Název: Dovedete si představit staré nn AC rozvody jako mn DC? Přispěvatel: jan as x 23.04.2025, 13:17 Mějme objekt kde byly rozvody AC 230V. Nejdelší větev od rozvaděče je max 8m.
Nyní to majitel chce předělat ty staré kabely na DC 13V. K ani do objektu už 230V nevede a ani nepovede. Použit bude victron smart solar 75/15 který stejně víc jak 15A nedá, hned se vypne na přetížení výstupu přesně na tom limitním proudu …. Popřípadě mám ještě 16A DC jističe. Ale ty budou vybavovat určitě s nějakou rezervu třeba až při 20A …? Tak co si o tom myslíte? Jde použít ty starý AC rozvody? Při zkratu okamžitě ten Victron blokuje a víc jak 15A nepustí… A myslím že to jde i softwarově omezit s krokem po 1A. —— A pokud ne, tak jaké musí být dvojlinky?, Majitel chtěl použít reproduktorové 2x2,5 - Ale tam se obávám že asi není úplně nehořlavá izolace? :) Název: Re: Dovedete si představit staré nn AC rozvody jako mn DC? Přispěvatel: Martin Kurka 23.04.2025, 15:11 Jsou-li staré rozvody třívodičové v mědi a nemixuje se nikde nic s 230V, nevidím v tom problém.
Jelikož jde většinou tak o svícení a chladničku, pak není v rozvodech do 20W odběru na větev s průřezy i pouhých 1,5mm2 Cu a délce do 8m problém. hlavně díky tomu, že většinou nízkonapěťové LED žárovky si vykompenzují nižší napětí ve svém měniči napětí. U dvouvodičových rozvodů v mědi by se jednalo o použití žlutozeleného vodiče jako PEM, ale i to je řešitelné, pokud to měnič povoluje a pokud je možné jistit jen jeden pól. Jen pozor, abyste do rozvodů nepouštěl nejištěné napětí z akumulátorů. Victron v sobě má i jištění tavnou pojistkou, musíte si bedlivě nastudovat co se smí a co nesmí zemnit a kde se zemnění připojuje a co se musí navíc jistit nebo i jistit dvoupólově (akumulátory). Naštěstí Victron má krásnou dokumentaci i se vzorovými zapojeními, stačí se jimi řídit. Zásuvky pro případné spotřebiče musíte demontovat, nebo vyměnit za zásuvky s tvarovými kolíky pro mn. Většina AC jističů vyhoví i do 30V DC, stačí projít katalogové listy. Ale na rozvodu 12/24V stačí i autopojistky. Pokud bude instalován silnější spotřebič (DC čerpadlo do studny, DC/AC měnič pro nabíjení akunářadí apod.) Tak si rozvrhněte umístění baterií a Victronu v blízkosti těchto spotřebičů. Úbytky napětí na 12V hrají obrovskou roli a energie z akumulátorů také není nekonečná. Repro dvojlinka nevyhoví na úbytky a na bezpečnost už vůbec ne. Mimochodem, z hlediska úbytků přemýšlejte u stacionárního použití o 24V rozvodu, Victron se umí přepnout 12/24V a jde jen o baterky a spotřebiče. Ztráty v rozvodech 24V jsou proti 12V čtvrtinové. Název: Re: Dovedete si představit staré nn AC rozvody jako mn DC? Přispěvatel: Martin Kurka 23.04.2025, 15:41 Většinou ani nejde o jištění, ale o odpojování a připojování větví, někdy i v předepsaném pořadí aby se Victron nezničil (nejprve připojit aku a pak teprve panely a zátěž až nakonec...) A také o rozjištění větví spotřebičů z hlediska průřezů jejich napojení.
Ale i na 12V si musíte pohlídat zaručené vypnutí větve při zkratu na jejím konci. A pouhých 12V to dělá mnohdy nemožné a potřebný proud pro jištění je malý a budete muset přejít na vyšší napětí. Rozhodně nejde nechat původní jističe bez kontroly. Mimochodem, z hlediska úbytků přemýšlejte u stacionárního použití místo o 12V o 24V rozvodu, Victron se umí přepnout 12/24V a jde jen o baterky a spotřebiče. Ztráty v rozvodech 24V jsou proti 12V čtvrtinové. Nemluvě o tom, že pak vyjde i původní jištění z hlediska vypinatelnosti zkratů na konci vedení. |
