Diskuse Elektrika.cz
Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Slávek Patera 05.09.2025, 08:02
Název: Jak se rozhodovat mezi nezávislým a závislým chráničem?
Přispěvatel: Slávek Patera 05.09.2025, 08:02
Proudové chrániče dle ČSN 33 2130 ed.4 na konferenci SOLID 2025
    Není chránič jako chránič. Když je napěťově závislý a ztratí napájení nebo N před sebou, může v kritickém okamžiku neudělat nic. V praxi to není "detail",  ale rozdíl mezi bezpečnou a nebezpečnou instalací. Moc nerozumím, proč se tento rozdíl přehlíží. Poslouchal jsem přednášku Petra Létala a hned se mi vybavily dvě situace z provozu.
    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/proudove-chranice-dle-csn-33-2130-ed.4)
    ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde! (https://elektrika.tv/video/2025/2504solid-letal-5-proudove.mp4)
Název: Re: Jak se rozhodovat mezi nezávislým a závislým chráničem?
Přispěvatel: Petr Matuška 05.09.2025, 08:46
A kombinace napěťově závislého chrániče s podpěťovou vyrážečkou je kočkopes, který by ale mohl, ale nutně nemusel,  vyřešit některé nebezpečné stavy.
Další kapitola sama pro sebe jsou chrániče, které při ztrátě napětí samy vybaví. Jeden takový mám v přívodu k nafukovací vířivce a je s ním pěkná otrava. Stačí aby za větru nebo bouřky "blikla" síť a je v háji topení, filtrace i WiFi. A cesta na konec pozemku, ruční nahození  a zase zpátky. Ale bezpečnost je bezpečnost a riskovat, že mě ve vířivce "pokope elektrika",  se mně nechce.
Přispěvatel: Milan Hudec 05.09.2025, 09:21
Pro "koupání s elektrikou" používám OT.
Několik zařizení jsem měl rozebraných a povětšinou hrůza co dělí fázi od vody.
Stejně tak po spatření kvality střev různých vyhrívaných dek a pod bych pod nima neusnul (dance)
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.09.2025, 13:24
Těžká volba - zásuvkový chránič.
- vypíná při ztrátě nebo poklesu napětí, někdy to pěkně štve, když se musí zapínat
- nevypíná při ztrátě napětí - pak při problému s PEN vodičem nereaguje a tak klidně můžete mít nebezpečné napětí "všude" a slepě věřit, že "vás chránič ochrání"
k tomu, co napsal Milan H. - když jsem opravoval jednu kulmu, byl jsem rád, že nejsem "ženská s dlouhýma vlasama"... Nevěřil bych tomu ani trochu
Přispěvatel: Václav Třetí 05.09.2025, 13:33
Citace z videa:
Při přerušení pracovního vodiče před proudovým chráničem může napěťově závislá konstrukce nechat poruchový proud bez reakce.
Existují dva typy napěťově závislých chráničů.  Provedení ve videoukázce je nebezpečné a na nic, neměl by se používat.
Provedení, které reaguje na výpadek (podpětí) v síti je naopak bezpečnější, pro některé aplikace užitečnější, ale je zároveň otravné častými výpadky.
Přispěvatel: Milan Hudec 08.09.2025, 07:40
Typ.využití je pro Al rozvody slabých průřezů, kdy se na trvalou celistvost PEN před chráničem nelze moc spoléhat, nap.nezávislý nemá kudy vybavit (pokud není současně porucha ve spotřebiči, tam vybaví přes dotknuvšího se nešťastníka).
Přispěvatel: František Šohajda 08.09.2025, 13:43
Citace
To zase odporuje normám, protože je provozně nespolehlivý (jak se píše)každý výpadek nebo podpětí ho vybaví.... (dance)
Přispěvatel: Miroš Jan 08.09.2025, 14:32
Lepší když ten FI zareaguje, než zatuhne. o:-)
Přispěvatel: Petr Matuška 08.09.2025, 15:48
To: Milan Hudec, #2
Tak teď budu mít dilema: Podívat se do řídicí jednotky a ověřit chránič v přívodním kabelu nebo to nedělat? Pokud chránič  a jednotka vyhoví, OK. Pokud neověřím zařízení, bude mě to vrtat v hlavě. A pokud zařízení nevyhoví, budu se s manželkou dohadovat, kdy se té vířivky zbavíme. A fčil babo raď.  o:-)
Přispěvatel: František Šohajda 08.09.2025, 16:13
To je sice pravda,ale kdybych takový FI dal třeba na lednici s inzulinem do lékárny a byl krátkodobý výpadek třeba v pátek večer,tak v pondělí ráno by byla škoda cca 120 000.-Kč.... (poklona)
Potom kdo to zaplatí?
(Jen ukázka možné škody...)
