Název: Co to jsou harmonické frekvence Přispěvatel: Tým Elektrika 20.11.2024, 08:02 Co to jsou harmonické frekvence
Co to jsou harmonické frekvence? Harmonické v elektrické síti jsou vyšší frekvence, které vznikají kvůli moderním spotřebičům jako jsou LED osvětlení nebo měniče. Tyto nežádoucí složky proudu a napětí způsobují problémy v elektrických systémech. V transformátore ch zvyšují ztráty a zahřívání, přetěžují kondenzátorové baterie a způsobují ... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/co-to-jsou-harmonicke-frekvence/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/co-to-jsou-harmonicke-frekvence/@@eview) Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/co-to-jsou-harmonicke-frekvence/@@eview) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Co to jsou harmonické frekvence Název: Re: Co to jsou harmonické frekvence Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.11.2024, 09:34 Nemohu napsat kde přesně tohle bylo.
Ale docela mě ten pohled na displej analyzátoru v první chvíli překvapil. Je tlak u vyšších výkonů na používání zdrojů s aktivním PFC Ale tady je hodně "malých zdrojů"... Název: Re: Co to jsou harmonické frekvence Přispěvatel: Jan Bocek 20.11.2024, 23:27 Těžké téma, ale...
Krásná ukázka i když dnes neobvyklá, festiválu bordélu v síti, kdy hodnota THD ( Total harmonic distortion = celkové harmonické zkraslení) velice přesahuje povolenou hranici odstupu IMD3 minimálně o 40 dB. To je poměr 100 x menší naž základní harmonická hodnota. Proto THD má být v rozsahu max. 10% ( na příklad ta "modrá" fáze na obrázku) jak harmonické vznikají? Když analogový signal prochází nelineárním zařízením, tak k původnímu signálu jsou přimichány další frekvence. THD je proto způsob posouzení rozsahu zkreslení. V průmyslu se tato hodnota více hlídá, protože se může stát, že se zhroutí firemní IT síť, anebo některé stroje " začnou blbnout". Dneska dodavané stroje mají obvykle na vstupu kvalitní a velmi drahé filtry a rovněž instalace elektriky na stroji je provedená v zásadách EMC. V bytové výstavbě, do které jsou zahrnuty i administrativn í budovy a nakupní centra, hodnota THD narůstá a s tím i spojené problémy. Předně narůstá elektromagneti cký smog po východu slunce. FVE se na tomto hodně podepisují. Podobný obrázek při měření THD najdeme v každé vesnici, kde se začala instalovat FVE. Stačí se při VRZ podívat Eurorestem na "vyšší harmonické" a nalezneme harmonické 7 i 11 řádu převýšující hodnotu 50%. Dodavatelská firma se brání předložením certifikátu od jednotlivých "black boxu", jenže při instalaci nejsou dodrženy předpisy pro instalaci k zabránění EMC. Ale nejsou to jen FVE, na sídlištích to jsou mnohé výtahy ale i množství malých nelineárních zdrojů, monitorů a elektroniky obecně, která způsobuje v součtu obrovský podíl THD a elektronického šumu v rozsahu až do 30 MHz o úrovních 20-30 dB. Název: Re: Co to jsou harmonické frekvence Přispěvatel: Kvita Ladislav 21.11.2024, 00:35 Něco málo k tématu v dokumentech uložených na webu ČSRES
Název: Re: Co to jsou harmonické frekvence Přispěvatel: Kvita Ladislav 21.11.2024, 00:36 A pro vn
Název: Re: Co to jsou harmonické frekvence Přispěvatel: Václav Třetí 21.11.2024, 11:02 Kolega Honza Bocek to pojmenoval nádherně: Festival bordelu v síti.
To jsem řešil před kolika léty, kdy použití tehdá novinky - LED trubice - doslova zrušilo možnost vysílání a příjmu v pásmu CB. Zajímavý byl průnik rušení jak do příjmu, tak i do vysílání. Problém jsem postupně dešifroval. Příjem byl rušen velice silně vzdušnou cestou (plnohodnotná anténa 5/8, kvalitní anténní kabel, vzdálenost od antény asi 15m) rušení se neměnilo ani při použití napájení z akumulátoru (bez nabíjení při zkouškách). Při vysílání protistanice hlásily téměř podobné rušení jako u zahraničních stanic v době totality (dostal jsem od kamarádů záznam), v okamžiku provozu z baterie vysílání v pořádku. Zdroj byl v kovovém uzemněném obalu s se síťovým filtrem. Dnes trubice ruší výrazně méně, jsou obvodově řešené úplně jinak než tehdá, zase jsou dnes prakticky všecny malé zdroje v podobě adaptérů řešeny jako spínané a někdy umí pozlobit i několikawattov é, mimo jiné i proto, že jsou bez stínícího obalu a bez připojení k PE. S ohledem na dnešní množství spínaných zdrojů se mohou projevovat i interference mezi rozdílnými kmitočty různých přístrojů zapojených na stejném vedení. Co dodat, snad jen to, že spínané zdroje a měniče přináší nové problémy a musíme se je naučit řešit. |
