Název: Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131? Přispěvatel: Marek Lev 11.12.2024, 07:29 Jsem student, takže následující problém vidím jako přínos pro budoucí povolání. Studuju dálkově, takže varianta zeptej se učitele je mimo?
Známý odstřihl při rekonstrukci telefon s tím, že jej pak podle vodičů na koncích připojí zpět. Nicméně až poté objevil, že v kabelu jsou 3 vodiče bílé a neví co s tím. Kabel má 6 vodičů, 3 bílé, nekroucené páry. Jsem schopný podle schématu identifikovat pouze uzemnění na svorku 6 a dva barevné vodiče. Zajímá mě jak mohu měřením či jinak identifikovat zbylé vodiče. Protože si myslím, že taková situace může často nastat, kdy má člověk pouze vodiče, o kterých neví jak jsou zapojené v tablu. Název: Re: Jak identifikovat vodiče uí DT Urmet 1131? Přispěvatel: Pavel Horský 11.12.2024, 08:09 A kde je problém rozhodit celý systém (odpojit všechny vodiče) a znovu ho dle schématu zapojit? Nebo jednoduše odpojit tablo s označením vodičů kam byl který zapojený a jakoukoli zkoušečkou vybavenou signalizací průchodnosti vodičů pak vše "propípnout" a dle schématu zapojit telefon a dle popisek zpět i tablo.
Jste budoucí elektrikář a tak byste si měl umět poradit, jinak to studujete zbytečně. Dobrý elektrikář si s takovou banalitou musí umět poradit a to vás v profesním životě pak bude potkávat denně. A že by v telefonu bylo zapojeno "uzemnění", to bych se velice divil :( Název: Re: Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131? Přispěvatel: Václav Třetí 11.12.2024, 10:28 V počátku byla hloupost odpojit telefon odštípnutím, zejména pro neznalé je nejvhodnější vodiče před odpojením označit čísly svorek.
Na svorce 6 není žádné uzemnění, ale společný vodič napájení (minus pól a střídavé napájení), na dalších dvou vodičích proti němu bude kladné stejnosměrné napájení hovorových obvodů pro svorky 1 a 2. Ty můžete připojit jakkoliv a podle funkce hovorových obvodů případně prohodit. Na dalším vodiči bude proti sv. 6 střídavé napájení pro tlačítko odblokování zámku dveří, ten patří na sv. 9. Jeden ze zbylých vodičů napájí signalisaci (elektronickou návěst) vyzvánění, ten patří na svorku CA. Jeden vodič zbyde, pro funkci DT v tomto zapojení je třeba pouze pět vodičů. Budete potřebovat pomocníka u domovních dveří pro kontrolu funkce. Pokud se s ním neuslyšíte, je třeba prohodit vodiče na sv. 1a2, a pro zapojení funkce zvonku vám musí přidržet zvonkové tlačítko na příslušný byt a vy odzkoušíte připojení vodiče na sv. CA. Měření provádějte digitálním multimetrem na rozsazích 20V= a 20V~ Předpokládám, že se jedná o byt ve větším objektu, proto nedoporučuji zasahovat do tabla, bytový přístroj je třeba zapojit tak, aby fungovaly také ostatní přístroje. Jste budoucí elektrikář a tak byste si měl umět poradit, jinak to studujete zbytečně. Dobrý elektrikář si s takovou banalitou musí umět poradit a to vás v profesním životě pak bude potkávat denně. Ono to je jednoduché pro toho, kdo to zná a má alespoň dokumentci funkce svorek. Kdo to dělá poprvé, toho to bez pomoci někoho zkušeného potrápí. Název: Re: Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131? Přispěvatel: Peter Munka 11.12.2024, 11:43 Zobral by som flasku / zakusok a siel k susedom. Otvorit ich telefon, potom dost dlhym kablikom s pomocnikom (cez chodbu alebo cez okna natiahnut k sebe) a ohmmetrom najst, ktory vodic je ktory, nasledne zapojit identicky na svorkovnicu u seba.
Název: Re: Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131? Přispěvatel: František Ševčík 11.12.2024, 12:06 V odkaze jsou schémata zapojení.
https://www.matelektra.cz/technicka-podpora/schemata-zapojeni-dt/starsi-schemata/ Mohlo by vám to pomoci ke zdárnému úspěchu. Název: Re: Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131? Přispěvatel: Václav Třetí 11.12.2024, 12:29 Zobral by som flasku / zakusok a siel k susedom. Otvorit ich telefon, potom dost dlhym kablikom s pomocnikom (cez chodbu alebo cez okna natiahnut k sebe) a ohmmetrom najst, ktory vodic je ktory, nasledne zapojit identicky na svorkovnicu u seba. Pokud nevypnete napájecí zdroj DT, tak můžete poškodit měřící přístroj. Navíc takto nezjistíte kablík ke zvonku. Mnou popsaný způsob je mnohokrát odzkoušený, pokud nejsou vodiče přerušené nebo vadné přístroje, vede vždy k cíli. Netřeba navštěvovat sousedy, ne každý si chce nechat v bytě něco rozebírat. Název: Re: Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.12.2024, 12:56 ... Kabel má 6 vodičů, 3 bílé, nekroucené páry. To bych se docela divil co to je za kabel... Běžná se používá SYKFY, ve vašem případě by to měl být 3x2x0,5 Ty páry jsou kroucené, ale na kousku kolem 5 cm se to rozpadne od sebe Název: Re: Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131? Přispěvatel: Václav Třetí 11.12.2024, 13:03 To bych se docela divil, co to je za kabel. Bude to SYKY nebo SYKFY, to má kroucení, jenže proti UTP daleko méně časté.Běžně se používá SYKFY, ve vašem případě by to měl být 3x2x0,5 Ty páry jsou kroucené, ale na kousku kolem 5 cm se to rozpadne od sebe Název: Re: Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131? Přispěvatel: Peter Munka 11.12.2024, 17:07 Pokud nevypnete napájecí zdroj DT, tak můžete poškodit měřící přístroj. Navíc takto nezjistíte kablík ke zvonku. Na to je dobra elektronicka vadaska, ta znesie na tych istych sondach 400V a robi aj piskaci test vodivosti bez prepinania rozsahov. |