Přispěvatel: Milan Hudec 08.09.2025, 16:41
To: Milan Hudec, #2
V klídečku to dejte za oddělovák, a v ještě větším tam s manželkou vlezte (poklona)
Přispěvatel: Kvita Ladislav 09.09.2025, 10:19
No kdo? Vy přece. Neměl jste "dát" chránič na zásuvku, která není zásuvkou pro obecné použití.
Přispěvatel: Kamil Novák 09.09.2025, 15:36
Pozor - kol. Šohajda uvedl jako příklad "zdravotnictví",  tedy 33 2000-7-710. A tam se na žádné "zásuvky pro obecné použití" nehraje. RCD (nebo ZIS) požadovány prakticky všude.  (norm)
Ale samozřejmě souhlasím, že použití napěťově závislého RCD je nesmysl.
Na druhou stranu, třeba v případě wallboxů, kde je požadavek na RCD typ B, to ani jinak nejde. Béčko už z principu musí být napěťově závislý...
Přispěvatel: Petr Matuška 09.09.2025, 15:41
Oddělovací trafo cca 2kVA je prima, ale bylo by dražší než ta nafukovací vířivka. To bych k ní mohl pořídit ještě oddálený hromosvod s ekvipotenciáln ími kruhy okolo té vířivky a pro sichr ještě použít dvojitou Faradayovu klec  (drinks) (dance)
Nejhorší smrt je z vyděšení
Přispěvatel: Petr Matuška 09.09.2025, 15:43
Pokud už dávat chránič před podobnou ledničku, tak "S"kový
Přispěvatel: Kvita Ladislav 09.09.2025, 16:14
Kolega Šohajda uvedl jako příklad lékárnu.
Přispěvatel: Milan Hudec 15.09.2025, 22:55
Oddělovák navíc s HIS mám přenosný pro aplikace vířivek, prasetočů, osvětlení na oslavách, chlad.píva, vodou chlazené flexi a pod. zařízení, za ta leta ho beru coby vhodný doplněk bezpečnosti a je velice využívaný, ano nebyl levný, ale je to jistota.
Přispěvatel: Kvita Ladislav 16.09.2025, 06:11
To jsou extrémy, někdo spekuluje, jestli 10kg masa v mrazáku je důvodem, proč chránič před takovou zásuvku nedat a na druhou stranu by někdo dal chránič před lednici s léky za 120000 Kč.
Přispěvatel: Petr Matuška 16.09.2025, 15:10
Jistě to je pitomost, levnější a spolehlivější je takovou ledničku na léky pospojovat. Tím se dosáhne zvýšené ochrany taky a bez rizika zkažení drahého obsahu.
Přispěvatel: Kamil Novák 16.09.2025, 15:29
Můžete zaslat odkaz na chladnici (nebo mrazák) s vnější ochrannou svorkou?  o:-)
Přispěvatel: Petr Matuška 18.09.2025, 11:17
Nemůžu. A přitom by to bylo tak jednoduché  O0
Přispěvatel: František Šohajda 24.10.2025, 17:28
Dnes u fy Bonega uveřejnili článek, kde pitvali použití závislých a nezávislých chráničů.
Po prostudování všech norem a nařízení došli k závěru,že nikde se nehovoří o závislých a nezávislých.
Nikde o tom není zmínka,to prošli všechny možné normy.Je to jen prý domýšlení některých výrobců chráničů.Nikde není zmínka, když se přeruší třeba N ,tak že to někoho zranilo nebo nastala smrt?
Při první poruše by se nemělo nic stát.U jednofázového. U třífázového, tam je jiná situace a měl by se minimálně používat na rozdělení fází, jen použít na třífázové spotřebiče.
Žádná statistika.
Tak v tom bude zase chaos?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.10.2025, 09:04
No, norma/nenorma, zůstanu u klasiky třebas z důvodu možného výskytu přepětí, to dokáže elektroniku chrániče zlikvidovat.
Navíc nevěřím, že elektronika je věčná a nestárne.
Přispěvatel: František Šohajda 25.10.2025, 12:07
Viz: citace: Permanentní magnet u proudově nezávislých přístrojů ztrácí časem intenzitu magnetického pole, takže parametry přístroje se časem mění (u elektroniky tomu tak není).
Oni tam právě píší, že lektronický vydrží dlouho a magnetický méně?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.10.2025, 16:45
Občas narazim na klasické chrániče DDR, v provozu tak 60 let, povětsinou funkční.
Takže si počkám 50 (10let se již elektronické vyrábí) a porovnáme (dance)
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.10.2025, 18:57
...Oni tam právě píší, že elektronický vydrží dlouho a magnetický méně?
Elektrolytický kondenzátor je součástí prakticky každého zdroje malého DC napětí, bez kterého by elektronika nemohla fungovat.
Zkuste se podívat jakou záruku je ochoten dát výrobce kondenzátoru.
Životnost 5-i až 10-i násobek "záruky"?
To u běžných výrobců je tak na hraně do další pravidelné revize
