Název: Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu? Přispěvatel: Pavel Křižan 12.02.2025, 21:33 U zvlhčovače vzduchu se mi dost zahřívá adaptér (výstupní napětí 24V, proud 1A). Jede samozřejmě dlouhodobě a max. teplotu jsem naměřil 55°C. Ruka na tom udržet jde, spíš to pocitově nepůsobí úplně dobrým dojmem - co probíhá a bude probíhat uvnitř...? Mám ho 3 dny, tak ho ještě mohu vrátit/zreklamovat. Je tohle ještě použitelná teplota nebo to raději vrátit?
Název: Re: Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu? Přispěvatel: Václav Třetí 13.02.2025, 09:15 Rozhodně to není dobře. Součástky uvnitř budou trpět a budou ještě teplejší. To jim zkrátí životnost, zejména elektrolytické kondenzátory odchází v takovém režimu provozu velice brzy. Co je to za zančku přístroje a kde byl koupen?
Název: Re: Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu? Přispěvatel: Pavel Křižan 13.02.2025, 20:58 Vidím to podobně.. Je to zvlhčovač Levoit Dual 200S Pro Smart, koupený na Mallu. Zkusíme výměnu, pokud se bude chovat stejně, tak vrátíme.
Děkuju za odpověď. Název: Re: Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu? Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.02.2025, 23:54 max. teplotu jsem naměřil 55°C. Ruka na tom udržet jde, spíš to pocitově nepůsobí úplně dobrým dojmem Kdyby to bylo 55 ºC, tak na tom ruka udržet spíš nejde. Jak a čím jste tu teplotu měřil?Název: Re: Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu? Přispěvatel: Václav Třetí 14.02.2025, 06:04 Kdyby to bylo 55 ºC, tak na tom ruka udržet spíš nejde. Jak a čím jste tu teplotu měřil? To je docela individuální, většině lidí jsou nepříjemné teploty již kolem 50°C, citlivější jedinci s jemnou kůží mají potíže již s teplotou od 45°C. Kdo je na teplé věci zvyklý se naučí, jak s nimi manipulovat, pak se dá vydržet teplota až do 60˛°C. Zpět k adaptéru: Povrchová teplota již kolem 50°C dává předpoklad, že při dlouhodobém provozu bude uvnitř na součástkách v nevětraném plastovém krytu ještě výrazně více. Nejvíce budou trpět již zmíněné kondenzátory, ale dobře to není ani pro polovodiče a odpory. Název: Re: Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu? Přispěvatel: Pavel Křižan 14.02.2025, 08:10 Kdyby to bylo 55 ºC, tak na tom ruka udržet spíš nejde. Jak a čím jste tu teplotu měřil? Bezkontaktním teploměrem Bosch Universal Temp.Název: Re: Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.02.2025, 09:10 Jak je ten adaptér "těžký".
Jestli je lehký, naznačuje to, že tam bude tzv. spínaný zdroj a ten by se tak hřát neměl. Pokud je těžký, což by naznačovalo, že je tam klasický transformátor, nemusí to být závada, ale nepřejemná vlastnost. Jsou "ekonomové" co tvrdí, že když se transformátor nehřeje, bylo na jeho výrobu vyplýtváno příliš materiálu /(mědi, železa). On je někdy dost výrazný rozdíl v teplotě (a odběru naprázdno) když stoupne napětí s 230 na 240V. A ty transformátory zpravidla někde ve vinutí mají tepelnou pojistku. Co si myslet o provozní teplotě vinutí trafa, kdy po nějaké době pojistka odejde a je na 110 nebo 115 stupňů ? Název: Re: Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu? Přispěvatel: Václav Třetí 14.02.2025, 17:09 Pokud je těžký, což by naznačovalo, že je tam klasický transformátor, nemusí to být závada, ale nepříjemná vlastnost. Jsou "ekonomové" co tvrdí, že když se transformátor nehřeje, bylo na jeho výrobu vyplýtváno příliš materiálu (mědi, železa). Ekonomové, co optimalizují výrobu tak, že trafo je provozováno na hranici poškození přetížením, jsou užiteční pouze zlodějskému výrobci. Ztráty přehříváním pak dlouhá léta (dokud trafo neshoří) platí jako zbytečnou spotřebu uživatel. I za nežádoucí teplo je třeba zaplatit a jeho cena nemusí být v průběhu let malá. |
