Název: Jak zabránit zpětnému tok proudu k ostrovní fotovoltaice? Přispěvatel: františekd 02.08.2025, 22:10 Potřeboval bych modul nebo nákres na zabránění zpětného toku proudu k ostrovní fotovoltaice. Mikro invertor potřebuje napájení 230V, které bych použil z měniče jiné 12V fotovoltaiky. Existuje něco takového? Název: Re: Jak zabránit zpětnému tok proudu k ostrovní fotovoltaice? Přispěvatel: františekd 08.08.2025, 21:57 Nevím jestli jsem to dostatečně popsal proto přikládám nákres v zeleném bodě bych potřeboval zabránit zpětnému toku proudu,pokud takové řešení existuje.
Název: Re: Jak zabránit zpětnému tok proudu k ostrovní fotovoltaice? Přispěvatel: františekd 08.08.2025, 21:59 Amaterské schéma
Název: Re: Jak zabránit zpětnému tok proudu k ostrovní fotovoltaice? Přispěvatel: Radomír Kovář 09.08.2025, 09:20 Proc vytvarita takovy orloj ? Kvuli cene za spravný FVE menic ?
Tohle fungovat nebude. Nevymyslejte blbosti a pouzijte odpovidajici techniku Název: Re: Jak zabránit zpětnému tok proudu k ostrovní fotovoltaice? Přispěvatel: Juraj Rojko 09.08.2025, 09:58 Střídavý proud je střídavý protože střídavě mění směr. Těžko tedy můžete chtít aby zůstal střídavý a tekl jen jedním směrem. Ve skutečnosti vám nejde o zabránění toku proudu ale "toku výkonu". Nebudu zabíhat do detailů, ale pořízení správného (ostrovního) střídače je skutečně jediná rozumná cesta.
Název: Re: Jak zabránit zpětnému tok proudu k ostrovní fotovoltaice? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.08.2025, 10:57 Jestli to správně chápu, chcete ze střídače, který neumí ostrov udělat ostrov. A řídit ho jiným střídačem místo napětí z distribuce.
To se vám nikdy nepodaří, jelikož i ten druhý potřebuje distribuci. Pokoušíte se o perpetuum mobile. A to nehovořím o tom, že se jedná o použití v rozporu s návodem výrobce. Název: Re: Jak zabránit zpětnému tok proudu k ostrovní fotovoltaice? Přispěvatel: františekd 09.08.2025, 12:50 Jen pro doplnění druhý střídač by byl napájen z jiné 12v fve s baterií. (poklona) za názory.
Název: Re: Jak zabránit zpětnému tok proudu k ostrovní fotovoltaice? Přispěvatel: Zdenek Vojc 09.08.2025, 15:37 Jasne, chcete grid tie menic oblbnout upskou. To se dela. Ale musite to mit galvanicky odponene od DS. Upska ji nahrazuje, aby si menic myslel ze je v DS. Nicmene jak pisou ostatni, jde o experiment mimo veskere normy , navody a ucel pouziti kompenent.
Název: Re: Jak zabránit zpětnému tok proudu k ostrovní fotovoltaice? Přispěvatel: Martin Kurka 10.08.2025, 13:57 V podstatě si potřebujete vyrobit hybridní FVE měnič. Když se podíváte na trh hybridních měničů, pak zjistíte, že cena vašeho úsilí bude jen naprostá ztráta času a invence a velká problematika, kdy si omylem pustíte síť dovýstupu měniče .
Schválně podívejte se na trh u malých výkonů hybridů, jako má váš mikroměnič. Nenechte se mýlit tím, že k hybridnímu měniči je vždy potřeba připojit baterie, není to často pravda. A hybridní měniče sbackup výstupem vždy umí na ostrov přepnout jak automaticky při ztrátě napájení sítě, tak i povelovým signálem (sepnutí kontaktů). Navíc umí automaticky přicucávat ze sítě, když Slunce nestíhá. To by váš návrh neuměl. Takže provoz spotřebičů za FVE může být beobslužný a budete maximalizovat to, co Slunce dá do spotřebt. Název: Re: Jak zabránit zpětnému tok proudu k ostrovní fotovoltaice? Přispěvatel: František Šohajda 11.08.2025, 08:26 Jsem za s kol Kurkou...
Proč dnes řešit zbytečné záležitosti,když na trhu existuje řada už vyrobených a atestovaných ,celkem dnes už levných výrobků. (Takové výrobky se podomě dělávali za mých mladých let,když za komunizmu byla koupě tranzistoru přímo hororová záležitost a podpultovka) (dance) Název: Re: Jak zabránit zpětnému tok proudu k ostrovní fotovoltaice? Přispěvatel: Juraj Rojko 11.08.2025, 11:43 Já myslím, že za tím není snaha o bastlení, ale snaha využít některý z levných a často i kvalitních síťových mikroměničů. Bohužel další zdroj na bázi střídače se nechová jako sít kterou má simulovat a tak to nemá snadné řešení.
