Název: Čím spojit N v 3f vypínači? Přispěvatel: Vítek5513 14.09.2025, 20:00 Ve 3f vypínači je samostatná svorka na PE. Čím se může spojit N? Stačí klasická čokoláda nebo wagovka? Bude to vypínat 16A zásuvku.
Název: Re: Čím spojit N v 3f vypínači? Přispěvatel: Milan Hudec 15.09.2025, 21:35 Použít můžete obojí, jistota bude Wago originál
Spíše mě zaujal detail použití jen dvou šroubků ze čtyř, vačkový spínač si zaslouží dobré upevnění, výrobce bych nakopal, dirky tam jsou připravené.... ..... Název: Re: Čím spojit N v 3f vypínači? Přispěvatel: František Šohajda 17.09.2025, 08:49 Mají předlisovanou část pro další šroubek za korunu.
Dnes se téměř všude používá 5x-3x vodič. Potom to tam montážnící nadpojují tím,co mají po ruce v terénu! (box) Název: Re: Čím spojit N v 3f vypínači? Přispěvatel: Václav Třetí 17.09.2025, 09:34 Ano, spodní díl krytu spímače je předlisován pro dvě svorky N a PE, osazena je jen jedna, proč? Nejedná se o spínač ze starých zásob?
Název: Re: Čím spojit N v 3f vypínači? Přispěvatel: Martin Procházka, Slaný 17.09.2025, 10:31 Ano, spodní díl krytu spímače je předlisován pro dvě svorky N a PE, osazena je jen jedna, proč? Nejedná se o spínač ze starých zásob? Nikoliv - když se podíváte, je tam též dle symbolu místo pro PE vodič. Myslím, že odpověď je prostá - výrobce šetřil a existenci vodiče N nechal vyřešit elektrikáře. Běžně se to řeší Wagovkou (místa je tam dost), nicméně jsou běžně k dostání spínače, které mají možnost spojů PE i N. (drinks) Název: Re: Čím spojit N v 3f vypínači? Přispěvatel: Pavel Čermák 17.09.2025, 15:42 Tak tyhle "hrachovky" ze zásady nepoužívám, i když už jsem narazil na přístroje s oběma můstky N iPE
(ale celá konstrukce se kroutí jako ho.... v proutí.) Název: Re: Čím spojit N v 3f vypínači? Přispěvatel: Miroslav Zuna 22.09.2025, 14:33 Ví někdo ,zda se vyrábí spínač řazení 3+N v jiném provedení než 4-modulové na lištu 35mm. Tj. N spíná dříve než L a rozpíná později než L. Hledal jsem ho pro velký kuchyňský sporák,ale bez úspěchu.
Název: Re: Čím spojit N v 3f vypínači? Přispěvatel: Pavel Čermák 22.09.2025, 16:35 To kol.Zuna
ve velkokuchyních při revizích standartně vídám 3 fáz. vypínače bez vypnutí N. (obvykle EATON nebo Schneider, někdy ABB). To vypnutí N vám předepisuje projektant, nebo dodavatel technologie? Název: Re: Čím spojit N v 3f vypínači? Přispěvatel: Petr Bohusik 22.09.2025, 17:25 vypínač v krytu červený ovladač na žlutém štítku VCF01GE, N pól (early make/late break) značení VZ11. Černý ovladač VBF01GE. Nebo samotný vypínač bez krabičky Vario VCF01/VBF01 - viz stránky www.se.com
