten se naklapne na tělo stykače a připojuje se paralelně k jeho cívce a je většinou tak mechanicky uzpůsobený, že svorky odrušovacího členu a stykače jedno jsou.
V zásadě se všechny kontakty odrušují v místě zdroje energie rušení, aby přívody nefungovaly jako antény. Ve vašem případě tedy se zháší přímo cívka stykače kontakty relé už pak odrušovat netřeba. Pro Vaše účely (předpokládám cívku stykače pro střídavé napětí) bude jedno, zda si vyberete odrušovací člen varistorový, nebo RC. Při výběru odrušovacího členu se budete řídit pouze použitým napětím cívky stykače, odrušovací členy jednoho typu se mohou velikostí hodit pro několik velikostních typů stykačů. Některé odrušovací členy menších stykačů a relé mají na sobě indikační LED diodu signalizující sepnutí. Na stykači je zvykem svorku A2 mít na potenciálu který bývá ukostřen, na A1 se připojuje ostré ovládací napětí přes kontakt relé. Každý odrušovací člen (z praktického hlediska nepodstatně) zpozdí odpad stykače, varistor nejméně. |
