Název: Jak je to s uznáváním české el. kvalifikace na Slovensku? Přispěvatel: Jan Vykoupil 02.05.2007, 11:02 (poklona) všechny. Potřeboval bych vědět, jak je to s uznáváním české el. kvalifikace na Slovensku a vůbec jaké jsou podmínky realizace el. zakázek pro cizí firmy na Slovensku. mohu dodat např. prováděcí projektovou dokumentaci bez toho, aby ji někdo povolaný na Slovensku požehnal? Je jasné, že revizi nějaké dodávky musí provést slovenský revizák, ale jak je to s projekty. Normálně dodáváme např. rozvaděče po celém světě s přeloženými protokoly o kusových a typových zkouškách vč. projektů a není s tím problém. Ale trochu se obávám, že na Sovensku to není tak jednoduché. Zaslechl jsem, že jsou tam prý papežtější než papež. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Název: Re: Jak je to s uznáváním české el. kvalifikace na Slovensku? Přispěvatel: Milan Selezan 03.05.2007, 14:54 Na Slovensku je to podobne, ako keď chcete podnikať v elektroprofesi i v ČR. Čiže musíte mať podobné oprávnenia ako v ČR, ale podľa a predpisov platných v SR. Neuznáva sa vyhl. č.50/1978, ale č.718/2002 Z.z.(tá však končí nakoľko bol prijatý nový zákon o bezpečnosti práce č.124/2006 Z.z. a náhrada za 718-ku ešte nevyšla). Čo sa týka projektov, na stavebné povolenie musí projektant autorizovaný v komore SKSI a nestačí byť v českej komore. Môžte vstúpiť do slovenskej komory za podmienok ako občan SR ,čiže mať aj skúšky okrem v komore aj podľa 718-ky, resp. už podľa 124/2006, to je jediný rozdiel. Čo sa týka skríň výzbroje rozvádzačov, žiadny problém, aj v ČR musíte mať prehlásenie o zhode. Bežne projektujem zariadenia z Elektro Bečov, OEZ, SALTEK, atd. a sú dodávané buď cez distributŕov alebo aj priamo. Čo sa týka nových už nefederálnych STN, tak niektoré sú úplne zhodné s ČSN (majú len prvú stranu v slovenčine a zvyšok je v češtine) a prípadné zmeny sú minimálne. Poznámka: Z.z. = ako v ČR Sb.
Název: Re: Jak je to s uznáváním české el. kvalifikace na Slovensku? Přispěvatel: Jan Vykoupil 04.05.2007, 15:10 (poklona) za odpověď. Vše co píšete je jasné. Autorizace projektu pro stavební povolení je taky jasná. Mě hlavně zajímalo, jestli musím pak nechat autorizovat někým na Slovensku i realizační dokumentaci nebo stačí až konečná revizní zpráva na hotové dílo od slovenského revizáka....?
Název: Re: Jak je to s uznáváním české el. kvalifikace na Slovensku? Přispěvatel: Milan Selezan 05.05.2007, 11:16 Na realizačnú PD, resp. PD skutočného vyhotovenia už nie je potrebná pečiatka autorizovaného projektanta, musí však mať opravnenie podľa 718--ky, resp.124/2006. PD však musí byť v úradnom jazyku a v SR je to len slovenčina. Takže budete potrebné mať relizačný projekt aj keď bez autorizacie SKSI projektantom, ale musí byť "zodpovedný projektant profesie" s osvedčením podľa 718-ky(platia do 04/2008), resp.124/2006.
Název: Re: Jak je to s uznáváním české el. kvalifikace na Slovensku? Přispěvatel: Jan Vykoupil 09.05.2007, 13:53 (poklona) za odpověď, takto je to jasné.....
