Název: Který předpis prioritizuje zákon? Přispěvatel: v Bouda 16.10.2024, 10:34 Nevíte někdo, která norma, vyhláška, zákon obsahuzje větu z článku "jestliže 2 zákony řeší stejnou věc rozdílně – musí se používat ten zákon, který je k dané věci konkrétnější"
Narážím na to, že jednu věc řeší zákon, vyhláška a 3 normy - pak ještě obchodní podmínky - pokaždé jinak a s jinou terminologií. Název: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.11.2024, 14:59 ... jednu věc řeší zákon, vyhláška a 3 normy - pak ještě obchodní podmínky - pokaždé jinak ... Norma podle zákona 22/1997 popisuje dopručená a osvědčená řešení. Je to prezentováno tak, že je norma nezávazná a určuje jakési minimum, co bych měli splnit. Výše než norma ČSN mohou být v konkrétním rezortu podnikové nebo oborové normy Ještě o něco výše jsou pokyny výrobce (neměli by být v rozporu s normou, ale mohou "chtít víc, lepší řešení" A zákony, vyhlášky a nařízení vlády jsou úplně jiný level. A pokud jdou proti sobě, existuje několik výkladů, jeden třeba říká "řiďte se tím novějším" Název: Re: Který předpis prioritizuje zákon? Přispěvatel: Radim Strycharski 27.11.2024, 19:40 Často se priorita vysvětluje tak, že EN je víc než ČSN, návod je víc než normy apod. To je obecná pravda, jenže každá aplikace je vždycky individuální a záleží na charakteru konkrétního ustanovení. Takže je nutno zjistit, jestli jde o požadavek jaksi "rozdílný" anebo jen o rozdílné měřítko požadavku (přísnost). Větší přísnost pak vítězí, lhostejno, v jakém předpisu se nachází, protože všechny předpisy platí. Když bude ustanovení v ČSN "otvor maximálně 2x2 mm" a v EN "otvor maximálně 3x3 mm", platí ČSN. Když bude v ČSN napsáno "červená barva" a v EN "zelená barva", platí zelená barva.
