Název: Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach? Přispěvatel: Mini-AK 23.05.2025, 18:53 Často jsou u nás výpadky proudu, proto jsme pořídili centrálu Scheppach SG 3100. Starou Liebherrku s obyč kompresorem to nespálilo.
Jenže nyní máme Liebherr KGN 52Vd03 Pure s INVERTOREM (má dva oddělené chladící okruhy, LCD dislej a je v ní mnohem víc elektroniky). Na výstavě mi jeden český výrobce centrál říkal, že by si netroufnul takovouhle lednici k centrále Scheppach připojit. Levné centrály mají prý funkci AVR hlavně proto, protože bez ní by napětí 240V vůbec neudržely. Takže i když to AVR má, tak jak sepne kompresor, nebo když připojím nějaký větší spotřebič, dojde k poklesu napětí, centrála si přidá, ale přestřelí a na výstupu může být na chvilku třeba 260V a to už může být pro moderní lednici smrtící. Pomůže mi, když mezi lednici a centrálu pořídím nějaký obyčejný měnič, UPSku, přepěťovku? Jak mám z toho vybruslit, abych mohl při výpadku napájet lednici a nespálil jí? Název: Re: Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach? Přispěvatel: Martin Kurka 25.05.2025, 10:09 Připojení přístroje s elektronikou na elektrocentrál u bez invertoru je vždy riziko.
Většinou ani ne tak z hlediska vlivu tohoto spotřebiče, ale z hlediska nepřímého vlivu ostatních spotřebičů. K přestřelení napětí dochází hlavně při připojení či odpojení výkonového spotřebiče (mikrovlnka, varná konvice, vysavač, termostat boileru trouby či sporáku...). Centrála je elektromechani cký zdroj, má setrvačnost jak mechanickou (rotující hmota), tak elektrickou (odbuzení generátoru není dílem okamžiku). A setrvačnosti se podepíší na pomalé regulaci náhlých změn napětí. Takže když "elektronická" chladnička je napájena sama samotinká z takové centrály, jsou výkyvy napětí mnohem menší, než jsou u klasické chladničky (ta má pro centrálu brutální záběr odběru). Ve vašem případě vám bez měření nikdo nedá žádnou záruku, ale odhadem samotná "elektronická" chladnička na takovou centrálu přežije a bude pracovat i lépe a s menším rizikem poškození, než původní chladnička bez elektroniky. Ale jakmile tam máte paralelně i jiné spotřebiče, pak bych se bál jak o novou chladničku, tak i o obdobné jiné spotřebiče (elektronika plynového kotle, každé úsporné oběhové čerpadlo s elektronikou.. .). Název: Re: Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach? Přispěvatel: Martin Kurka 25.05.2025, 10:09 Než kupovat nějaké mezizařízení, zkuste se na problém podívat koncepčně.
Bydlím-li trvale v místě s častými výkyvy, ideální pro mne je, když o krátkodobých výpadcích vůbec nevím a dlouhodobé umím vyřešit. A to umí solární elektrárna s baterií a výkonným hybridním měničem zapojená tak, že výstup měniče jede trvale na výstup zvaný backup. Nemusíte mít ani veliký výkon v panelech, jen si dobře určíte velikost měniče a optimálně kapacitu baterií. Optimálně je tak, že v noci vám akumulátor nabitý na 60-80% udrží základní provoz domu (čerpání vody, čistírna odpadních vod či čerpání kalů, elektronika kotle a oběhového čerpadla topení, chlazení a mrazení potravin, zabezpečovačka, Internet, vrata do garáže apod. Jak vidíte, i ve výčtu spotřebičů základního odběru je hromada elektroniky. A přes den, kdy nejede slunce můžete po přepnutí přepínače centrálou napájet dům ze strany sítě a měnič solárů si výkyvy napětí z centrály vyklíčuje a nepustí dál ke spotřebičům. Zároveň se budou z centrály dobíjet akumulátory, takž pomocí centrály a občasného slunce můžete mít přes den prakticky plný provoz domu. Solární měnič spolu s bateriemi vám vyhladí špičky odběrů a elektrocentrál a může jet i v optimálním režimu trvalé výroby. Některé typy solárních měničů (Victron) jsou na třízdrojový provoz se sítí a generátorem a sluncem vybaveny již v základu a dokonce si umí centrálu s elektrickým startérem i samy nahodit. Pokud máte třífázový provoz domu, můžete si vhodně dům nechat rozfázovat, aby se mohla zálohovat jen jediná fáze a na ní byly napojeny kritické spotřebiče (světlo, topení, čerpání, chlazení...) . A na ostatních fázích to, bez čeho se krátkodobě obejdete (praní, trouba...) nebo obejdete propanbutanový m vařičem (varná konvice, boiler...). Pak bude zálohovací systém trochu levnější. Jde-li o dočasné bydlení a nechcete do takového řešení vrážet příliš a vše zvládne jednofázová záloha domu, vyměňte Scheppach za inverterovou elektrocentrál u. Ta umožňuje úspornější provoz při dlouhodobých výpadcích (při slabém odběru ubere plyn, protože nemusí mít přesné otáčky) a hlavně vůbec nepřestřeluje napětí a o elektroniku se bát nemusíte. A dokonce se shodné inverterové centrálky umí řadit paralelně, takže přes noc pustíte jen jednu a ve dne při praní apod obě dvě. Název: Re: Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach? Přispěvatel: Petr25698 25.05.2025, 12:15 Cílem bylo, mít doma centrálu a zajistit v nouzi lednici a ohřev bojleru, bez statisícových výdajů.
Fotovoltaika se mi líbí, ale je pro mě finančně nereálná. Připojit k centrále nejprve třeba topení 600W a až potom lednici by mi pomohlo? Ta odporová zátěž by zatížila centrálu, "vyhladila" napětí a pak teprve připojit lednici. Ten pán na výstavě říkal, že by se nebál tolik podpětí, jako přepětí. Proto mi připadá jako řešení vložit něco mezi centrálu a lednici, co by nepustilo přepětí dál Název: Re: Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach? Přispěvatel: Jan Franěk 25.05.2025, 12:36 Připojit k centrále nejprve třeba topení 600W a až potom lednici by mi pomohlo? Ta odporová zátěž by zatížila centrálu, "vyhladila" napětí a pak teprve připojit lednici. Obávám se že by nastal problém v momentě kdy začne s topením "cvičit" termostat. Z bláta do louže o:-) Zvolte pořádnou centrálu a máte pokoj. (norm) |
