Název: Jak svépomocí opravit domovní zvonek? Přispěvatel: frantisek6969 07.04.2025, 13:30 V paneláku mi u zvonku nefunguje sluchátko. Myslím to tak, že zvuk když někdo zazvoní, zvednu sluchátko, tak slyším toho druhého normálně,ale když mluvím já do sluchátka, neslyší mě, nefunguje ani tlačítko na otevření dveří. Celý zvonek je vyměněný za nový stejného typu. Ten starý odešel, nezvonil vůbec, protože byl starý, dost opotřebený. Jedná se o typ DT 93 4FP 210 51.201.... sousedům vše funguje jak má, tak bádám, v čem by mohl být problém. S domovníkem není žádná domluva, buď neotevírá nebo není doma a celkově je to s ním komplikovanějš í a vše na dlouhé lokty jak se říká. Neporadí mi někdo prosím jak opravit? Název: Re: Jak svépomocí opravit domovní zvonek? Přispěvatel: Martin Kurka 08.04.2025, 10:09 Ofotťe si u ochotného souseda, u kterého to funguje, svorkovnici telefonu, jak jdou barvy na čísla svorek. A opište si typ jeho telefonu, nebo si jej vyfoťte zvenku i zevnitř. Pak jde poradit více.
Tady se to zdá být proti standadrdu barev proházené, i když u domácích telefonů se o nějakém standardu mluvit nedá. Ale často se dodržují barvy ze schémat zapojení výrobce. Prohozením vodičů máte 23 možností jak to zvorat a jediná je správně. V panelákách se používaly nejvíce dva vícedrátové systémy od Stropkova, s elektromechani ckým bzučákem a s vyzváněním jen pomocí sluchátka. Telefony k nim se nedají míchat. Podle souseda poznáte, co máte. Pokud to máte špatně zapojené, můžete být z vašeho bytu odposloucháván i, můžete znemožnit sousedům funkci telefonů atd. Nejlepší řešení je přes firmu, která u vás v domě telefony opravuje a udržuje. Stejně si ji asi platíte v paušálních příspěvcích na údržbu domu. Co takhle nechat u domovníka ve schránce lísteček s prosbou o opravu? Název: Re: Jak svépomocí opravit domovní zvonek? Přispěvatel: jan as x 08.04.2025, 10:25 Správný postup je: písemně informovat osobu odpovědnou za správu domu, což v SVJ je typický předseda nebo výbor nebo Shromáždění a žádat nápravu
Vy do toho nemáte co vrtat, protože to je společný majetek a když to udělá takhle víc lidí no tak pak to nebude fungovat vůbec. Hlavně že to potřebujete teď hned a nemůžete to řešit tak jak se toma že? Takže nejspíš někde někdo může mít také něco odpojeno |
