Název: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: Tým Elektrika 03.03.2025, 08:02 Měřič blikání MAVOPAD
Měřič blikání MAVOPAD slouží k analýze světelných zdrojů a odhalení nežádoucího kolísání jasu, které může způsobovat únavu, bolesti hlavy nebo chybný vjem pohybu u rotujících objektů. Přístroj měří různé parametry blikání a analyzuje časovou i frekvenční složku signálu. Díky vysokému ... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/meric-blikani-mavopad/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/meric-blikani-mavopad/@@eview) Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/meric-blikani-mavopad/@@eview) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jak a čím měříte flikry? Název: Re: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: Jan Yossarian 03.03.2025, 12:30 A on je někdo fakt měří? Jen, že jsem nikoho takovýho ještě nepotkal :-)
Název: Re: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: Pavel Horský 03.03.2025, 13:29 To slyším a čtu uplně poprvé v životě a jak píše kolega, zřejmě to nikdo nedělá, jinak bych se o tom zcela jistě dozvěděl.
Název: Re: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: Milan Hudec 03.03.2025, 13:44 Předpokládám např. osvětlení pacienta, aby doktor neskončil omylem v jiném orgánu.
Název: Re: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: Emanuel Kocián 03.03.2025, 15:07 Flikr se dá pochopitelně změřit, je to zjednodušeně řečeno bezrozměrná veličina udávající stabilitu napětí z pohledu rychlých, opakujících změn napětí. Typicky flikr generují svářecí stroje, katry, špatně spínáním regulované odporové spotřebiče atp. V dnešní době to však ztrácí význam, LED svídidla se spínanými zdroji jsou schopny vyhladit hodně věcí, v časech obyč žarovek a zářivek to byl větší problém, takový flikař s párset kW příkonu dokázat dělat solidní paseku.
Název: Re: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: Martin Škopek 03.03.2025, 18:25 Pokud se měří analyzátorem sítě kvalita dodávky napětí dle ČSN EN 50160, pak se v rámci měření automaticky vyhodnocuje i flikr.
Název: Re: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: pegas100 03.03.2025, 18:45 Já flikry měřím, ale to je asi vše. Protože zjistit co to způsobuje je nadlidský úkol.
Název: Re: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: Jan Yossarian 03.03.2025, 20:38 Zajímavé! Takže souvislosti s osvětlením, přepětím .. zajímavé! Něco o tom asi načtu! (poklona) Název: Re: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 04.03.2025, 07:11 Spíš bych řekl že přístroj neměří příčiny (flikry), ale důsledek tj. stroboskopický jev.
Název: Re: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: Václav Třetí 04.03.2025, 08:05 Flikry bývají velice dobře vidět. Nejčastější příčinou bývají elektrodové svářečky - svářecí trafa. Pamatuji doma dělanou svářečku jednoho obyvatele naší vsi. Ten když svářel, tak to bylo vidět na svitu běžných žárovek půl kilometru daleko směrem k DT. A jeho soused, který byl na vedení za ním, tomu zhasínaly a znova startovaly zářivky.
Dalším známým zdrojem flikrů bývaly elektrické trouby firmy Mora (samostatné, tak ty, kterými byly vybaveny elektroplynové sporáky) vyráběné ve druhé polovině 80. let, které byly osazené elektronickým termostatem s triacem. Ten po dosažení nastavené teploty spínal topné těleso (podle režimu provozu a typu trouby 1,5 až 2,5 kW) s periodou zhruba 1 sekundy a v tomto rytmu blikalo osvětlení v celém paneláku. Název: Re: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 04.03.2025, 09:48 Téma flikru se tady řešilo už před mnoha lety.
Mám vlastní zkušenost z pionýrských dob JME Brno. ZD si z Itálie zavedlo přidruženou výrobu a instalovaly se svářecí stroje Schlatter. Napájení 3x400V. Svařovací proud 1,7kA trval 0,2s. Čas svaru byl stavitelný v jednotkách period... Když jsem byl na obhlídce linky v Itálii v roce 1987 všimnul jsem si velkého mrkání sítě v rytmu svarů. Napájení měli tehdy 6kV na vn. U nás bylo 22kV a mrkalo to stejně, pouze s menší intenzitou poklesů. Tento vliv byl patrný v širokém okolí i více než 10 km vzdálené obce mrkaly na světlech. Pokud se na obyčejném rádiu zapnul vstup zesilovače a dala se tam obyčejné rozmotaná kancelářská sponka jako antenka, rušení bylo slyšitelné z reproduktoru.. .. Rušení bylo tak silné, že se dalo naměřit až na linkách 110kV. Bylo mnoho pokusů jak toto napravit. V Oslavanech se daly dvě 100kV trafa paralelně, dvě linky vn z Oslavan se rovněž zapojily paralelně. Rušení bylo sníženo, bylo ale stále měřitelné. V té době byl myslím v Českých Budejovicích, uznávaný znalec, ketrý navrhnul se Siemensem obrovskou baterii kondíků, něco na styl baterie za mnoho milionů Kč, to se ale ani nerozchodilo. Nakonec se to vyřešilo samo. Změnila se technologie výroby a svařoval se tenčí materiál nižším proudem. Vše vyřešila první krize, kdy v Itálii šla matka do likvidace a stáhla s sebou i své satelity. Podobné problém mohou způsobovat i katry. Název: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 04.03.2025, 21:32 Flikry dokáží ovlivnit činnost obráběcích laserových center takže je měřím v rámci měření kvality sítě a vyhodnocuji
Název: Re: Jak a čím měříte flikry? Přispěvatel: Martin Kurka 08.03.2025, 14:57 Na korektní měření je třeba analyzátor sítě, na orientační stačí přístroj, který se stále nosí v kapse - mobil.
Tam má provozní elektrikář nainstalován třeba program "ED Light Flicker Meter" A vedle něj apku na orientační měření hlučnosti, na detekci polarity magnetů PoleDetector a podobné užitečné elektrikářské apky (orientační měření vibrací, orientační 3D měření magnetického pole, lupu, zrcátko, hledač vedení, programování časových relé apod.) |
