Název: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením? Přispěvatel: František Šohajda 08.01.2025, 11:51 Mám asi 10-15 let krabici ABB IP 65 který je chráněný proti mokru a vlhku.
Pouze v letních měsících tam může být tepleji (je to za prosklenou lódžií). Rozvaděč asi 6M a je tam poprvé dávána membrána jak z vrchu tak zespodu. Měnil jsem tam kvůli FVE kabel, vidím membrána jako žvýkačka, už netěsní. Pokud to tak půjde bude tam díra jako od myši! (zle) A to má být IP 65 ? Název: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením? Přispěvatel: Jan Franěk 08.01.2025, 12:45 A můžete být konkrétnější? O jaký jde přesně rozvaděč? Je opravdu určený k montáži na slunce?
Samotné IP je pouze jedním z parametrů ne jediným který určuje kam tento rozvaděč může být instalován. UV je pro "běžné" plasty smrtící. Na vině nemusí být výrobce, ale montér bez základních znalostí nebo ignorant Název: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením? Přispěvatel: Jiří Kantner 08.01.2025, 13:10 Mám asi 10-15 let krabici ABB Záruka je ze zákona 2 roky... takže ok, za nižší životnost kvůli působení dalších okolních vlivů může projektant nebo ten kdo prováděl montáž. Od "gumové" průchodky na sluníčku bych 10 let ani neočekával. Jsou materiály a materiály... A to má být IP 65 ? Název: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením? Přispěvatel: František Šohajda 08.01.2025, 13:17 Citace Je opravdu určený k montáži na slunce? On neni na slunci.Ve umístěn v takové dvorní části,od nepříznivého počasí (déšť, sníh,ledovka a pod.) jej chrání prosklená část . Když je v létě slunce, je to na JIH tak tam někdy může být 35-40 C teploty. MAX.Přímo na to slunce nesvítí? Nástěnný kryt jističe. Citace Na vině nemusí být výrobce, ale montér bez základních znalostí nebo ignorant To asi bude tím?? (box)Název: Re: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením? Přispěvatel: Kamil Novák 12.01.2025, 00:15 Záruka je ze zákona 2 roky... takže ok, ... Jen pro upřesnění - toto je pravda pouze v případě vztahu prodejce-koncový zákazník (fyzická osoba).Ve vztahu prodejce-právnická osoba (což je i OSVČ) je zákonná záruční doba min. 6 měsíců... Název: Re: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením? Přispěvatel: Jiří Kantner 13.01.2025, 11:13 Ve vztahu prodejce-právnická osoba (což je i OSVČ) je zákonná záruční doba min. 6 měsíců... To máte pravdu, něuvědomil jsem si to. Nevím jestli je to dobře nebo špatně takováhle konstrukce délky záruky a následná zodpovědnost zhotovitele ale možná to nutí profíky se více zamýšlet nad výběrem instalačního materiálu, protože řešení reklamace je vždy ztráta času důvěry a peněz.Název: Re: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením? Přispěvatel: Jan Franěk 13.01.2025, 11:51 Příliš často se potkávám s tím že rozvaděč nebo lišta se rozsejpá klidně i pod přístřeškem kam nesvítí přímé slunce. Stačí když se tam UV záření pouze odněkud odráží. Nemůže za to výrobce ale drtivé většině realizační firma která koupí nejlevnější dostupný rozvaděč s vysokým IP, ale už si neověří že je UV odolný tedy určený k montáži ven. Obzvlášť při revizí jsou některé montážky překvapené když po nich vyžaduji doložit tento parametr. Nechápu že tyto základní věci neznají.
Název: Re: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením? Přispěvatel: Jiří Kantner 13.01.2025, 13:46 Přesně tak, podobně dopadá i venkovní použití červených korugovaných chrániček, za pár let jsou jak cedník. Vůbec by neškodilo kdyby k IP kodu přibylo číslo s deklarací odolnosti proti UV záření. V dávných dobých kdy existoval hlavně balelit to nebylo třeba, protože vydržel skoro všechno, dnes na trhu spousta materiálů a jejich odolnost proti UV není pokaždé stejná, protože hodně závisí i na použitém plniči. Označení výrobce jestli hmota výrobku je UV odolná nebo není je i tak málo vypovídající, odkaz na normy podle kterých se dá trestovat jsem nikde neviděl.
např ASTM D2565 nebo ISO 4892-2 Název: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 13.01.2025, 19:23 Vazba mezi krytím IP a odolností proti UV záření není žádná. U UV záření se jedná o vlastnost výrobku, který by měl výrobce deklarovat v tech. listu výrobku.
